Einstellschraube Scheinwerfer LeMans weg, woher Ersatz
N´abend vom Schanz,
warum blinken mich denn alle sowas von blöd von vorne an - jo, der Scheinwerfer hängt da vollkommen haltlos nach unten durch (LeMans Bj. 2002). Hat sich wohl die Einstellschraube verabschiedet bzw. losgerüttelt ?
Mein Krimskramssäckchen mit Kabelbinder, Draht etc ("Keine Fahrt ohne Draht " , ist auch die Johannesfeder mit Federwechselwerkzeug dabei ) unterm Sattel hervorgeholt und halt, statt er Schraube, Draht und Kabelbinder verwurstet. Hält zwar, ist aber wohl auch nicht der Weisheit letzter technischer Schluß!
Hab mal in meinem Werkstatthandbuch nachgesehen, da find ich aber nix bzgl. Schraubengröße, Länge, Gewinde etc. Da ich da Teil ja auch nie ernsthaft untersucht habe weiß ich allerdings auch nicht, ob es mit einer Feingewindeschraube getan ist
Weiß da einer von Euch mehr?
P.S. Das mit dem Luftverlust ist wohl das Ventil !
Danke und Grüße vom Schanz
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
Re: Einstellschraube Scheinwerfer LeMans weg, woher Ersatz
Artikel Nr. 01740367 Regelschraube 8,54 € * Lieferzeit einplanen
Dazu brauchste eine Feder
94321116 Feder 3,57 € * Lieferzeit einplanen
Müsste die sein. Probier mal bei HMB. Mit dem habe gute Erfahrungen.
Und wenn du basteln willst...
Es ist keine Schraube mit Feingewinde. Vielleicht M4 oder M5?
Hatte das Ding kürzlich selber in der Hand.
Gruss Marcus
Gruss Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
Schon mal nachgesehen, ob Dir da vielleicht das Gegenstück weggerostet ist???
Tach vom Schanz,
Danke für die Tips. Werd´ mir die Orischinalteile vom Freundlichen in Rüsselsheim bestellen. Die Investition ist ja überschaubar und Zeitdruck habe ich ja auch nicht.
Grüße vom Schanz
Nee, kein Rost. Gehe davon aus, daß sich das Ding einfach losgerüttelt hat. Die nächste Schraube wird mit Loktide behandelt.lucky hat geschrieben:Schon mal nachgesehen, ob Dir da vielleicht das Gegenstück weggerostet ist???
Grüße vom Schanz
an meiner Lemans war diese Schraube ständig lose. Bei jedem Putzen hatte ich diese immer nachgzogen. Spätestens bei Nachtfahrten, wenn man die Fasanen in den Bäumen sieht und die Straße dunkel ist, sollte man unbedingt handeln
Moin LM Treiber,
das Problem des Einstellschraubenverlustes umgeht man ganz einfach indem eine 5mm VA Hutmutter oben auf geschraubt wird.Dann hat man im Notfall auch noch ne Ersatzmutter für die Verkeidungsscheibe.
Von denen hab ich schon zweimal eine verloren,ich mag die nicht so fest anziehen,(die Scheibenbefestigungsschrauben).
N´Abend und Danke vom Schanz,
habe mir heute Nachmittag von S&D Feder und Schraube bestellt (5 mm Hutmutter habe ich noch rumliegen). Bei meinem Freundlichen ging nach 3 mal anrufen leider keiner ans Telefon Schade, dabei ist der S. aus der Opelstadt schon ein Guter. Hat mir meiner Elfe letztes Jahr Update aufgespielt, Ventile eingestellt und die Elfe läuft super, fast ohne "Loch bei 3000". Fahre aber sowieso fast nur noch zwischen 3500 und 4000 im Zuckelgang.
Tja, nun zeigt sich demnächst ( mind. 1,5 Wochen Lieferzeit) die nächste Herausforderung: Scheinwerfer richtig einstellen. Gibt´s da ´ne Faustformel, so wie : Abstand vom Garagentor in Meter im Verhältnis zur Lichtkegeluntergrenze in cm ? Oder eher so frei nach Gefühl. Das Handbuch gibt da eher, für meine bescheidenen Kentnisse, suboptimale Erklärungen.
Faustformel: Mitte Lichtkegel ist nach 5 m ca. 5cm tiefer. Viel Spaß.
So das die Straße bestmöglich beim Abblendlich ausgeleuchtet ist.Wenn du blendest melden sich die anderen schon.
Mach Nachts einfach mal ne Einstellfahrt,Schraubendreher nicht vergessen.
Die Prüfung wird auf einer ebenen Fläche in 5m Entfernung vor einer Wand(Garagentor) durchgeführt.
Das Kraftrad muß dabei auf den Rädern, nicht auf dem Ständer stehen und belastet werden.
Auf der Wand ist die Scheinwerfermitte in der Höhe durch ein Kreuz zu markieren.
Bei der Fernlichteinstellung muß das Lichtbündel waagrecht verlaufen,also die Mitte des Lichtfleckes mit dem Einstellkreuz zusammenfallen.
Bei Abblendlicht muß sich die Helldunkelgrenze mindestens 5cm unterhalb des angebrachten Zeichens befinden.
Andernfalls muß der Scheinwerfer nachgestellt werden.
Also:
5 m Abstand von der Wand: Hoehe des Scheinwerfers abzueglich 5-6 cm = Hoehe des Lichtkegels ... Dabei ist die Neigung 1,2%
Quelle mit Bild: Scheinwerfer-Hoehe richtig einstellen
Also:
Moin vom Schanz,
DANKE für die Tips.
Mein Junior ist jetzt schon ganz heiß drauf, 2 Stunden regungslos auf der Elfe zu hocken während ich an der Einstellschraube rumwurstele
DANKE für die Tips.
