Nochmal Rückbau Auspuff
Hi!
Trotz der Aussicht einen gebrauchten Topf zu ergattern, bitte ich um Rat zu einem Rückbau von der Titan Racinganlage zum Originalzustand.
Muß ich irgendwelche Sachen einstellen nach dem Rückbau?
Der Rechner wird doch sicherlich auch wieder rückgebaut?
Ist das eine Arbeit die man alleine bewerkstelligen kann?
Michael
Michael
Re: Nochmal Rückbau Auspuff
Lang hältst du den Orginal Auspuff eh nicht aus, sondern baust dir Lavazza oder Mivv hin. 100 pro. Und bis dahin steckst du einfach die Rechner um oder läßt gleich alles so wie's ist. Wenn sie grade gut läuft würd ich an deiner Stelle so wenig wie möglich anfassen bzw. anfassen lassen. Höchstens ein paar Askubals an die Spiegel hängen, das kann nicht schaden.
- CH.G.
Vorsicht mit den Spiegeln. Die halten nicht viel aus
Ich würds lustich finden Askubalimitate aus leichtem Schaumstoff an die Spiegel zu hängen,die könnten dann sogar während der Fahrt die Spiegel reinigen.
Wenn du denn Schalldämpfer abbauen kannst,dann schaffst du es auch den Rechner auszubauen.
Den Stecker vom Rechner wirst du auch noch hinunterbringen.
Deck am besten den Pluspol des Akku mit einem Lappen oder einer Pappe ab.
Kurzschlüsse am Rechnergehäuse kommen nicht so gut.
Du schaffst das schon.
Was willste denn noch einstellen?
Das muß dann laufen,warscheinlich sogar mit einem Liter weniger auf 100 km
- CH.G.
Ich würde zuerst mit dem Rennrechner weiter fahren und ihn nur austauschen, wenn die Mühle nicht richtig läuft
FREIHEIT FÜR DIE ABGASE,WEG MIT DEN AUSPUFFEN !
Um das hier ebenfalls abzuschließen:
Ich habe nach der Berschädigung der Titanauspuffe mit einem Freund die beiden Töpfe abgebaut, die Nieten entfernt, den ganzen Müll rausgerämt
oder dann die Rohre wieder vorsichtig zurechtgedengelt mit einem Rundholz von Innen gegen gedrückt.Danach wieder neue Nieten rein,Fertig.
Angebaut und sieht ok. aus.Wie Neu kriegt man die nicht mehr hin, aber allenfalls besser wie vorher.
Also jeder der seinen Titanauspuff mal richten will, es ist kein Problem und geht flott.Kleinere eingedrückte Stellen sind natürlich noch besser zu richten.
Ich hate ja schon heftige Druckstellen durch den Umfaller/Wegrutscher auf meinem regennaseen ungeputzten Hänger, ich Doofmann.
Micha
Micha
Meine Sharks haben eine große Befestigungsschelle. Das hat den Vorteil, dass man die Töpfe auch vertauschen kann. Dann sind die Dellen (oder die Schriftzüge) innen, statt außen.....
Gruß Jan, Schuby, S-H
-1992-2002: 1000S 2.Serie
-2008-2011: "950S"
-2011: Griso 8V, schwarz
-2008-2011: "950S"
Genau so haben wir es gemacht.biesel hat geschrieben:Anleitung:
http://www.v11lemans.com/forums/index.p ... opic=13524
Es war einfach als ich anfangs glauben wollte.
Micha
Michael hat geschrieben:Genau so haben wir es gemacht.biesel hat geschrieben:Anleitung:
Es war einfacher als ich anfangs glauben wollte.
Micha
