V11 Ausfahrt Donautal
https://vimeo.com/125370950
Hier ein kleines Video von gestern bei unserer mittlerweile routinemässigen Ausfahrten unter V11 Treiber.
Anwesend der Piero ( Peter ) dem ich einen lieben Gruss an DiLo mitteilen soll. Ihr kennt euch ja schon = Rundstrecke und unseren Michael, der hier auch angemeldet ist.
P.S.
Meine RM zuckte gestern rum !
Hatte am Freitag eine Dusche erhalten bei der Heimfahrt.
Plötzlich viel während der Fahrt der Drehzahlmesser komplett aus, das Licht wurde immer schwächer und am Schluss wollte Sie auch nicht mehr anspringen. Leichtes Klackern beim Anlassen.
Und wie von Geisterhand lief Sie plötzlich wieder tadellos an, Licht war wieder ok. und der Drehzahlmesser ging auch wieder. Heute morgen wieder problemlos angesprungen wie nichts gewesen wäre.
Feuchtigkeit bei den Kontakten vielleicht ! Irgendwelche Tipps von euch ? Danke.
Gruss MO
P.S.
Gruss MO
Re: V11 Ausfahrt Donautal
LiMa Stecker !
Dem Peter sagst Du einen dicken Gruß zurück!
Wir kennen uns nicht nur vom Kringel,
sondern auch aus dem Boxer Forum
Was macht der Urs eigentlich?
schön ...
da war ich vor 35 Jährchen gerne mal mit CB 250/400 unterwegs ...
und letztes Jahr wieder ... leider nur mit dem Fahrrad
DiLo hat geschrieben:Dem Peter sagst Du einen dicken Gruß zurück!
Lieber Dirk
Ich werde dies dem Peter sehr gerne mitteilen!
Ja du hast recht, er hatte noch etwas Von BMW geschwafelt und das du ein guter bist.
Der Urs ist nicht mehr dabei......
Tschüss MO
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:LiMa Stecker !
Hallo Martin
Soll ich bevor ich nach Schwege fahren dies noch untersuchen lassen oder auf gut Glück lossfahren ? Schwierige Entscheidung !
Jetzt läuft Sie wieder tadellos.
An der Feuchtigkeit die Sie am Freitag bekommen hat, es regnete wie Sau kann es nicht gelegen haben. Oder ?
Ja ich weiss es ist immer schwierig Ferndiagnosen zu machen. Schaue jetzt die 2-3 Tage wie Sie sich verhält.
Werde noch meinen Apotheker Mech. sicherheitshalber anrufen damit er vorinformiert ist....
Noch etwas? Meine RM braucht auf 100km/ liter ca 0.8 Liter mehr als Peter seine Rosso Corsa. Ist meine zu fett eingestellt ?
Oder woran kann das liegen ? Fahrweise die gleiche und bei gleicher Topograghie ? Kann man hier was einstellen ?
Ich Danke Euch !
Gruss MO
Wir sind beide im März Grossvater geworden. Haben aber keinen Kontakt mehr. Ich glaube, er fährt jetzt eine Ducati.DiLo hat geschrieben: Was macht der Urs eigentlich?
Huhu !
Urs hat sich wieder berappelt , reist mit seiner Holden in Europa herum und fährt seit 7 Wochen 'ne V7 Due Stone .
Grüßle
Grüßle
- V11 Sympathisant -
Breva 1100- 167.000 Km - Der rote Corsar - Im Ruhestand
California 1400 Custom 72.003 Km - Der Trumm -
Breva 1100 - 28.325 Km - Hedwig -
Wenn 2 die gleiche Strecke fahren, dann heißt das nicht, dass sie auch gleich fahren ......Snupo hat geschrieben: Noch etwas? Meine RM braucht auf 100km/ liter ca 0.8 Liter mehr als Peter seine Rosso Corsa. Ist meine zu fett eingestellt ?
Ein Tick länger auf der Bremse gestanden, ein bisschen härter ans Gas .... bei 250 tsd Kurven macht das schon ein Unterschied(chen)
Morgen Freitag gehts los nach Schwege.
Meine RM hatte gestern wieder doese komischen Aussetzer mit dem Drehzahlmesser.....mir ist dann aufgefallen, das wenn ich das Licht komplett ausschalte der Drehzahlmesser wieder normal funktioniert. Und dann wieder keine Probs und alles funtzt wiede. Die Batteriespannung wurde gemessen ( Standgas, 1000-2000-4000 U/min. bei laufendem Motor und ist ok. ????
Wenn ich von Schwege zurück bin wird Sie wieder zur Durchsicht geschickt wegen diesem Problem.
