Kupplungsflüssigkeit wechseln?
Hallo ihr Fachleute, ich bin am überlegen, ob ich an meiner Elfe mal die Kupplungsflüssigkeit wechseln müßte? In der Werkstatt CD finde ich allerdings nix dazu. Also, wer weiß rat ???
Helmut
Helmut
Re: Kupplungsflüssigkeit wechseln?
was willste wissen?
Das geht wie Bremsflüssigkeit wechseln. Am einfachsten geht das, wenn Du das Hinterrad draußen hast. Da dann ein Entlüftungsschlauch auf den Nehmerzylinder (hinten am Getriebe) ... Laut Werkstatthandbuch kommt auch hier Dot.4 zur Verwendung.
was willste wissen?
Laß den Druckzylinder vor allem eingebaut. Das macht's in Summe einfacher.
- Foren-As
Hallo Helmut,driverv11 hat geschrieben:Hallo ihr Fachleute, ich bin am überlegen, ob ich an meiner Elfe mal die Kupplungsflüssigkeit wechseln müßte? In der Werkstatt CD finde ich allerdings nix dazu. Also, wer weiß rat ???
Helmut
im Prinzip muss man das nicht, da hier nicht die Siedeproblematik wie bei den Bremsen zum Tragen kommt. Andererseits kanns auch nicht schaden. Wenn bei einem Reifenwechsel das Hinterrad eh raus muss wäre ein guter Zeitpunkt dafür.
Horst
- Calimanni
Richtig was Horst sagt.
Nicht extra deswegen nur das Rad ausbauen.
In Verbindung mit einem Reifenwechsel dann auch gleich die Kreuzgelenke und den Längenausgleich abschmieren.
Das muß im Prinzip freilich gemacht werden. Wasser kocht nicht nur, das macht auch Gammel.
Mach doch Frostschutzrein,wird auch nicht so schnell schwarz die Brühe.
Vitamol .... Ist bei der Kuh drinne und wird servicemaessig nicht gewechselt. Aber als Experiment in die Elfe schuetten wuerd ich's nicht.
Soll man auch nicht, die Systeme sind von den Leitungen und Dichtungen entweder auf DOT4 (Bremsflüssigkeit) oder Vitamol ausgelegt.DiLo hat geschrieben:Vitamol .... Ist bei der Kuh drinne und wird servicemaessig nicht gewechselt. Aber als Experiment in die Elfe schuetten wuerd ich's nicht.
Hallo an alle,
ich danke euch für die schnellen Antworten!! Natürlich blöde, dass ich letztens das Hinterrad draußen hatte, von wegen Radlager und Kardan schmieren........ Na dann bleibt die Flüssigkeit eben drin bis zum nächsten Reifenwechsel
Gruß Helmut
PS nächste Woche gehts wieder mal nach Südtirol
Gruß Helmut
