Relaisleiste
Verfasst: So 8. Jun 2014, 22:54
von lucky
Seit der Lindenblütenrückkehr hat es mir schon zweimal ein Relais rausvibriert. Drehzahlmesser und Licht sind dann ausgefallen.
Gibt es alternative Relaileisten?
Re: Relaisleiste
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 10:02
von Walter Slezak
Holger
Du brauchst keine andere Relaisleiste,schau doch mal ob die Kabelschue noch richtig sitzen,oder du musst die Kabelschue ein bisschen zusammen drûcken.Holger da musst du dran,bin mal in dunkel gefahren und das Relais ging kaputt,ich sage dir das war schlimm und du weiß nicht ob du oben sitzt oder schon unten bist,kein Sitz,also mach hin.
Walter
Re: Relaisleiste
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 16:24
von Thomas
Mach das wie der Walter sagt. Und meide zukünftig so ein
- Treffen
Re: Relaisleiste
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 19:05
Und wenn du schon an den Steck-Kontakten der Relais-Leiste bist:
. ein Spritzer Kontaktspray ! (Nicht WD40, sondern richtiges! Gibts bei
http://www.Conrad.de)
Re: Relaisleiste
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 22:13
.., mach einfach einen Klebestreifen über alle Relais.
Re: Relaisleiste
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 22:33
Temperatur im Relais ..... hatte ich mal ne Doktorarbeit drüber
Re: Relaisleiste
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 22:44
.., dann nimm ein atmungsaktives Pflaster.
Re: Relaisleiste
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 10:08
von Schattenparker
Lucky verschollen???
Du hast PN
Re: Relaisleiste
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 12:15
von lucky
Nur kurzzeitig!
Bin wieder da!
Am Pfingstmontag hatte ich nen Hitzeproblem auf der Sitzbank.....
