Power Commander
Power Commander
Bin neugierig, wer hier eine Elfe Baureihe KT mit Power Commander fährt.
Wer hat programmiert?
Was hat der Spaß gekostet?
Wenn jemand einen geheimen Zaubertip hat, gerne auch per PN
Oder welche Alternative noch besteht.
Ich habe ein Angebot vorliegen, welches bei ca. 1000,- incl. Commander ist.
Dafür muß ich einige Brillen verkaufen, um die Kohle zu haben...
Und wenn noch ein Tip für das Anlasserrelais existiert, dann springt meine Diva demnächst wieder richtig gut an
Dank und immer wieder Dank für eine Antwort
Re: Power Commander
Power Commander: wird Dir der Lubho bestimmt was zu sagen wollen/können....
Relais: einfach zum Bosch Dienst....
Mach gleich alle fünfe, dann hast Du Ruhe. 4 sind gleich, eins ist anders. 5 St. Wechsler rein und gut iss.....Relais:
Manche V11´s haben Probleme mit den original verbauten Siemens-Relais´. Als Abhilfe empfehlen Betroffene den Einsatz von Relais´ der Marke Bosch
Hier die genaue Bezeichnung:
Bosch 12 V
Microrelais 97012 A
0 332 207 300
Preis beim Boschhändler: ca. 7 Euro
Re: Power Commander
Kann ich.
Zu den Relais:
Bau als erstes zwei Relais in oder hinter den Scheinwerfer, die den dann direkt von der Batterie (über eine Sicherung) versorgen. Dann hält auch das Siemens Starterrelais (der Wechsler) durch, das Licht wird heller und der Schalter freut sich auch noch.
P/C:
Machs nicht. Das Konzept ist per se mangelhaft.
My15M ist besser, kleiner, billiger.
Bling Faktor geht allerdings gegen null. Man sieht ihn ja nicht. Dafür kann er unter anderem:
- Gemisch regeln nach Lambda-Vorgabe, zylinderselektiv (2 Sonden)
- Kennfeld nach Lambda-Vorgabe automatisch optimieren (AutoTune)
- Zündzeitpunkt einstellen (sollte selbstverständlich sein!)
Außerdem kannst du ihn selber zusammenlöten, wenn du willst.
Allerdings ist es so, daß du eben (fast) alles verstellen und "optimieren" kannst. So hört man dann immer wieder mal, daß er bei manchen angeblich überhaupt nicht geht, alles und so. Außerdem gibts ihn nur auf englisch. Und er kann auch keine defekten Ansauggummis, verstellte Drosselklappen, defekte Potis oder schadhafte Kabelbäume/Sensoren wegzaubern.
Meiner läuft jetzt seit Ende 2004 und ich bin zufrieden damit.
Es gibt aber auch Werkstätten, die dem Orginalrechner auf die Beine helfen. Entweder durch gelötete Chips oder durch direktes Manipulieren des Kennfelds über Software. Angeblich kann man das auch selber mit TuneBoy/TuneEdit. Mußt du "googlen".
Zu den Relais:
P/C:
Re: Power Commander
Hi Hubert,
hast Du eine Skizze der Schaltung für den Scheinwerfer?
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Re: Power Commander
zum Thema Relais: Am Freitag ziehe ich los und baue 5 neue ein, den aufwendigeren Teil spare ich mir für den Winter auf. Vielen Dank für den Tip
zum Thema P C: Die Teil funktionieren alle nur, wenn sie auf einem Leistungsprüfstand abgestimmt werden. Der P C wird auch nur für die alten Baureihen mit Software angeboten, für KT gibt es gar kein MAP und somit kann auch nichts klappen.
MIch würde interessieren, wer dies günstig auf einem Prüfstand durchführt, denn sonst kann ich mir den Kauf auch sparen und fahre mit der alten Software und meide 2500 U/Min, denn darüber läuft meine Fuhre. Zur Zeit sind die Zündkerzen allerdings sehr hell und somit ist Temperatur hoch
In diesem Sinne zunächst vielen Dank für die bisherigen Antworten
Chris
p.s. Schreibt bitte auch, was die Abstimmung gekostet hat, denn das ist der teure Teil...
Chris
Re: Power Commander
Vielleicht solltest Du dann gleich richtig ran gehen....
Ich schick Dir ne PN mit Telefonnummer... Der Mann ist früher selbst Rennen gefahren mit Guzzi. Sagst Ihm nen gruß vom Dirk, mit der schwarzen V11 und der gelben BMW aus K´Lautern.....
Re: Power Commander
http://www.gs-classic.de/download/relais.pdfDiLo hat geschrieben:Hi Hubert,
Gruß, Dirk
Re: Power Commander
Wenn du dir dann noch die passenden AMP Stecker besorgst, kannst du das Relais Paket einfach zwischenrein hängen und bauchst an Kabelbaum und Scheinwerfer nichts ändern.
Re: Power Commander
DANKE ....andi hat geschrieben:http://www.gs-classic.de/download/relais.pdfDiLo hat geschrieben:Hi Hubert,
Gruß, Dirk
Re: Power Commander
Weisst du, welche Stecker das genau sind, bzw. hast ne Bezugsquelle?luhbo hat geschrieben:Wenn du dir dann noch die passenden AMP Stecker besorgst, kannst du das Relais Paket einfach zwischenrein hängen und bauchst an Kabelbaum und Scheinwerfer nichts ändern.
Die Dosenzubehörläden hier in LA kennen sowas nicht...
Re: Power Commander
S-D, Suchbegriff "Superseal". Da mußt du dir aber alles einzeln zusammensuchen.
Re: Power Commander
Die Dinger gibt's auch fertig. Hab ich schon mal gesehen, aber nicht gekauft (ich Depp...) und jetzt weiss ich nicht mehr, wo das war.
