Tank ausgebaut und was jetzt?
Verfasst: So 19. Jul 2009, 16:46
Ich habe bei meiner v 11 den Tank ausgebaut. Er war schon etwas "tiefergelegt", die hinteren Flanken haben auf den Seitendeckeln geschabt und die Benzinschläuche sind auf den Drosselklappen aufgelegen.
Reicht es da, statt den etwa 5 mm starken Moosgummiauflagen, mit denen der Tank auf dem Luftfilterkasten aufliegt, stärkere reinzugeben? Und wie stark sollen die sein?
Außerdem sind da unten am Tank zwei Nippel dran, offensichtlich als Tankentlüftung, aber nur ein Schlauch, der da dranpasst am Motorrad zu sehen. Kann mir das jemand erklären?
Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich den Luftfilter nachsehen. Da hat offensichtlich mein Vorgänger den hinteren Schrauben des Deckels zu fest angezogen jetzt dreht da die eingegossene Mutter durch. Soll ich die wieder einkleben oder durchbohren und außen verschrauben?
