Griffe tauschen
Griffe tauschen
ich wollte heute mal schnell die etwas abgegriffenen Griffgummis tauschen. Nach dem ich eine halbe Ewigkeit gebraucht habe, die festgegammelten Lenkerenden abzubekommen, kamen an den Stummelenden so komische Sechskante zu Vorschein.
Auf der Kupplungseite habe ich den Griffgummi rüberbekommen. Aber der Gasgriff hat noch ein Kunststoffinnenteil.... :schitt:
Muss ich jetzt den ganzen Lenker abbauen, um das Teil von der anderen Seite abzubekommen?
Kann man die Kunststoffhülse und Griffgummi trennen?
Geht der Sechskant doch ab?
Fragen über Fragen... hat jemand ne Antwort?
Carlo Cappelli
Re: Griffe tauschen
Beitrag von Carlo Cappelli »
Ja . Am besten geht's mit der Druckluftpistole, auch gut die neuen Gummis dran zu pfriemeln !
Gruß Bobby
nhessi
Re: Griffe tauschen
Beitrag von nhessi »
Lucky Guten Tach,
mit nem kleinen Schraubendreher leicht zwischen Griffgummi und Plasikgasgriff gehen und etwas Spüli am Schraubendreher langfliessen lassen, danach etwas am Griff hin und her drehen...geht dann gut ab.
Nobbi
Carlo Cappelli
Re: Griffe tauschen
Druckluft !!!
Re: Griffe tauschen
Habe ne Dose Caramba auf den den Sechskant gesprüht und mit nem 24-er Schlüssel gedreht.... und los war das Teil. :-D
Der Gasgriff rutscht dann alleine runter.
Re: Griffe tauschen
lucky hat geschrieben:Habe ne Dose Caramba auf den den Sechskant gesprüht und mit nem 24-er Schlüssel gedreht.... und los war das Teil. :-D
Hoffentlich hast du den Kunststoff gründlich entfettet, sonst hält der neue Griff nicht.
Re: Griffe tauschen
werner hat geschrieben:
lucky hat geschrieben:....
Bremsenreiniger sollte das schaffen. Dann Spülmittel auf den Griff und der rutscht von selbst wieder drauf. Nach dem trocknen ist er fest. Ansonsten wär noch etwas Haarspray in den Griff gekommen.
Re: Griffe tauschen
Dann aber nur Dreiwettertaft
Re: Griffe tauschen
MartinS hat geschrieben:Dann aber nur Dreiwettertaft
Yep! für Saisonkennzeichenfahrer ausreichend!
