Seite 1 von 2
Hinterradbremse hat versagt
Verfasst: So 19. Okt 2008, 13:36
von Das_Gespenst
tach leute!
gestern war ja ein geiles wetter, und da die meisten meiner kumpels ein saisonkennzeichen haben wollten wir eine saisonabschlussfahrt machen. das haben wir dann auch getan, schön durch den odenwald, subber!
die ganze fahrt über war das bremsverhalten absolut normal, mir ist nichts aufgefallen.
nach ca. 500km fahrt (ich war schon auf dem heimweg) konnte ich auf einmal den fussbremshebel ganz durchdrücken, bis zum mechanischen anschlag, praktisch ohne wiederstand. da ist der "huch-effekt" nicht schlecht
naja, ich halte an und schau mir das ganze mal an. flüssigkeit ist in der richtigen menge im vorratsbehälter vorhanden und alle schläuche und verbindungsstellen sind trocken, also kein flüssigkeitsverlust. die beläge hinten sind nicht neu, aber auch nicht heruntergefahren. mich überrascht das plötzliche versagen der anlage.
hat jemand erfahrung mit master und slave zyllinder an der 2002er sport? werden die intern undicht? eigentlich sind das doch geschliffene metallteile, also keine oringe oder sonstiges welche "plötzlich" kaputt gehen können.
EDIT: schande auf mein haupt, ich hab grad mal bei stein dinse geschaut... da sind ja sehr wohl oringe / dichtungen und der gleichen an den kolben. naja, das wirds wohl dann sein...
dennoch ist mir das schon am auto passiert, dass der hauptbremszyllinder "von jetzt auf gleich" keinen druck mehr aufgebaut hat.
folgt dann jetzt auch bald die vordere anlage?! auf die ist nicht so leicht zu verzichten wenn sie plötzlich nicht mehr bremsen mag...
alla, gruss an alle,
heinz
PS: wir hatten zwei speed tripple im fuhrpark gestern, ich war erstaunt wie gut man mit der elfe dranbleiben kann
Re: Hinterradbremse hat versagt
Verfasst: So 19. Okt 2008, 16:38
von MacinTosh
... und das Luft drin ist haste sicherlich schon durch mehrmaliges Betätigen geprüft oder?
Jürgen
Verfasst: So 19. Okt 2008, 16:51
von Das_Gespenst
schon...
ausserdem, wie kommt die auf einmal rein?
nee, ich denke nicht, dass da luft drin ist. als ich es gemerkt hab, hab ich ganz natürlicher weise mehrmals drauf getreten. aber danke für die antwort
gruss,
heinz
Verfasst: So 19. Okt 2008, 16:57
von Calimanni
Richtig was zu sagen, weiss ich auch nicht...
1992 hatte neue Bremsflüssigkeit an meiner Cali nach wenigen Kilometern die komplette Bremse stillgelegt!
Alle Dichtungen waren nach wenigen Betätigugen zersetzt!
Damals sollte Benzol aus der Bremsflüssigkeit verbannt werden...und der neue Zusammensetzung haben die alten Dichtungen nicht vertragen.
Aber was Du nun erlebt hast, das stellt mich auch vor eine Frage.
Also der Ursache auf den Grund gehen!
Mir ist auch kein weitere Fall zu Ohren gekommen.
Ach ja,vor 2 oder 3 Jahren hatte mich morgens ein linksabbiegender Taxifahrer übersehen und ich musste elegant in ein Blumenbeet rutschen. Nach dem Aufrichten des Moppeds wollte ich dann zur Arbeit fahren, musste es aber sein lassen, weil die Bremsen kaum noch funktionierten! Da war durch die Seitenlage recht viel Luft in die Bremsanlage gekommen...
Aber das hat ja wohl mit Derinem Fall nichts zu tun..
