Bremsscheibe hinten tauschen
die Bremsscheiben vorne hatte ich bereits ausgebaut; die Bolzen waren zwar weich, aber ich habe alle ohne Probleme heraus bekommen und dann ersetzt. Wie ist es hinten? Die Bolzenköpfe sehen besser aus als die vorne, aber ich habe gelesen, dass Kollegen Probleme hatten. Muss ich damit rechnen, dass die Bolzen nicht ohne Weiteres zu lösen sind?
Moppedfahrer
Re: Bremsscheibe hinten tauschen
Vorne wie hinten sind es bauart-gleiche Brembo Saettel.
Ich hatte noch nie, dass die Bolzen festgegammelt waren.
Drauf achten: die Bolzen sind mit einer Steckfeder gesichert. Diese geht manchmal verloren. Dann nachbestellen! Ist ein Sicherheitsteil.
Einer schreibt von Scheiben und einer von Belägen. Ist wie bei den zwei Kerlen auf dem Balkon bei der M......-Show
Thomas hat geschrieben:Einer schreibt von Scheiben und einer von Belägen. Ist wie bei den zwei Kerlen auf dem Balkon bei der M......-Show
-M- schreibt manchmal schneller als er liest, bzw. versteht.
Bei meinen Bremsscheiben ließen sich die Schrauben vorne schlechter lösen.
M10er Mutter draufschweissen und die Schrauben lassen sich mühelos die Schrauben lösen.
Ok, die Bremssättel hatte ich alle schon runter - ohne Probleme. Die vorderen Scheiben ließen sich ebenfalls gut ausbauen - die Sechskantschrauben wurden durch Inbusse ersetzt. Meine Frage bezog sich auf die hinteren Scheiben. Aber wenn die leichter zu demontieren sein sollen als die vorderen, sollte es ja gehen. Ansonsten: M10-Muttern aufschweißen
Dank & Gruß
Dank & Gruß
Moppedfahrer
Hallo Martin,-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Drauf achten: die Bolzen sind mit einer Steckfeder gesichert. Diese geht manchmal verloren. Dann nachbestellen! Ist ein Sicherheitsteil.
meine Bolzen hatten von Beginn an - sie waren bei 9200 km noch nie gelöst worden - keine Steckfedern. Vielmehr werden sie mit Schraubenfest gesichert. M.E. ist auch gar keine Aufnahme für die Feder vorhanden. Kann das sein? Ich habe eine 2004er Ballabio.
Moppedfahrer
Wie viele Scheiben hat Deine Elfe hinten?
.., die von Martin erwähnten Dauersplinte gibt es nur vorn. Hinten wird der einzelne Haltestift auschliesslich eingepresst. Siehe auch bei S&D, oder sonstwo, die Teilezeichnungen.
Zwei, SondermodellThomas hat geschrieben:Wie viele Scheiben hat Deine Elfe hinten?Th
Moppedfahrer
Ist klar, weiß ich, bezieht sich aber m.E. auf die Haltebolzen für die Beläge, nicht auf die Schraubbolzen, die die Sättel an der Gabel halten. Wenn Ihr die auch eben gemeint habt, lag einfach ein Missverständnis vor.werner hat geschrieben:.., die von Martin erwähnten Dauersplinte gibt es nur vorn. Hinten wird der einzelne Haltestift auschliesslich eingepresst. Siehe auch bei S&D oder sonstwo die Teilezeichnungen.
Moppedfahrer
Andreas vwWe hat geschrieben:Ist klar, weiß ich, bezieht sich aber m.E. auf die Haltebolzen für die Beläge, nicht auf die Schraubbolzen, die die Sättel an der Gabel halten. Wenn Ihr die auch eben gemeint habt, lag einfach ein Missverständnis vor.werner hat geschrieben:.., die von Martin erwähnten Dauersplinte gibt es nur vorn. Hinten wird der einzelne Haltestift auschliesslich eingepresst. Siehe auch bei S&D oder sonstwo die Teilezeichnungen.
Genau. Martin ging es um die Haltestifte der Beläge. Dir geht es um die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe hinten!
Aua.
Ja.
Ich war gedanklich bei den Bremsbelaegen.
Das war mein Fehler.