Werde die RM dann vielleicht zu einer anderen Werkstatt bringen. Mal schauen.
Hoffe das ich ohne ADAC in Schwege ankommen werde.
Könnte mir ansonsten jemand von euch seine Mobilenummer per PN wieterreichen, damit ich wenn dies passieren sollte ich den jeweiligen informieren kann.
@ Dirk
Ja hast Recht. Die persönliche Fahrweise ist sicherlich ein Krtiterium.
Gruss MO
@ Dirk
Gruss MO
Gebts dem Buam a'mal a paar gute Telefonnummern damit er ruhig schlafen kann.
Und die vom Arno damit der ihn unterwegs mit'm Bayern-Express aufklauben kann, falls..... Aber das werden wir ja nicht annehmen.
Dieter, der MO-Schlingel verdient einen Einlauf mit Kontakt-Spray.
Denn natürlich hatter NICHT den LiMa - Stecker behandelt wie ich ihm gesagt habe. Dottore übernehmen Sie!
Hier ist es schon DO morgends und ich will die nächsten Nächte ruhig schlafen können. Nicht dass mir hier einer abhanden kommt bei euren Wahnsinns-Touren...tztztz
ich habe alle Stecker die ich orten konnte mit Kontaktspray behandelt. Auch die Relais und Sicherungen unter der Sitzbank.
Die LiMa ist doch dieses runde Zylindrische Ding das unter dem Tank angebracht ist ?
Der Dottore darf mir ruhig einen oralen Einlauf mit machen......habe nichts dagegen.
Gruss Mo
Gruss Mo
unterm Tank sitzen Spritpumpe und Filter.
Die Lima sitzt unter dem runden Deckel
vorn am Motor auf der Kurbelwelle.
Die Zeiten wo die Zweizylinderguzzen
die Gleichstrommaschine unterm Tank
hatten sind längst vorbei.
Von der Lima der Elfe gehen zwei
gelbe recht starre etwas dickere Kabel
in einen Stecker der gerne
wegen Kontakproblemen
heiss wird uns schmort.
Den meinte Martin.
Den meinte Martin.
Hallo Dottore
ok werde heute abend versuchen den Schutzdeckel der LiMa zu entfernen und dann die Steckverbindung mit Kontaktspray zu behandeln.
Gruß MO
Gruß MO
Den Schutzdeckel kannste dran lassen. da siehst du nur die Wicklungen vom Generator-Rotor und ein schwarzes 2-adriges Kabel das nach aussen fuehrt.
Dem LiMA Kabel folgst du nach oben, bis zum LiMa Regler. Das ist son quaderfoermiges Teil mit Kuehlrippen, schaut aus wie ein kl.HiFi Verstaerker. in Hoehe vom Lenkungsdaempfer.
Von dem LiMA Regler geht eine Leitung weg, nach unter den Tank. die Leitung ist gelb.
dadran ist der Stecker.
Runterbuecken und von RECHTS unten unter den Tank schauen.
Die Stecker sind schwarz, so gross wie 1/4 Streichholzschachtel. hat 2 Steck-Kontakte, wie Vater und Mutter.
Quelle: Stein-Dinse http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi:::1.html
>> Den mit den Augen auf Schmorstellen ueberpruefen, dann mit Kontaktspray fluten, wenn sonst nix ist!
>> und pruefen ob die Steckkontakte satt Kontakt haben, d.h. stramm ineinander passen. wenn nicht, leicht nachbiegen.
...sorry fuer die Predigt...
P.S. achso, was mir grade noch einfaellt:
Mal die 2 Schrauben festziehen, mit der der LiMa Regler festgeschraubt ist. Das ist der Masse-Kontakt. Wenn der schlecht ist, fliesst kein Strom.
Martin ich danke dir !
Irgenwann laufen wir uns über den Weg.....dann meinerseits.
Versuche jetzt anhand der Explosionszeichnung die Kontakte zu finden und reinigen.
Gruss MO
P.S.
Dottore hat mir seine Mobilenummer gegeben. Für alle Fälle. Das sollte reichen.
Gruss MO
P.S.
Moin Mo,
das ist aber auch nicht einfach
einem Nichtschrauber nun im Nu zum
Meister zu machen.
Ich hoffe du kommst gut durch.
Sonst melde dich.
Internet ist in Schwege nicht,kein Empfang.
Watts app geht recht gut.
Meister zu machen.
Sonst melde dich.
Dottore du hast eine whats app....
Gruss MO
Gruss MO
Moinsen Mo,
alles klar und danke für die Rückmeldung.
Bist gespeichert.
Nun kann ich gut schlafen.
Bist gespeichert.