Frau ruft grad zum Essen
Ich muss los ... sonst
Verfasst: So 19. Okt 2008, 17:10
von Das_Gespenst
hehe, dann ess mal lieber bevor es
gibt
hmm, also einen umfall hatte ich nicht. seitenlage... nur durchs fahren, und das ohne fussrasten auffem asphalt (zumidest gestern)
naja, ich werd der ursache auf jeden fall nachgehen.
alla,
heinz
Verfasst: So 19. Okt 2008, 18:12
ist die Bremsflüssigkeit wohl etwas alt?
Die ganze Ursachensuche macht eigentlich keinen Sinn!
Um das Problem zu lösen,
muss entlüftet werden und wenn man grad dabei ist, kann man auch gleich die Bremsflüssigkeit mit wechseln
Verfasst: So 19. Okt 2008, 19:10
von Marcus Busch
hi all,
mit verlaub - alles quatsch, heiße luft, aber nicht in der flüssigkeit...
ist dir aufgefallen, dass die scheibe heiß lief? pack mal dran
. ich hatte das auch mal, die bremse war festgegangen und ich konnte zusehen, wie die beläge runterschmirgelten. pedal konnte ich durchtreten, ohne wirkung - wie bei dir. als ich vom elsaß zu hause war bremste ich auf metall. witzig war, dass es mal auftrat und dann wieder weg war.
zuhause alles saubergemacht und neue beläge drauf, seitdem ruhe. hab hier im forum schon von einigen vergleichbaren fällen gelesen.
cheers, mb
Verfasst: So 19. Okt 2008, 19:32
von luhbo
Entlüften wird immer empfohlen, ist scheinbar was wie Zen oder so. Egal. Ist die Bremsflüssigkeit zu alt, dann langt einmal richtig heiß bremsen und das Pedal fällt durch. Hatt' ich neulich auch vom Penserjoch runter, zu zweit mit Gepäck. Die Bremsflüssigkeit war mindestens seit Anfang 2005 drin. Sie war zwar nicht schwarz, aber schon milchig. Übrigens war's 5 Minuten später wieder vorbei, ohne daß sich Luft hineingezaubert hätte deswegen. Und auftreten tut das wirklich aus heiterem Himmel. Man weiß es zwar, glaubt's aber nicht. Grad noch gebremst, nächste Kehre nichts mehr!
Wann hast du denn das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt, Heinz?
Verfasst: So 19. Okt 2008, 19:54
hab ich schon mehrfach gehabt,stilfser joch,wir haben rennerles gespielt..
und wenn du die angewohnheit hast,mit der hinterbremse die fuhre zu stabilisieren in der kurve
DANN ist er plötzlich weg, der druck.
dann hast du es übertrieben.
dann bremst du einfach ein weilchen nur vorne.
und dann ist wieder alles in butter.
alles wieder ganz normal.
(liegt an der rollerbremse hinten)
Verfasst: So 19. Okt 2008, 20:15
von Josef Ernst
Hallo Leute,
mir gings auch schon mehrmals wie Uwe, beim Heitzen im Gebirge, wo ich die hintere Bremse mal benutze, hinten plötzlich keine Bremswirkung mehr. Pedal fällt durch. Nach kurzer Pause bzw. hinten ohne Bremsen wieder alles i.O. Entlüften, Bremsflüssigkeit wechseln etc. ohne Erfolg. Mein Händler hat noch nen gebrauchten Bremszylinder und wechselt diesen mal. Vielleicht liegts an diesem.
Gruß Sepp
Verfasst: So 19. Okt 2008, 21:11
von luhbo
Übrigens siehts man der Scheibe an, wenn sie mal so heiß war, daß die Suppe gekocht hat. Mach halt mal ein Foto, Heinz, dann mach ich dir eins von meiner
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 15:38
von marcus
Da bin ich auch dabei,
bei einer Passabfahrt mehrfach die Fuhre vor den Spitzkehren zusammen gebremst und auf einmal der Tritt ins Leere....
OK, Kaffepause einlegen und dann war alles wieder in Ordnung.
Gruss Marcus
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 17:04
von Dicki
Jo, ich auch...
mehrmals im Jahr bei scharfer Fahrt plötzlich hinten nicht.
