Seite 3 von 4
Re: Standgas zu niedrig, oder was sonst ?
Verfasst: So 7. Jun 2015, 09:10
von Snupo
Ludentoni hat geschrieben:Schau in deine Mails...
Reiner du bist ein Engel ! Danke dir.
Jedoch ist dies für mich im Moment noch zu hoch.
Muss in mich gehen und evtl. zuerst ein
trinken damit ich ein bisschen lockerer bin.
Ansonsten wer ist am nächsten von mir entfernt der mir evtl. dabei helfen würde. Zur Orientierung der Koordinaten
CH - 5024 Küttigen.
Gruss MO
Verfasst: So 7. Jun 2015, 13:19
Lös die Schellen, Schieb das Gummi ins Filtergehäuse. Dann nimmst du einen fusselfreien Lappen, tränkst diesen mit Bremsenreiniger und putzt das Drosselklappenteil. Mit der linken Hand ziehst du an der Syncronstange, (weißes Einstellrad) damit öffnest du die Drosselklappen und dann entfernst du mit Finger und Lappen die Rückstände. Die Verkrustungen der angesaugten Öldämpfe kannst du fühlen, die müssen weg. Nur eben nichts mechanisches zum entfernen nehmen, nur Lappen, Finger und Reiniger...
Verfasst: So 7. Jun 2015, 14:52
Und wenn du gut bist, dann erwischt du beim Fingern den G-Punkt. Dann guzzt sie leicht.....
Verfasst: So 7. Jun 2015, 15:22
von Snupo
DiLo hat geschrieben:Und wenn du gut bist, dann erwischt du beim Fingern den G-Punkt. Dann guzzt sie leicht.....
Muss mal den Dottore
G fragen was das genau ist.
Gruss MO
Verfasst: Di 16. Jun 2015, 18:37
von Snupo
So Gemeinde
Kleine Standortbestimmung.
Ich bewege meine Elfe jeden Tag zur Arbeit und Abends schnell noch eine kleine Runde um den Kopf frei zu kriegen.
Nach dem Lufi-Umbau von K&N wieder auf Original Lufi von letzten Samstag ist mir meine RM nicht mehr abgestorben. Kein einziges mal. Sie löuft wieder picco bello und zieht sauber durch.
Der Passräuber hatte mir dies schon vor dem Rückbau gesagt, das dies vom Lufi kommen könnte.
Jetzt ist nur noch diese komische Geschichte mit dem Koimplettausfall des Drehzahlmesser.
Ist zwar wieder besser geworden. Jedoch gelegentlich kommt es doch noch vor. Bei niederiger Drehzahl fällt er komplett aus. Dann muss ich das Licht ausschalten umd dann wieder einschalten und er funktioniert wieder tadellos.....wie geschrieben ist die Ausfallquote jetzt seit einiger Zeit viel kleiner geworden. Vielleicht Feuchtigkeit ?
Die Steckverbindung von LM zu Regler scheint ok zu sein. Haben dies am Samstag auch noch überprüft.
Mein Apotheker meinte es könnte von den Dioden im DZM stammen ? Wackelkontakt oder so.
Also er wird sich auch noch die zitterige Tachnadel nochmals unverbindlich anschauen. Es könnte von der Tachowelle stammen. Die Saite müsse evtl. ein paar Milimeter gekürzt werden. Habe sich im Internet informiert.
Na dann bin ich mal gespannt.
Der legt sich jetzt voll ins Zeug. Gabel wird nochmals überprüft und die Tachonadel.
Gruss MO
Verfasst: Di 16. Jun 2015, 21:52
von Finnscura
Habe auch von K&N zurück auf Originalluftflter zurück umgerüstet...
Ich bin kein Elektriker, aber… Licht aus/einschalten...
Der Drehzahlmesser kriegt sein „Antriebsstrom“ (+) durch Strompfad „Licht“ (wie der Lichtschalter). Wenn angelassen wird, wird Strom von Scheinwerfer etc. so lang unterbrochen, wie der Anlasser läuft. Abhängig von Jahrmodel kommt die Steuerung für das Lichtrelais über Zündschloss oder Startrelais.
Relais 34 (Licht) und Start (23) austauschen (schlechter Kontakt...). Von vorne gesehen, die ersten 2 Relais mit Bosch 0 332 201 107 ersetzen.
Mika
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 05:16
von Snupo
Mika werde dies so machen.
Ich wollte sowieso wie in Schwege empfohlen alles auf 5pin Relais wechseln. Danke.
Gruss MO
Verfasst: So 21. Jun 2015, 17:35
von Snupo
Also ich fahre jetzt nach den kompletten Austauch der Relais mit neuen 5 pol Relais seit bald einer Woche.
Das Problem mit dem Drehzahlmesser das er sich verabschiedete und ich das Licht komplett ausschalten musste damit er wieder seiner Arbeit nachging trat seitdem nicht mehr auf !
Also meine RM löuft jetzt störungsfrei und ohne Probs!
-Kein absterben des Motors mehr vor dem anfahren an eine Ampel / wieder Serien Lufi drinne.
Verbrauch bewegt sich langsam wieder in normalen Gefilden
-Kein Ausfall des Drehzahlmesser mehr / Austausch der Relais. Jetzt alles 5 pol Relais
Noch offen:
Gabel wird vom Apo nochmals kontrolliert / Gratis
Km/ h Zeiger zappelt noch. Wird vom Apo nochmals untersucht. Gratis
Wenn diese zwei Punkte noch gemacht werden habe ich dann ein zu 100% perfektes Mopped.
