E 4 Kennzeichnung auf SR Puff Puff und jetzt mit Sound
Ist es richtig, dass man bei o. g. Kennzeichnung auf dem Auspuff keine weiteren Papiere wie ABE oder sonstigen Quatsch mitführen muss? Ich kenne die Rechtslage nicht.
http://www.youtube.com/watch?v=S9WuZ2yh9Rg
Re: E 4 Kennzeichnung auf SR Puff Puff
die E-Nummer ist eine Schlüsselnummer, über die diverse Fahrzeuge freigegeben sind. Baut man einen Auspuff mit einer E-Nummer an, ist noch lange nicht sicher dass die E-Nummer für dieses Fahrzeug gültig ist. Die BOS-Töpfe z.B. haben eine E-Nummer, welche eine Freigabe für die Honda VTR hat. Baut man die BOS an muss das per Einzelabname eingetragen werden. Die Mistral-Töpfe mit E-Nummer sind für die V11 freigegeben und hinter der E-Nummer ist die V11 aufgeführt. Eine Eintragung ist somit nicht nötig. Vor dem Anbau sollte man sich sicher sein, dass der Auspuff auch wirklich für die Maschine freigegeben ist.
Bei Kontrollen kann z.B. die Polizei über die E-Nummer prüfen ob das Fahrzeug in der Freigabe aufgeführt ist.
In Deinem Fall würde ich bei SR schriftlich anfragen.
dabei handelt es sich nicht um die nummer E3 oder E4
das ist nur das hersteller land.
E3 ist italien
E4 ich glaub deutschland
erst die ausführliche nummer hintendran,die ist es!
E3 ist italien
Danke Euch beiden. Dann werde ich jetzt mal Telefonkosten produzieren. Bevor mir die Jungen von der 17. Einzelgewerkschaft im DGB den
Gerade habe ich mit SR- Racing telefoniert. Es gibt definitiv keine Papiere mehr für solche Anlagen. Seit 1994 sei das nicht mehr vorgeschrieben. Die E4 Kennzeichnung mit der nachfolgenden Zahlenkombination reicht aus.
So die Aussage von SR- Racing.
Hi Thomas,
dann hat SR die Anlage homologisieren lassen und nun ist (hoffentlich) die E-Nummer auf dem Topf auch der V11 zugeordnet.
Hallo roland,
so passgenau wie die Anlage ist kann die nicht für andere Moppeds sein. Selbst das Gewinde für die Lambada -Sonde passt.
Der Hexerfr wollte sie hören.
Hier der link: http://www.youtube.com/watch?v=S9WuZ2yh9Rg
Moin Thomas,
das hört sich doch richtig gut an! Schön bassig, eben ein typischer sr-Klang
- Zonen Guzzista
Re: E 4 Kennzeichnung auf SR Puff Puff und jetzt mit Sound
Ich schließe mich der Meinung an - der Sound kommt schön satt rüber.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Das müsste es aber eigentlich schriftlich geben!roland.k hat geschrieben:Hi Thomas,
Nachträge sind auch in der EU-Bürokratie immer schriftlich nachzuweisen.
BMW R Nine T Bj.2014
Hier die zugeordneten Länder. 4 ist das Land in dem das schneidbare Wasser erfunden wurde.uwe.v11 hat geschrieben:dabei handelt es sich nicht um die nummer E3 oder E4
E3 ist italien
1 Deutschland
2 Frankreich
3 Italien
4 Niederlande
5 Schweden
6 Belgien
7 Ungarn
8 Tschechien
9 Spanien
10 Jugoslawien; jetzt Serbien und Montenegro
11 Großbritannien
12 Österreich
13 Luxemburg
14 Schweiz
15 DDR (auslaufend bis ca. 1999)
16 Norwegen
17 Finnland
18 Dänemark
19 Rumänien
20 Polen
21 Portugal
22 Russische Föderation
23 Griechenland
24 Irland
25 Kroatien
26 Slowenien
27 Slowakei
28 Weißrussland
29 Estland
31 Bosnien und Herzegowina
32 Lettland
37 Türkei
40 Mazedonien
42 Europäische Union
43 Japan
45 Australien
47 Südafrika
48 Neuseeland
