welche Anlage kommt näher ans KRad?
Alles rund um den "Guten Ton"
Re: welche Anlage kommt näher ans KRad?
motoguzznix hat geschrieben:
motoguzznix hat geschrieben:Hallo Frank
Ich habe die originalen Töpfe meiner KR schmaler verlegt, mir ist es allerdings um Bodenfreiheit und nicht gutes Aussehen mit kleinem Kennzeichen gegangen. Sie setzen immer am vorderen Ende unten auf. Daher habe ich sie nicht nur schmaler verlegt, sondern auch um den Halter etwas gedreht, damit sie vorne etwas höher sind. Am Mitteltopf die Mündungen sind in original Position geblieben. Die Halter habe ich ohne Kröpfung neu gemacht, was aus geradem Blech problemlos geht. Die Verbindungsrohre vom Topf zum Sammler habe ich direkt am Topf weggesägt und zurechtgeschnitten und wieder angeschweißt.
Hier mehr Bilder: http://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=9509.30
Sieht fast original aus, ist aber deutlich enger verlegt.
Aus irgend einem Grund konnte ich meinen eigenen Beitrag nicht editieren, daher hier nochmals als Zitat.
Ich habe die originalen Töpfe meiner KR schmaler verlegt, mir ist es allerdings um Bodenfreiheit und nicht gutes Aussehen (..) gegangen.
Fährste mit der V11 Crossrennen? Oder wieso benötigst du kehr Bodenfreiheit..?
Hexerfr hat geschrieben:So nun hab ich Nägel mit Köppen gemacht oder besser: Machen lassen.
DIe Töpfe sind nun viel näher und höher dran. Meine Sozia wird allerdings keine Freude haben. Die Rastenhöhe ist nur noch theoretisch ein 2. Sitzplatz. Aber Bine hat ja ihr eigenes Mopped. Die kleine Werkstatt hat mir einen schönen Halter aus VA geschweißt und auch die Krümmer nach dem MittelSD ein wenig anders gelegt.
Bleibt nun zu hoffen, das keine Spannungsrisse in den Krümmern folgen werden :schwitz: :amen:
Meine Elfe mit den federleichten Mistral (carbon oval hoch).
Ups...da hatte ich noch den Mazda....wie die Zeit vergeht.... :kratz:
passräuber
Beitrag von passräuber »
motoguzznix hat geschrieben: ... mir ist es allerdings um Bodenfreiheit und nicht gutes Aussehen mit kleinem Kennzeichen gegangen. Sie setzen immer am vorderen Ende unten auf.
Das Verlangen nach wahrer, glückserfüllender Schräglagenfreiheit wird vor allem durch den Austausch des fetten Sammlers gegen ein adäquates und ausgangsseitig schlankeres Nachrüstteil befriedigt. Rumdrehen und -fummeln, höherlegen und schönschwätzen der Erektionsverstärker bringt recht wenig, solange der db- und Ausatmungs-Blocker sein Dasein unter der Fuhre fristet.
Gruss vom Rosenzüchter
Sauber, Frank. Wären's meine, würde ich vielleicht noch 10cm abschneiden. So ähnlich wie bei Galassetti
Die sieht aber sportlich aus Frank. :lol:
imageshack kann ich leider nicht anschauen...
ja ich hab auch schon überlegt, ob ich den Krümmer noch ein wenig kürze. Schaun mer mal. Auf dem Bild sieht es zu lang aus. Wenn man daneben steht ist es aber nicht augenfällig.
DIETER :schimpfe: Du willst doch nicht etwa sagen: Das passt nicht zu dir ;)
Hat der Meister wirlich prima hinbekommen :clap: War das Geld wert.
Nun lob ich mal und selbst das kaufste mir nicht ab. :(
Hexerfr hat geschrieben:imageshack kann ich leider nicht anschauen...
Wieso das denn? Jetzt sag nicht, du würdest auf Staatskosten während der Arbeit Forum lesen wollen?
Die hohen Gallassetis hören jedenfalls kurz vor den Blinkern auf. Deine sind von Mistral, oder?
Hubert NIEMALS würde ich sowas tun ;)
Es sind Sharks.
werner hat geschrieben:
Na gut, ich meinte Schräglagenfreiheit, aber auch die geht nur bis zum Boden.
Und bei uns gibt es auch Berge, da kommt es schon einmal vor, daß obige ausgeht. Jedenfalls habe ich mit der geänderten Anlage noch keinen Bodekontakt in Kurven gehabt. Aber heuer soll es wieder einmal auf den Pannonia Ring gehen, da schlägt die Stunde der Wahrheit.
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
Sauber Frank, aber dieser GIGANTvon einenNummerntafel . . . :shock:
:kuh:
Die Bilder vom Frank machen mich irgendwie sentimental ;)
So richtig hochgeschnallt hat schon auch was :)
Zonen Guzzista
Kommt so richtig :anstoss: - aber sowas von . . . :gaas:
Andreas das war doch nur der erste Schritt. Die Nummertafel in klein hatte ich vor Augen, als mir klar wurde, wie bekloppt das im Zusammenhang mit der weit abstehenden Auspuffanlage ausschaut! Schubkarre....
Beschluss:
1. Auspuff anders verlegen...erledigt
2. kleine Nummertafel besorgen...leider hab ich im Moment keine Zeit mich darum zu kümmern. Kommt aber!
Hat jemand Ahnung, wie ich die Abdrücke auf dem Carbon wegbekomme, die der Halter an der alten Stelle hinterlassen hat? Polieren ist nicht, weil das Carbon rauh ist.
Die freiliegenden Carbon-Fasern mit Pinsel und Polyester wieder versiegeln?
