Seite 2 von 2
Re: Getriebe abdichten
Verfasst: Di 11. Nov 2014, 20:26
von MartinS
Moin,was genau ist denn rot weiß?
Gruß Martin
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 03:57
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 04:36
von Dellario
MartinS hat geschrieben:Moin,was genau ist denn rot weiß?
Gruß Martin
Eindringmittel werden auf die zu prüfende Oberfläche aufgetragen, entweder mit eine Pinsel, durch ein Bad oder durch Aufsprühen. Diese Methoden werden auch als Zwangsbenetzung bezeichnet. Nach der Einwirkungszeit wird die Oberfläche mit Wasser oder einem Reiniger gereinigt und getrocknet. Anschließend wird der Entwickler aufgetragen, ein feinkörniges Pulver, das meist Kalkbestandteile aufweist. Durch die Kapillarwirkung zieht es das in feinen Rissen vorhandene Eindringmittel hinaus und der meist
weißfarbige Entwickler verfärbt sich, meist in
Rot
Siehe auch den youtube Clip aus meiner Antwort vorher..
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 06:37
von MartinS
Grazie fuer die ausfuehrliche Beschreibung ,kenne rot weiss eigentlich nur vom Autolacker.
Gruss Martin
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 08:48
Curry Wurst Schranke
genau Ludwik,das verwenden wir in der Technik zur Rissprüfung
Verfasst: Do 27. Nov 2014, 20:27
von MartinS
moin war heut noch ma bei meinem Getriebe,wenn ich den Getriebedeckel ab haben will,also nicht den hintersten sondern den davor:
Müssen alle 3 Nutmuttern los ,also von Vorgelege und Hauptwelle, oder krieg ich den Deckel auch auseinander wenn ich von der Kupplungsseite Den Mitnehmer abschraube?Ist aber auch eine Nutmutter.Sind alle unterschiedlich groß.Wo gibts denn die Schlüssel dafür,SD hat lt.Onlineshop Ca.6 Wochen Lieferzeit dafür,soeas selber frickeln ist auch nicht,weil lt. WHB werden die mit 100 Nm angezogen. wer hat schon mal die Deckel runtergehabt?
Vielleicht doch besser mit dem ausgebauten Teil zum freundlichen?
Verfasst: Do 27. Nov 2014, 20:49
von Luhbo_
Müssen alle runter, oder du ziehst die Wellen mit raus. Das mit den 100 Nm ist aber ein interessanter Punkt. Ich weiß noch, daß es ein größeres Ding war, sie aufzumachen, das stimmt, aber sie gingen runter - aber was hatte ich da für ein Werkzeug? Keine Ahnung mehr, wahrscheinlich wieder irgendwas improvisiert ...
Verfasst: Fr 28. Nov 2014, 18:04
von gelos
Dieser Schlüssel kann für die kleinere Muttern passen
http://www.motomike.de/mike/search/nutm ... cle/390834
Verfasst: So 30. Nov 2014, 09:33
von albatross
Hallo Martin,
ich kann dir das Werkzeug und eine Anleitung zum zerlegen wie zusammen bauen geben.
Melde dich einfach.
Bernhard
Verfasst: So 30. Nov 2014, 17:41
von MartinS
Hi,danke Bernhard,habs gestern dem Guzzischrauber meines Vertrauens gebracht nachdem ich erfolglos bei der Suche nach den passenden Nutmutterschluesseln war.Eigentlich gabs die nur beim SD oder beim Lamers,aber nirgendwo sofort.WHB hab ich gehabt,machen wäre auch nicht das Problem gewesen. Werd mir allerdings mal bei Gelegenheit die Sachen besorgen weil irgendwann brauchs ma mal wieder. Trotzdem danke für dein Angebot.
Gruß Martin
Verfasst: So 30. Nov 2014, 19:55
von albatross
Schade, da war zu langsam.
Wie man das Gehäuse zerlegt und die Getriebewellen/Räder richtig rausholt, habe ich noch in keinem Werkstatthandbuch gesehen. Wenn du das hast, bitte ich dich um eine Kopie.
Bernhard
