Seite 1 von 2
Kennzeichenhalter und Rücklichtgedöns
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 05:34
von fred.BO
Gruß aus der Heide,
nachdem ich mir ja nun die Mistrals angebaut habe (was für ein Klang)
, suche ich nach einer Lösung das ganze Rücklicht und Kenzeichengedöns umzubauen. So richtig weiß ich aber nicht wie ich anfangen soll denn im Zubehör bei Louis & Consorten gibt es nicht wirklich viel für die Guzzi. Ich will aber den Fender hinten nicht zersägen denn den brauche ich ja noch für den TÜV falls er bemerkt, dass mir bei Regen das Spritzwasser in den Kragen läuft
. Und das ist nicht tüffich
. Allerdings, baut man den gesamten Fender ab muss man sicherlich darauf achten, dass die Elektrik trocken bleibt
Also falls jemand eine Idee vielleicht sogar mit Bildern hat, wäre ich sehr dankbar.
Bis dahin immer ne trockene Strasse und wenigstens 1 cm Astphalt und den Rädern
Gruß Fred
Re: Kennzeichenhalter und Rücklichtgedöns
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 09:40
von Impi
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 15:20
von gerold
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 18:10
von Impi
sieht aber auch lecker aus :D
Verfasst: So 29. Jun 2008, 05:18
von fred.BO
Na erst mal Danke
für eure Tipps.
So oder so ähnlich habe ich es mir auch vorgestellt. Die Halterung von Louis habe ich auch schon im Onelineshop gesehen.
Impi LD U 82, das sieht auch nicht schlecht aus.
Ich bevorzuge aber eher eine Rückleuchte die so klein ist wie es geht. Am Besten 10cm breit, 1cm hoch und noch incl. Kennzeichenbeleuchtung. Wenn der ganze Ramsch dann noch mit LED`s leuchtet ist das okay.
Werde mal zu Louis fahren und mir die Rückleuchten direkt aus der Nähe ansehen und dann hoffentlich eins finden. Ich glaube ich werde mir dann selbst eine Halterungaus V2A basteln.
Ist das denn nachdem man den Fender abgebaut hat auch Wasserdicht???
Ich hoffe nicht, das ich das ganze Heck zerlegen muss um die Rücklichtelektrik zu trennen und es dicht zu machen.
In diesem Sinne nochmals
Gruß Fred
Verfasst: So 29. Jun 2008, 12:50
von Jens.V11
Also wenn Du den Originalfender mit Lampe etc abbaust hast Du erstmal die Unterverkleidung der Sitzbank und in der dann ein Zigarettenschachtelgroßes Loch. Aus dem guckt dann ein Metallgestell raus wo der alte Fender dran war.
Keine Ahung wie das beim Imp gemacht ist (also woran befestigt), sieht aber gut aus. Ich habe an den Rest vom originalhalter nix dranbekommen und was gebastelt das auf der einen Seite das Loch verschließt und auf der anderen Seite fest genug ist um einen KZH dran zu befestigen.
Verfasst: So 29. Jun 2008, 21:59
von Impi
Jens.V11 hat geschrieben:Keine Ahung wie das beim Imp gemacht ist (also woran befestigt), sieht aber gut aus.
danke,.....das geht runter wie Öl.
Impi
Verfasst: So 29. Jun 2008, 22:33
von CH.G.
Impi, sag schon wer das gemacht hat oder soll ich petzen
Verfasst: So 29. Jun 2008, 22:47
von Impi
DÄS sag ich jetzt aber nicht
du alte Petze kannst es ja verraten
Impi
Verfasst: So 29. Jun 2008, 23:10
von CH.G.
Ich sag nur, das richtige Wort ist in Impis Beiträgen versteckt
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 09:04
Meiter Petze
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 09:18
Bei mir ist alles abgebaut bis auf die original Metall-Halterung. Rechts und links sind 2 Laschen dran, da kleben jetzt Kellermänner. Rücklicht sind die kleinen Ovalen (doppelt) mit integr. Kennzeichenbeleuchtung.
Alles Verkabels ist mit Schrumpfschlauch und Schutzhüllen versehen. Das Zigarettenschachtelgroße Loch habe ich mit einer ca. 1,0 cm starken Anti-Dröhn-Matte zugemacht (gesamtes Plastik beklebt) wg. Cameramontage und störenden Geräuschen im Mic. Ist aber auch ziemlich dicht.
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 10:36
von CH.G.
