Relaisleiste
Relaisleiste
Seit der Lindenblütenrückkehr hat es mir schon zweimal ein Relais rausvibriert. Drehzahlmesser und Licht sind dann ausgefallen.
Gibt es alternative Relaileisten?
- Walter Slezak
Re: Relaisleiste
Holger
Du brauchst keine andere Relaisleiste,schau doch mal ob die Kabelschue noch richtig sitzen,oder du musst die Kabelschue ein bisschen zusammen drûcken.Holger da musst du dran,bin mal in dunkel gefahren und das Relais ging kaputt,ich sage dir das war schlimm und du weiß nicht ob du oben sitzt oder schon unten bist,kein Sitz,also mach hin.
Walter
Walter
Re: Relaisleiste
Mach das wie der Walter sagt. Und meide zukünftig so ein - Treffen
Re: Relaisleiste
Und wenn du schon an den Steck-Kontakten der Relais-Leiste bist:
. ein Spritzer Kontaktspray ! (Nicht WD40, sondern richtiges! Gibts bei http://www.Conrad.de)
Re: Relaisleiste
.., mach einfach einen Klebestreifen über alle Relais.
Re: Relaisleiste
Lucky verschollen???
Du hast PN
Du hast PN
Re: Relaisleiste
Nur kurzzeitig! Bin wieder da!
Am Pfingstmontag hatte ich nen Hitzeproblem auf der Sitzbank.....