Langsam wird's so wie ich es möchte und gewohnt bin.
Gruss MO
Verfasst: So 21. Jun 2015, 17:47
Lass das mit dem Zappel-Zeiger.
"It's a feature, not a failure!"
....orischinoool....
Verfasst: So 21. Jun 2015, 17:56
Da soll der Apotheke mal direkt
den Tacho mit ner Bohrmaschine
antreiben.
Wenn der dann ruhig ist liegt es an
der Welle oder am Winkeltrieb oder an der
Verlegung.
Auch soll er sich den Eingang von Welle in Tacho
anschauen.
Tret dem Hampelköster doch mal richtig in den Arsch,
orginaler Nixkönner scheint das ja zu sein.
Verfasst: So 21. Jun 2015, 17:58
von Snupo
Jetzt Echt? - M -.
Kenne mind. zwei V11 Treiber bei denen der Zeiger nicht zappelt. Ich prezisiere ab 30 aufwärts.....l
Diese zeigen ruhig die Geschwindigkeit an. Bei mir holt der Zeiger ab 140 so grosszügig aus, das eine gscheite Ablesung der Geschwindikeit nicht mehr möglich ist.
Gruss MO
Verfasst: So 21. Jun 2015, 18:00
von Snupo
Also mein noch Apo meinte das es die Welle innen sein könnte. Diese müsste man ein paar Millimeter kürzen. Dann sollte es funzen....
Gruss MO
Verfasst: So 21. Jun 2015, 18:10
Mo,hast du verstanden was ich schrieb?
Ich meinte alles ernst.
So ein Zappelphillip im Blickfeld ist doch das letzte.
Das würde mich nerven wie Sau.
Dann lieber ohne Anzeige.
Verfasst: So 21. Jun 2015, 18:53
.., dann fang mal an auszutauschen. 2x Winkeltriebe, 1x Welle und 1x Antrieb am Getriebe stehen zur Auswahl. Das kann ziemlich ins Geld gehen!
Verfasst: So 21. Jun 2015, 18:56
von Snupo
Dieter also komplett austeigen und nichts mehr machen lassen vom Apo.
Auch wenn er dies gratis begradigen würde ?
Gruss MO
Verfasst: So 21. Jun 2015, 19:07
Werner alter Russe,
oben anfangen mit der Bohrmaschine
und runter arbeiten.
Warum alles austauschen
wenn es am Ende nur ein Teil
ist oder gar nur Welle nicht richtig liegt.
Alles neu machen kann jeder Depp.
Fehler finden und beseitigen.
Außerdem geht es auch ohne Winkeltrieb.
Theo Lamers bietet was an und die neuen
Elfen haben am Getriebe und am Tacho
selber auch keinen mehr.
Manchmal stehen sich die Leute selber im Weg glaub ich.
Verfasst: So 21. Jun 2015, 19:11
von Snupo
Dottore G. hat geschrieben:Werner alter Russe,
Dieter wo kann ich darüber was lesen ? Interessiert mich wirklich. Danke!
Gruss MO
Verfasst: So 21. Jun 2015, 19:17
Alles hier im Forum Mo.
Eigendlich gibt es nicht mehr
wirklich viel über Elfen was wir
hier noch nicht hatten.
Verfasst: So 21. Jun 2015, 19:22
von Snupo
Verfasst: So 21. Jun 2015, 21:56
Beim Theo gibt es die Welle ohne Winkeltrieb am Getriebe leider nicht mehr. Bei mir hat sich die Welle kurz vor Banovce nad Bebravou auch mit lautem Knall verabschiedet.
Re: Standgas zu niedrig, oder was anderes?
Verfasst: Mi 1. Jul 2015, 19:24
von Snupo
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q= ... 2980,d.d24
Habe mir dieses Teil gegönnt.....- 19 % Mwst.
Workshop / Mücke für Dummies:
Soll ich das Teil / Synx mit nach Mücke mitnehmen ? Und gibts dann von Euch eine Demo an meiner RM wie man die Drosselklappen einstellt ? Vielleicht noch Ventile einstellen /kontrollieren ? Und mit dem Compi ( DiLo ? ) in die Innereien der Elektronik umherwarpen ? Muss ich dann irgendwelche Dichtungen oder sonst was kaufen und mitnehmen ?
Gruss MO
Verfasst: Mi 1. Jul 2015, 21:30
Moin Mo,
ganz gut dein Erwerb.Preis auch.
Ventildeckeldichtungen würde ich
an deiner Stelle zwei Stück einpacken.
Verfasst: Sa 4. Jul 2015, 02:29
von Kosmolske2.0
Snupo hat geschrieben:https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q= ... 2980,d.d24
Gruss MO
Oh ja - das wäre prima. Meine läuft mittlerweile wie die Sau. Kauf erstmal schnell neue Ansauggummis.
Ventilspieleinstellung und Syncen als Workshop in Mücke wäre super!
Verfasst: So 5. Jul 2015, 06:16
von Snupo
.... da geht was Kosmolske.
Ich werde mein eigenes Zeugs mitnehmen und hoffen das auch meine auf dem OP Tisch landet.
Dann kann dies 1:1 ausprobiert werden mit meinem Werkzeug. Natürlich nur unter Aufsicht der Oberärtzte.
Ich mache mich jetzt schon ganz nass wenn ich nur daran denke....
Gruss MO
Verfasst: So 5. Jul 2015, 08:52
Snupo hat geschrieben:.... da geht was Kosmolske.
Gruss MO
Windeln nicht vergessen!