Dottore G. hat geschrieben:Meiter Petze
falsch geraten
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 10:40
von gerold
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 11:28
Ich sprech Hochdeutsch,ihr schreibt ja sogar Dialekt
DÄS währed mir nie in Sinn nei kumme :D
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 16:18
von Jens.V11
DiLo hat geschrieben:Bei mir ist alles abgebaut bis auf die original Metall-Halterung. Rechts und links sind 2 Laschen dran, da kleben jetzt Kellermänner. Rücklicht sind die kleinen Ovalen (doppelt) mit integr. Kennzeichenbeleuchtung.
Du hast an den serienmässig aus dem Loch herausstehenden Metallarm was befestigt bekommen? Also ich hab das versucht zu drehen und zu wenden...aber das tat es nicht...haste auch mal ein Bildchen?
Verfasst: Fr 4. Jul 2008, 10:02
von Heidiland
...hallo Fred.BO schick mir mal ne PN mit Deiner Mailadresse
oder
nen Tipp wie ich Bilder reinbringe, dann könnens alle sehen, wie einfach es gehen kann !
Denke ne simple aber sehr effektive Lösung zu haben.
Lasst doch das zigarettenschachtel grosse Loch einfach offen ! Was soll passieren ? Der Halter und das Nr.schild sind der perfekte Spritzschutz !
Verfasst: Fr 4. Jul 2008, 10:47
von luhbo
ImageShack.us
Bild hochladen, Link posten, fertig! Hast du schon mal unter "Wie geht das?" geschaut?
Verfasst: Sa 5. Jul 2008, 09:03
von Hirschhäuser
Hi Fred.BO,
habe auch den gesamten Fender, Kennzeichengeraffel mit Blinker, abgebaut. Ich musste mich deshalb für einen Abbau entscheiden, weil ich für große Touren mit Frauchen, meine Ortlieb-Satteltaschen nutze und diese Satteltaschen dann auf den Originalblinkern ruhten.
Habe statt dessen einen Kennzeichen-Halter von Rossopuro (SD) und Kellermänner und die bauen ganz schmal.
Heidiland hat geschrieben:....Lasst doch das zigarettenschachtel grosse Loch einfach offen! Was soll passieren ? Der Halter und das Nr.schild sind der perfekte Spritzschutz !
Also ich sehe das aber entschieden anders! Da wo sich die Öffnung befindet ist weder der Halter noch das Nummernschild. Und eine Etage höher ist die Elektronik und die berühmt-sensiblen Relais
Ich habe diese Öffnung mit einer 2mm schwarzen Plastikplatte und zwei Halteklammern (mit Gewinde) befestigt.
Verfasst: Sa 5. Jul 2008, 17:48
Loch zu. Bei Regen sonst Riesen-Sauerei unter der Bank.
Verfasst: Mo 7. Jul 2008, 21:32
von Heidiland
Ich habs geschafft ! Die Bilder sind drin :
[img]
[img]http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_100b&id=08070722687719[/img][/img]
[img]
[img]http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_100b&id=08070722160332[/img][/img]
...und warum das Loch zu machen ? Da kann einfach kein Wasser / Dreck rein :
[img]
[img]http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_100b&id=08070722925775[/img][/img]
Robust genug um nicht abzuvibrieren, und schmal genug um ein relativ luftiges Heck zu machen.
[img]
[img]http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_100b&id=08070722825699[/img][/img]
...mal gespannt auf die Kommentare !!!
übrigens ist das Nr.Schild so breit wie der Reifen (180mm)
Viele Grüsse ausm Heidiland
CLEMENS
Verfasst: Mo 7. Jul 2008, 22:38
von CH.G.
Wo sind bei der Elfe die Blinker
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 07:07
von Heidiland
...Blinker braucht man in der Schweiz nicht. Es müssen keine dran sein !
Wenn welche dran sind, oder auf Kellerman o.ä. umgerüstet wurde, dann muss alles passen ( Prüfzeichen, Abstände, etc.). Aber nur "wenn"...
Es wäre aber kein Aufwand einen links und rechts abgewinkelten Blechstreifen anzubringen.
Noch en Schöna
CLEMENS
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 08:42
von Impi
ihr seid ja zu beneiden
alleine die Nummernschilder
Die Blinker bei uns sind eigendlich nur Begrenzungsleuchten wegen der übergroßen Alutafeln die wir auch fast als Surfbretter nutzen könnten.
Impi
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 09:09
von Dicki
Hallo Clemens,
bei Bild drei sieht mir dein Kabel zwischen neuem Blech und Sitzbankunterteil schon recht knapp-gequetscht aus.
Das wird durch die V11 Vibratoren nicht besser. Auch das Loch würde ich schliessen, wenigstens mit Tape.
Einmal ordentlich durch den Regen, und du kriegst den Siff innen nicht mehr raus.
Hab da zu beiden Punkten so meine Erfahrungen...
Gruss Dicki
