Zündaussetzer bei 3000 U/min
Verfasst: So 8. Jun 2014, 22:52
von lucky
Um die 3000 U/min lief der Motor schon immer etwas unrund.
In den letzen Tagen gab es etwas ruppige Aussetzer, wenn ich zu langsam die Drehzahl über 3000 U/min ziehe.
Jemand ne Idee?
Re: Zündaussetzer bei 3000 U/min
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 01:03
Ja.
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 09:04
von lucky
Lässt Du mich an Deiner Idee teilhaben?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 09:25
Stop. Du hast ne KAT Elfe. Wollt grad nen Blick in dein Kennfeld werfen.
.... Da muss ich nochmal hirnen.
Hängt´s mit der Temperatur zusammen?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 09:39
von diemo
Moin Holger,
wenn ich mich recht erinnere, hat deine Elfe neulich bei unserer Tour gelegentlich ein wenig geknallt. Ich würd also erstmal wieder schauen ob die Gummis an den Drosselklappenkörpern noch sitzen ... Schau auch mal nach was die Zündkerzenstecker machen, ob die auch fest sitzen. Ich hatte auch schonaml eine gelöste Kerze. Manchmal sinds die einfachen Dinge.
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 15:38
von balla-peter
diemo hat geschrieben:Ich würd also erstmal wieder schauen ob die Gummis an den Drosselklappenkörpern noch sitzen ...
Achte dabei auch auf die Gummibereiche die unter den Schellen liegen, die waren bei meiner mal gerissen und ich habe verdammt lange gebraucht, bis ich das entdeckt hatte.
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 16:30
von Thomas
balla-peter hat geschrieben:diemo hat geschrieben:Ich würd also erstmal wieder schauen ob die Gummis an den Drosselklappenkörpern noch sitzen ...
Also mit Startpilot oder Bremsenreinige ansprühen, dann siehste wenn die Drehzahl hoch geht
