Ölwanne sitzt fest
Ölwanne sitzt fest
Hallo Leute,
motiviert durch das sonnige Wetter in Hamburg wollte ich meine V 11 heute für die Saison fit machen. Leider verzweifel ich gerade am Abbau der Ölwanne, da diese trotz gelöster Schrauben und Ölleitung immer noch bomben fest sitzt. In den letzten Jahren ging das eigentlich immer recht unkompliziert. Möchte nun nicht unnötig mechanisch auf die Wanne einwirken und hoffe auf einen Tipp. Möglicherweise bin ich heute auch einfach nur zu blöde!
Grüße aus Hamburg
Grüße aus Hamburg
Re: Ölwanne sitzt fest
Moin Peter, normalerweise hilft leichtes Klopfen mit dem Gummihammer. Etwas Wärme könnte auch helfen. Aber Vorsicht mit der Heißluftpistole, nicht zu dicht dran und schön gleichmäßig den Flansch erwärmen, danach wieder klopfen.
Hallo Kay,
danke für den Hinweis aus der Nachbarschaft. Mit dem Gummihammer bin ich schon tätig geworden, ohne Erfolg. Vielleicht bringt der Tipp mit der Wärme ja den Durchbruch. Werde es gleich einmal probieren.
Gruß Peter
Gruß Peter
So,
die Wanne ist ab. Hitze und vor allem einige kraftvollere Schläge mit dem Gummihammer haben geholfen. Die Dichtung ist leider zur Hälfte am Motorgehäuse geblieben, aber das kommt dann morgen an die Reihe.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Wenn du die Wanne wieder montierst, dann tränke die neue Dichtung vorher mit Motoröl. Sonst hast du bei der nächsten Demontage das selbe Problem wieder.Peter hat geschrieben:So,
Gruß und Dank
Ja. Guter Tip. Einfach vor der Montage beidseitig mit dem Finger Öl drauf verstreichen und 10 Minuten liegen lassen.
Die Reste der alten Dichtung sorgfältig abschaben.
Ich nehme dazu den Rücken einer Klinge eines sog.Teppichmessers. Damit geht das Abschaben gut.
Meine Frau hatte mal so einen Schaber zur Reinigung des Cerankochfeldes, der ist seit geraumer Zeit verschwunden
Geht auch ein Sparschäler,oder ein Ladyshaver?
Dreikantschaber ist nicht gut?
Einweichen in Palmoliv wie Tilly es empfiehlt
oder doch lieber Spülmaschine?
Dann Pulver oder Tabs,mit Klarspüler aber ohne Salz?
Vorwäsche oder Öko?
Ich wüßte nun so auch nicht.
Oder doch mit dem Heissluftfön
oder doch gleich den Bunsenbrenner?
Oder Graphitstaub,
vieleicht auch einfach Silikontrennmittel
oder PR 100 den abwasbaren Hautschutz?
Ringelblumensalbe oder Melkfett oder Nivea?
Vieleicht Rama oder doch Lätta,hör auf deine Mutter
die schwört auf gute Butter.
Dann aber deutsche Markenbutter.
Vorwäsche oder Öko?
Oder Graphitstaub,
Alles prima Vorschläge. Lass aber die Finger von den Dichtungtungsentfernersprays. Die taugen nichts!
Für Papierdichtungen nicht aber für den Kram aus der Tube
ist der Entferner gut.Für Lack übrigens auch.
Dottore G. hat geschrieben:Für Papierdichtungen nicht aber für den Kram aus der Tube
.., zum entlacken!
Macht Glattlack zu Kräusellack.
Und Glanzlack zu Mattlack.
Zack Abdalack ruck zuck.
Dottore G. hat geschrieben:Macht Glattlack zu Kräusellack.
Bitte Abdalack widerrufen. Das könnte politisch gedeutet werden
Thomas hat geschrieben:Dottore G. hat geschrieben:Macht Glattlack zu Kräusellack.
Was ist mit Lackaffe?
Ich hab nen Kollegen, der hat Lackdosenintoleranz. Der Arme.werner hat geschrieben:Was ist mit Lackaffe?Thomas hat geschrieben:Bitte Abdalack widerrufen. Das könnte politisch gedeutet werdenDottore G. hat geschrieben: Zack Abdalack ruck zuck.
