Haltebolzen des Bremssattels Hinterrad
Verfasst: So 8. Jun 2008, 15:08
ist der Haltebolzen des Bremssattels am Hinterrad irgendwie gesichert? Am Vorderrad gibt es kleinen Dauersplinte,
aber hinten? Ich habe nichts entdecken können, aber irgendeine unsichtbare Kraft hält den Bolzen fest...
Mit der Bitte um Info!
Re: Haltebolzen des Bremssattels Hinterrad
Verfasst: So 8. Jun 2008, 15:32
von Calimanni
Die Schrauben mit denen der Bremssattel am Bremsanker befestigt sind, haben keine Sicherung.
Der Bremsanker wird vorne an der Schwinge mit einem Bolzen abgestützt. Die ist bei den Modellen ab 2003 (?) mit einem Splint auf der Innenseite gesichert.
Hoffe, ich konnte Dir so auf die Schnelle helfen...
Gruß, Manfred
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 17:19
...jetzt habe ich bemerkt, dass ich mich ziemlich mißverständlich ausgedrückt habe:
Ich meine den Haltebolzen des Bremsbelags. Den bekomme ich nicht so einfauch heraus, um den Belag auszuwechseln. Ist der nur also nur eingepresst, oder ist der auch irgendwie gesichert?
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 18:38
von LupoV11
Meinst du die Feder auf dem Bolzen?
---Bremssattel Stiftsatz P32 B, z.B.V11 hinten Ersatz für: 30659101---(EUR 7,00 St-D)
Die Feder klemmt den Bolzen in der Bohrung fest.
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 19:53
LupoV11 hat geschrieben:Meinst du die Feder auf dem Bolzen?
...ja dann meine ich die Feder!
- wie bekommt man die Feder aus dem Sattel?
- ist die wiederverwertbar?
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 20:44
von LupoV11
a.) Von einer Seite mit einem Durchschlag den Stift herausklopfen.
b.) Ja. Von der anderen Seite den Stift wieder reinklopfen.
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 09:33
von Dicki
grad gestern hinten Beläge gewechselt.
Bremssattel abschrauben.
Der Bolzen, der die Beläge sichert, ist nur über die Federspannung gesichert.
Vor dem Rückdrücken der Bremskolben die Aussenseiten möglichst reinigen und dünn mit Kupferpaste einschmieren. (Bisschen fummelig)
Beim Wiedereintreiben des Haltebolzens z.B. alten Bremsbelag (ziehmlich genau die Stärke der Bremsscheibe) zwischen die neuen stecken, dann "klapperts" nicht so.
10 min Arbeit, fertig.
15,90 Euro bei Guzzi Stork, Freiburg
Gruss Dicki
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 21:58
...schon einmal vielen Dank für die Infos. Dann werde ich das auch mal so machen...!
