Reservelampe brennt auch bei vollem Tank
Verfasst: So 9. Aug 2009, 21:50
von kfm
wo muss ich denn suchen, wenn ich obigen Fehler beheben will? Seit gestern geht mir das Flackern der Reservelampe echt auf den Keks, und das macht sie permanent, egal wieviel Sprit im Tank ist.
Dieter: "Seitenschneider" ist für mich keine akzeptable Antwort
Re: Reservelampe brennt auch bei vollem Tank
Verfasst: So 9. Aug 2009, 22:03
Dann wirst du wohl den diesen Widerstand wechseln müssen,der mit an dem Spritpumpengelump mit verbaut ist.
Ich könnte mir vorstellen,das dieser der Lümmel ist.
Seitenschneider ist auch arg brutal,obwohl ich da eigendlich gern mit arbeite
Und vom Tageskilometerzähler hälst du nichts?
Da richte ich mich nur nach,die Lampe ist mir eigenlich egal.
Lampen dürfen nur nicht rot leuchten,dann werd ich auch kurz nervös.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 22:13
von kfm
Dottore G. hat geschrieben:Dann wirst du wohl den diesen Widerstand wechseln müssen,der mit an dem Spritpumpengelump mit verbaut ist.
Danke! Dann fange ich damit mal an. Ich hoffe, das dieses Gelump unter und nicht im Tank zu finden ist, habe ja Kai Neahnung.
Orientiere mich eigentlich nur am TKZ, aber als gestern bei TKZ-Stand 109 die R-Lampe anging, fand ich das schon etwas befremdlich und nun geht se nicht mehr aus und das stört mich doch sehr.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 22:19
Der Widerstand sitzt ntürlich im Tank
Der muß ja trocken fallen,sonst keine Leuchte
Hab
Hier mal ein Bild gefunden.
Da siehst du den pösen Puben den
Schwanzus Longus
Verfasst: So 9. Aug 2009, 22:28
von kfm
Dottore G. hat geschrieben:Der Widerstand sitzt ntürlich im Tank
Soso, was Du so alles als natürlich findest
Wie komme ich denn da ran?
Verfasst: So 9. Aug 2009, 22:42
Verfasst: So 9. Aug 2009, 22:56
von kfm
Dottore G. hat geschrieben:dieser pöse Pube von Widerstand
Jehova!
Und danke für die Anleitung
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 16:13
von Hexerfr
Hat hier jemand Jehova gesagt? Steinigt ihn......
Th-am-th-on der th-ara-th-äische Och-th-se
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 22:05
von guzzipapa
Weil es gerade um die Reservelampe geht. Wieviel Benzin ist da noch im Tank, wenn die zu leuchten anfängt?
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 22:32
von LupoV11
guzzipapa hat geschrieben:Weil es gerade um die Reservelampe geht. Wieviel Benzin ist da noch im Tank, wenn die zu leuchten anfängt?
Vergiss es, probiere es.
In den Tank meiner V11 gehen 22l, in Worten zweiundzwanzig Liter.
Verfasst: So 16. Aug 2009, 22:57
von kfm
Bei mir sind's grad' 22 Liter
Heute 2x getankt Bremen - Harz - Bremen, schee war's
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 21:12
von guzzipapa
Lezte Woche habe ich nach etwas mehr als 40 km mit leuchtender Tankanzeíge mit deutlichen Aussetzern gerade noch eine Tankstelle erreicht, Da gingen dann 21,7 l Benzin in den Tank. Beim nächsten mal Tanken kurz nach dem aufleuchten der Lampe waren es gerade einmal 16 l. Also dürfte die Lampe recht ungenau sein. Da verlasse ich mich lieber auf den km Zähler.
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 22:30
von LupoV11
Hallo Gottfried,
22 Liter, warst du mal genauso dumm wie ich,
den Tank trocken zu fahren?
Ich musste ca. 15m schieben,
dann konnte ich wieder
und
Meistens tanke ich nach 350km.