Die Anfrage bezieht sich aber auf die Bremsscheibe.
Mein Fehler....
Muss wohl am Wetter liegen. Sau-Wetter!
Ja.
Mein Fehler....
Überhaupt kein Problem, wir haben ja jetzt einen Kopp dranbekommen
Dank & Gruß
Dank & Gruß
Moppedfahrer
Bolzen sind bei uns in der Gegend fette Katzen.
Einfach so ausdrücken das auch was dabei herauskommt.
Schrauben sind was anderes als Bolzen und was ganz anderes
als Stifte.
als Stifte.
Sorry, Dieter, aber am "Bolzen" lag es nicht: Bereits im Betreff steht "Bremsscheibe ..."
Davon abgesehen ist ein "Bolzen" allgemein ein zylindrisches Verbindungselement; insofern fällt auch eine Schraube - auch "Schraubbolzen" genannt - unter den Begriff, ebenso ein Stift.
Nichts für ungut, Gruß
Moppedfahrer
Warum Sorry Andreas,
wenn du dich richtig ausdrückst dann versteht man dich auch.
Warum schreibst du Bolzen wenn du die Bremsscheibenbefestigungsschrauben meinst
Das die schnöttenweich und eingeklebt sind wissen wir auch.
Und wie wir die rausbekommen auch,ohne bohren und Linksausdreher.
Was mich aber interessiert ist warum man Bremsscheiben die nicht verschlissen
oder verzogen sind abschraubt?
Um die intakten aber weichen Befestigungsschrauben zu ersetzen
Gute N8.
Gute N8.
Steht doch in der Überschrift,Dottore G. hat geschrieben:Was mich aber interessiert ist warum man Bremsscheiben die nicht verschlissen
Er sucht jemanden mit dem er seine Bremsscheibe hinten tauschen kann...
Achso,ja nee iss klar Toni.
Also nicht wegen Lackieren oder Floater klappern,
oder Felgentausch.
Ja mit jemandem die B-Scheiben tauschen,das macht natürlich Sinn.
Nix für ungut,senile Bettflucht ist Mist.
oder Felgentausch.
Der Ausdruck "Bolzen" ist nicht falsch, Dieter, siehe oben.Dottore G. hat geschrieben: ... wenn du dich richtig ausdrückst dann versteht man dich auch.
Die vorderen Bremsscheiben hatte ich im Mai ausgebaut, da ich die Felge wegen eines schweren Defektes tauschen musst. Ein Kontakt, den ich über dieses wunderbare Forum bekommen habe, hat dafür gesorgt, dass ich dabei allzusehr finanziell gebeutelt wurde. Und dann habe ich gelesen, dass man auch bei den hinteren Bremsscheibenbefestigungsschrauben Probleme bekommen kann - da habe ich einfach mal nachgefragt. Der Ausbau erfolgt erst bei verschlissener Scheibe, aber ich weiß gerne vorher, worauf ich mich einstellen muss.Dottore G. hat geschrieben: Was mich aber interessiert ist warum man Bremsscheiben die nicht verschlissen
Alles klar?
Moppedfahrer
Das ist halt ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Wie Tauschbörsen halt so sindAndreas vwWe hat geschrieben:
... hat dafür gesorgt, dass ich dabei allzusehr finanziell gebeutelt wurde.
Bolzen
Jawoll Herr ,alles klar.
das ist vielleicht eine Alternative zu den "Weichen Schrauben"!
https://www.louis.de/artikel/lucas-spez ... n/10043690
Unter Download sind auch die Maße ... weichen bei 2 Maßen ab ...
Gesamtlänge 22mm zu 25mm ... höhe des Bundes 6,3mm zu 5mm ...
Stahl in 10.9 Güte!!!
Beim Rausdrehen der hinteren Bremsscheibenschrauben? Stell dich auf die Hölle ein:Andreas vwWe hat geschrieben:... aber ich weiß gerne vorher, worauf ich mich einstellen muss.
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... 240#p69240
Ich hatte jedenfalls massive Gewaltphantasien.
Allles halb so wild,vorausgesetzt es ist irgendwo eine ALZMETALL oder
FLOTT in der Naehe.
FLOTT in der Naehe.
