Kardan schmieren
Re: Kardan schmieren
Hi Dietmar,
wie hoch ist denn die Saugschmierleistung des SaugSaugnippels? Wenn das Ding leistungsfähig genug ist, tausche ich die Originalen alle aus...!
Moin Werner,natürlich darfst du wie du möchtest.werner hat geschrieben:...Deutschland ist ein freies Land.
Wenigstens kann man je nach Gusto sein Öl wechseln...!
Ansonsten ist das Thema in einer Reihe mit
- Achsantriebszusätze
- Reifentyp und Marke
- Askubal usw. usw. usw
Bevor du jedoch dein Geld für voreilige Ölwechsel ausgibst,denk mal an Spenden für Bedürftige,
bietet sich ja nun gerade an in der besinnlichen Vorweihnachtszeit.
Ich hab schon gespendet,und der Ölwechsel kommt dann im Frühjahr.
Enorm Werner, enorm!werner hat geschrieben:wie hoch ist denn die Saugschmierleistung des SaugSaugnippels?
Der Werner hat ne eigene Quelle in Taschikistan oder Abersadschan oder wo das noch war! Da sprudelt das 20 W50 direkt aus dem Boden. Und wenn er da is um sein Öl zu hohlen spendet er direkt vor Ort!Dottore G. hat geschrieben: Bevor du jedoch dein Geld für voreilige Ölwechsel ausgibst,denk mal an Spenden für Bedürftige,
I
Hallo Dottore,
natürlich ist es wichtig ( und nicht nur zu Weihnachten) an Bedürftige zu denken. Aber das hat mit dem Thema nichts zu tun....! Es ging hier ursprünglich um die Kardanwelle, mit dem Schlenker hin zum Motoröl.
In deiner Signatur steht :Na gut,Öl gibts auch noch.Und in den Endantrieb sogar noch Molykotezusatz für das gute Gefühl alles mögliche Gute getan zu haben.
Ich kippe in den Endantrieb auch den Zusatz und zusätzlich wechsele ich eben 2x im Jahr das Motoröl. Dann stellt sich auch bei mir das " ...gute Gefühl, alles mögliche Gute getan zu haben" ein.
Ist doch schön. Aber objektiv sicher alles diskutabel!
Das scheint ja eine raffinierte Quelle zu seindiemo hat geschrieben:
Aber 20/50 ist eh nur zweite Wahl
diemo hat geschrieben:Enorm Werner, enorm!werner hat geschrieben:wie hoch ist denn die Saugschmierleistung des SaugSaugnippels?
I
...spendet er direkt vor Ort!
Genau Zack/Zack nicht lange fackeln. Direkt die Öl Spende abgedrückt und gut ist das!
Dann drück doch auch noch eben zwei Schlag Fett zack zack ins vordere Kreuzgelenk,dann haste es ja geschafft
Du solltest dir einen 2-Takter zulegen, da hast du dann ständig Frischöl drin.
Hexerfr hat geschrieben:zusätzlich wechsele ich eben 2x im Jahr das Motoröl
...oder alle 2-3000 Km direkt eine neue Kiste. Da kann dann schon nach 1000 Km das erste Mal nen Ölwechsel machen.
Kommt dann eben ein bischen teurer...!
Tach vom Schanz,
na, Ihr habt ja mal so richtig Spaß! Passt auf, sonst gibt´s noch ne fette Abmahnung vom Admin bzgl. zumüllen etc.
Ich werd mit´m Ölwechsel sowieso erstmal warten müssen da der Ölfilter usw. von S&D erst nächste Woche ankommen. Außerdem solls am Wochenende, selbst bei uns am schönen Rhein, auch noch frosten. Nee, in der kalten Garage mit saukaltem Werkzeug an einer gefrorenen Guzzi schrauben (siehe auch Gerdfeder einbauen) - das is ja wie Sex mit nem Schneemann. Werde die Aktion noch ein wenig aufschieben. An Weihnachten isses ja wahrscheinlich sowieso wieder 15°C.
Und bzgl. Öl, Kardanfett, Endantriebszusätze etc.- die Entscheidung liegt wohl immer bei einem selbst. Nichts desto trotz, heißen Dank für den Fachinput.
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
Tach vom Schanz,
Hallo Schanz,
danke für den Hinweis. Aber ich bin da entspannt. Bisher hatte die Diskussion doch einen gewissen, wenn auch unterschwelligen, Witz .
Hallo Schanz,
Und den ersten Wechsel macht ja auch selber,weil dann ja auch gleich die Garantie flöten geht bei der neuen Kistewerner hat geschrieben:Hexerfr hat geschrieben:zusätzlich wechsele ich eben 2x im Jahr das Motoröl
Ist ja aber auch egal,war immer schon etwas teurer etwas anders zu sein als andere.
Gruß, Dieter
- Ölprinz
Gude Schanz!schanz hat geschrieben:Tach vom Schanz,
Wenn Du einen anständigen Ölfilterschlüssel mit "Trick 17" brauchst, mit dem Du auch den Filter los bekommst, dann melde Dich bei mir!
Gruss Axel
Guude Axel,Ölprinz hat geschrieben:Wenn Du einen anständigen Ölfilterschlüssel mit "Trick 17" brauchst, mit dem Du auch den Filter los bekommst,
jepp, aber den Gag kenn ich: : Schraubenzieher und Hammer (= Ölfilterschlüssel) und "Trick 17": Schraubenzieher mit´m Hammer durch den Ölfilter durchkloppen, rausdrehen - fettich
Aber zurück zur Kardanwelle und "wieschmierichdasscheißdingdennab": werde mir noch das nötige Fett besorgen, Fettpresse mit Flexischlauch habe ich - komme auch gerne dann bei Dir vorbei. Dein Kaffee ist ja recht ordentlich Aber erst, wenn´s mal wieder bischen wärmer ist. Und danach ...... ab zu Benno Die Truppe steht ja !
- Ölprinz
Wie? Wenns wärmer wird? Dachte wir könnten mal aufs Elefantentreffen fahrn!
Gruss Axel