Andere Beläge, Flüssigkeit, Entlüften... nichts.
Manchmal tritt es gar nicht auf, dann schon nach einer Stunde (z.B. Bläck forrest Tour mit Conny u.d.ganzen Bande)
Kaffeetrinken und vermehrt vorne bremsen.
So isse, die Olle
Gruss Dicki
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 18:54
ich sag doch: ROLLERBREMSE
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 21:19
von Das_Gespenst
tach leute,
erstmal danke für die flut an antworten!
also noch folgende zusatzinfos: die bremse war bestimmt nicht fest, da ist keinerlei verfärbung durch hitze etc. zu sehen. die beläge sind auch nicht verschlissen. die flüssigkeit ist hell, klar und sieht gut aus. allerdings weis ich nicht wie alt sie ist, wahrscheinlich ca 5000km und zwei jahre. jetzt ist die elfe zwei tage still gestanden und das pedal lässt sich immer noch mit der hand leicht bis zum anschlag durchdrücken. luft schließe ich eigentlich auch aus, weil pumpen da nix hilft. das versagen kam auch nicht nach irgendwelchen starken bremsmanövern, sondern bei gemütlicher landstraßenfahrt auf dem heimweg (ausgetobt hatte ich mich schon ne stunde vorher
leider muss ich die weitere diagnose erstmal auf eis legen, denn ich hab diesen monat keine zeit mehr mich in die garage zu begeben
aber bald ist unsere messe vorbei und unser prototyp (mehr oder wenig) fertig, dann kann ich mich wieder um die schöne guzzi kümmern
ei ei kleine elfe
ich tippe echt gerade auf einen gerissenen dichtring im inneren einer der zyllinder.... wir werden sehen, ich werde hier auf jeden fall melden was es dann letztendlich war.
@ Hubert: ich hab grad keinen foto-aparillo, bei gelegenheit leih ich mir mal einen. wie gesagt, wie alt die flüssigkeit genau ist weis ich leider net, aber die wird dann ja wohl zwangsläufig bald gewechselt
wenn ich schon dabei bin dann auch vorne und kupplung gleich mit.
also, ein wohl auf das forum
heinz
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 21:24
von luhbo
Rollerbremse hin oder her, der Siedepunkt von guter Bremsflüssigkeit sollte höher liegen als das was im Straßenverkehr an Temperaturen erreicht wird. Nachdem keine Flüssigkeit austritt und nachdem die Bremse kurz drauf auch wieder geht und nachdem das Pedal nicht blockiert sondern durchfällt muß es sich eigentlich um Dampfblasen handeln.
Wer von den Betroffenen, die sich gemeldet haben, baut die Beläge mit Kupferpaste oder auch der weißen Keramikpaste oder vergleichbarem Schmierzeug ein? Ich nehme an jeder, oder? Dafür hat man das Zeug ja. Aber ist das tatsächlich eine gute Idee, das da hin zu machen?
@ Heinz: Wenn's einfach so ohne Heißfahren kam, dann bin ich gespannt, was du findest. Meiner Scheibe sieht man den "Ausfall" jedenfalls an, die wurde gut warm sozusagen.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 10:06
die Sättel werden tatsächlich in Rollern verbaut,aber ebenso in den kleinen Guzzen,wo die die Dinger auch funktionieren.
Ich selber hatte auch einmal einen Ausfall im Integralbremssystem meiner T5.Auch ganz plötzlich,von einem Schlag auf den anderen.
Da war die Dichtmanschette im Hauptbremszylinder der Übeltäter,die war gequollen.Reparatursatz eingebaut,entlüftet,und gut war's.Das kommt schon mal vor.
Verfasst: So 16. Nov 2008, 01:24
von Picus
Hatte dieses Problem mit der Hinterradbremse auch schon des öfteren und kann sagen das es bei mir kein technischer Defekt war.
