Seite 2 von 2
Re: Benzinzufuhranschluß Weiss V11 lemans abgebrochen
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 15:55
von maitre
habe fertig :-D die zufuhr aus reinen puren metall mitzwei gummidichtungen..aber leider schaff ich es nicht die bilder hier hoch zu laden. sonst nachschauen im guzzi forum oder nachfragen .
sende dann gern bilder per mail zu.
maitretiger1@yahoo.de
sonst sacht mir wie ich hier hochladen kann :shock:
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 17:31
sehen gut aus. :clap:
Nun hab ich aber noch Fragen.
Warum geht das Ende des Winkelanschluss nicht gerade durch,quasi die Verdickung mein ich,
paßt denn da die orginal Kupplung drauf?
Wie sitzen die Teile nun in der Grundplatte fest ohne Zahnscheibe?
Machst du da was mit dem Blechstreifen in der der Halbmond ausgespart ist?
So ganz hab ich das noch nicht verstanden.Überseh ich da was?
Nachbau find ich super,ich möchte wohl welche von den Anschlüssen
wenn die plug and play einzubauen sind.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 18:43
.., sehr schön gemacht. Wobei ich die Idee mit dem Sprengring im Tank technisch noch sauberer finde. Das Klemmstück ist ein bischen 20er -Jahre Technik. Aber wenn es funktioniert.
- :anbet: -
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 20:11
von maitre
das problem war das die fräsmaschine nicht den innenkranz von der bodenplatte fräsen kann :roll: .für den sprengring. dafür ist kein aufsatz vorhanden. kann man kaufen kostest aber haufen euros :ich_nein:
deswegen dann diese alternative. und hält auch und dicht.
und bricht nicht mehr :anbet:
habe das stück mit ner aluhalterung fixiert. würde gerne bilder hier rein setzen weiss aber nicht wie.
und die benzinleitung passt . setze mir die blöde plastikkupplung nicht mehr vor :hintern:
entweder mit schlauch und schelle oder aber die bmw schnellkupplung aus metall, davor die hält wenigstens dicht :-D
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 20:24
da hier doch gebohrt und Gewinde geschnitten werden muß
und mir die Klemmung nicht zusagt und die orginal Kupplung nicht verwendet werden kann
besteht für mich kein Interesse mehr.
Bei Verwendung eines Seegerrings von der Innenseite der Aluplatte der Spritpumpe währe die Klemmung und das bohren von Löchern und Gewinde schneiden mit dem zusätzlichem Risiko von zwei Undichtigkeiten vom Tisch gewesen und die Teile hätten von jedem auch ohne
zerspanende Maßnahmen eingebaut werden können.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 20:31
..., hätte man nicht einfach den Flansch (?) der durch die Bodenplatte geht etwas länger machen können. Und dann dort am Flansch, wo er durch die Bodenplatte kommt, eine Nut für einen Sprengring einfräsen können? Dann kann es sich das nicht lösen. Mit Deiner Methode geht es natürlich auch. Wenn Du mir die Fotos per PN sendest, sollte ich sie hier einstellen können. Dazu muss man ein Forensponsor sein. Sonst geht es leider nicht.
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 10:38
von maitre
zur nut : hatte geschrieben das ich die vorrichtung dafür nicht habe , zum nut fräsen. wäre die elegantere lösung gewesen mit sprengring.
zur bohrung bzw gewinde in der bodenplatte: die sackbohrung geht nicht durch die platte. also dicht.
bilder folgen
