Scura Benzinpumpe?
Verfasst: So 3. Jun 2018, 17:01
von Yussuf
meine Scura hat wieder mal ein Problem:
beim Einschalten der Zündung surrt die Benzinpumpe nicht - springt natürlich auch nicht an, obwohl der Anlasser sauber durchzieht
Der Wechsel -Test aller Relais nacheinander mit einem guten Bosch-Relais brachte bei eingeschalteter Zündung auch nicht das erwartete Surren.
Sicherungen sind erst mal nach Kurzcheck auch ok. Also doch die Pumpe defekt??
Sepp
Re: Scura Benzinpumpe?
Verfasst: So 3. Jun 2018, 21:57
von guzzipapa
Als erstes würde ich einmal testen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Und dann von dort rückwärts zum suchen anfangen. Eher ist was mit Stecker oder Schalter vor der Pumpe was nicht in Ordnung.
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 14:13
von Yussuf
OK - danke!
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 15:52
von andi
Servus,
die Älteren unter uns erinnern sich noch an das "Lenker rechts" Syndrom.
Bei mir waren irgendwann zwar alle Sicherungen intakt, hatten aber in der Steckverbindung zu hohen Widerstand. Alle raus, Kontaktspray in der Klemmleiste einwirken lassen, sauber ausblasen und neue Sicherungen mit metallisch glänzenden Füsschen hats geheilt. Das gleiche gilt auch für Relais.
Mittlerweile gehen einige von unseren Kisten auf die 20 zu, da korrodierts schon mal an Übergängen.
Andi,
always replace the cheapest parts first!
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 21:14
von da Huber ises
Killschalter?
Verfasst: Fr 8. Jun 2018, 18:13
von Yussuf
...nein kein Killschalter, kein LRS (Sicherungen...),
also doch den Strom "verfolgen"...
is halt noch nix mit "Ferndiagnose"
aber erst mal Danke
Sepp
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 15:20
von Kosmolske2.0
Zur Not habe ich noch eine Pumpe da.......
Verfasst: So 10. Jun 2018, 11:14
von Hirschhäuser
hi Kosmo
wenn das eine Bezinpumpe für Deine Coppa ist, passt die nicht für Yussuf's Scura!
Verfasst: So 10. Jun 2018, 14:11
von Kosmolske2.0
Ist ein Erbstück aus einer mir unbekannten Unfallmaschine. Bei Bedarf mache ich ein paar fotos. Liegt nur rum bei mir.
Verfasst: So 10. Jun 2018, 15:29
Das Thema Benzinpumpe ist unproblematisch.
Es gibt von BOSCH Typen die anschluss-kompatibel sind.
. Durchmesser
. Länge
. 12V Anschluss
. Stutzen für Benzinschläuche
Ich habe die Typ-Nummer nicht parat.
BOSCH hat einen online-Konfigurator dafür.
P.S. in meiner schwarzen Elfe habe ich eine BOSCH Pumpe für einen Porsche verbaut. Der Not gehorchend. War damals in Singapur das einzig verfügbare Modell. ..... VROOOOOOMMMMM
Verfasst: So 10. Jun 2018, 17:32
Relevant ist die EAN Nummer, für die Pierburg Inlinepumpe: EAN 4028977324994
Da gibts Preise von 55 bis 111 Euro, einfach suchen...
Bei Bosch gibts mehrere Nummern, Universal und die in Guzzi, Alfa 33, BMW E 30, Citroen BX, CX , Opel, Fiat, Renault usw. verbaute.