Habe das Problem nun mal genau beobachtet und es tritt nur auf bei sehr starker Beanspruchung der Bremse (Kurvenhatz in den Pyrenäen
So wie ich die Sache sehe wird die Bremse so heiß, das durch die Ausdehnung der Beläge und der Scheibe oder irgend ein anderes Bauteils die Bremskolben soweit ausseinander gedrückt werden(so als baue man neue Beläge ein) das man keine Bremsleistung beim erneuten Bremsen hat, man muss nun also nur ein paar mal Pumpen und die Bremse läuft wieder ganz normal.
Ich habe mir angewöhnt mehr die Motorbremse in Kombination mit der Hinterradbremse zu nutzen. seit dem Tritt das Problem nur noch sehr sehr selten auf.
Ps: falls mal jemand in der Nähe der Pyrenäen oder Toulouse ist meine Guzzi ist immer starklar
Verfasst: So 16. Nov 2008, 19:32
Hinterradbremse ohne Wirkung:
1.) Ist Spiel zwischen Hebel und dem O-Ring an der Exzender-Schraube? Wenn <<NEIN>>, dann Herstellen.
2.) Fährst Du Ballen oder Ferse? Wenn Ferse, aufpassen, dass der Fuß nicht ggfls. leicht am Bremshebel anliegt.
3.) Bremsflüssigkeit: Da gibbets Wechselintervalle. Auch wenn die Flüssigkeit klar ist im Behälter, in der Leitung ist der alte Schmodder
3.) Wasser ist auch schön klar. Und Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch. Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit liegt jedoch im Gegensatz zu Wasser je nach DOT Spezifikation zwischen 155 und 260°C
4.) Wer braucht schon die Hinterradbremse, ausser zum gezielten Drift um die Ecken?
Gruß, Dirk
Verfasst: So 16. Nov 2008, 22:19
DiLo hat geschrieben:
Die alten Tontitreiber,die treten da dauernd drauf rum
das sitzt da einfach so drin
Verfasst: Sa 5. Jun 2010, 22:48
von Das_Gespenst
sorry leut, ich hab ganz vergessen hier klar zu stellen was es letztendlich war mit dem ausfall der bremse...
schande auf mein haupt, vergebt mir
es war in der tat ein defekter master-bremszyllinder. da war ein o-ring gerissen. tja, so einfach kanns sein... bin mal gespannt, ob ich noch davon schreiben kann, wenn das vorne passiert
euch allen weiterhin ein frohes bollern
heinz
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 21:15
von tibeter
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 23:04
Da ist viel *nicht* original.
Die selbstgemachte Bremsankerplatte ist wohl gerissen...kann ich aber nicht genau sehen.
Vll sagste was dazu?
Verfasst: Do 17. Jul 2014, 04:56
Gefährlicher Murks...
Ankerplatte unterdimensioniert, Stange unterdimensioniert, Sattel überdimensioniert, Stopmutter der Achse ohne Funktion, die kann so nicht als Verlustsicherung arbeiten. Anlenkpunkt von Stange an Ankerplatte falsch. Ist die Ankerplatte schwimmend auf der Achse montiert?
Der Erbauer möge sich die Explosionszeichnung der hinteren Bremse der Guzzi Daytona 1000 mal zu Gemüte führen und seine Arbeit reiflich überdenken...
Luigi ist nicht blöde.
Verfasst: Do 17. Jul 2014, 08:32
von tibeter
ne, da ist nichts gerissen- wurde bei dem Bild gerade montiert, und die Platte ist jetzt schwarz... Deswegen war auch die Achsmutter nicht festgezogen...
Danke für die Anregungen, aber weder die Platte noch die Zugstrebe ist unterdimensioniert, wurde schon oft so gemacht. Sattel ist "schwimmend" weil an Rahmenplatte geschraubt.
Der Sattel ist ein 08, der wurde früher sehr oft verwendet, auch größere 09 wurden bei Guzzi verbaut.
Das Guzzi nicht immer Referenz baut, beweist der originale Moppetsattel (siehe Postings oben)!
Und ja, ich brauche meine Hinterbremse!!!
Ich wollte nur eine Anregung zur Verbesserung geben....
