Tacho spinnt zeitweise
Verfasst: So 13. Jun 2010, 12:05
von phanty14
Mein Tacho spinnt in gewissen Bereichen ganz schön, schwankt dann teils zwischen 90-100-110 (nur als Beispiel)
Sie hat jetzt bald 50.000 drauf, kann da so ein Tacho irgendwann mal austicken oder ist das reparabel??
Sind die auch mit Magnet?? :kratz:
Tachowelle sollte i.O. sein.
Gruß Frank
Re: Tacho spinnt zeitweise
Verfasst: So 13. Jun 2010, 12:08
von Thomas
phanty14 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Frank
Hast Du einen Elfenfahrer in der Nähe :?: Dann probier einfach mal seine Tachowelle :oberl: Könnte gut sein.
Verfasst: So 13. Jun 2010, 13:57
von luhbo
Die Lagerung im Tachoinneren schlägt zuweilen aus. Mit Hausmitteln kriegst du das dann nicht mehr hin.
Verfasst: So 13. Jun 2010, 14:37
von phanty14
Eine neue Tachowelle wär da, nur glaub ich nicht dass es daran liegt.
Der Tacho wird einfach fertig sein
Frank
Verfasst: So 13. Jun 2010, 18:05
von guzzipapa
Mein Tacho bleibt manchmal bei 130 stehen und zeigt nach verschieden langer Zeit wieder normal an. Das wird wohl ein mechanischer Defekt an der Lagerung der Nadel sein.
Verfasst: So 13. Jun 2010, 18:37
von Guzzimanni
bei mir war's die Tachowelle als er sprunghaft wurde. Nachdem sie dann einige Zeit später ihren Geist aufgegeben hatte und ich sie ersetzt habe, war alles wieder ok.
Gruß Manfred
Verfasst: So 13. Jun 2010, 19:05
von Calimanni
Mir hats die Tachowelle schon 4 mal zerlegt und immer ohne "Ankündigung" :mrgreen:
Aber warum sollte es immer gleich ablaufen :?:
Also mal rantesten...
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 12:12
von Bettina
Genau. Und dann kaufst Du Dir einen neuen oder lässt den alten im Fachbetrieb richten. Das wird aber nicht billig.
(Daher unbedingt abklären, ob es nicht doch die Welle ist...)
Achtung: Die Teile vom Gebrauchtmarkt sind auch nicht immer ok. Der gebrauchte, den ich damals (im Set mit dem gesamten neuen Cockpit) erwarb, geht ca. 20% nach...
Bettina
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 13:29
Immer zuerst die Tacho-Welle austauschen... das ist billiger als eine Instrumenten-Ueberholung.
Wenns aber denn sein muss:
http://www.ka-ja-tacho.de/ ...ist bei mir um die Ecke. :oberl: Nicht billig aber preiswert!
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 12:01
von Hexerfr
Ich vermute: T-Welle. Hatte meine auch. Erst gezappelt und dann kaputt. Die Anzeige im Instrument wird über Magnetfeld erzeugt. Die Nadel ist an einer Spiralfeder aufgehängt. Es gibt also keinen Kontakt zw. Welle und Nadel . Von daher halte ich das mit ausgeschlagenem Antrieb für nicht wahrscheinlich.
Wenn du doch eine T-Welle liegen hast, warum baust du sie nicht mal testweise ein. Damit wäre doch der Fehler schon mal eingegrenzt. Ein Tacho kostet um die 200 Euro.
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 19:37
von likedeeler
Hallo Frank,
die eigentliche Welle wird mit einer Art Schrumpfschlauch auf dem Metallteil der Tachozuführung stabilisiert. Bei mir war dieser Schlauch vom Metall abgerutscht. Zwei Handgriffe und das Gezappel war vorbei. Vielleicht hast Du ja Glück und es ist nur diese kleine Macke.
