Seite 1 von 3
Gummitülle über Fußbremszylinder
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 18:44
von Sebastian
gibt es diese
Gummitülle oben über dem Fußbremshebel irgendwo als Ersatzteil - ich finde die nichtmal in den ET Listen
Sebastian
Re: Gummitülle über Fußbremszylinder
Verfasst: Do 16. Apr 2020, 20:50
Der Berliner Werner hatte mal welche von Wendel in Berlin bekommen.
Verfasst: Fr 17. Apr 2020, 08:30
Du meinst die Abdeckkappe des Bremslichtschalters?
Die gabs nur in Verbindung mit komplettem Fahrzeugkabelbaum. Dann gibts noch das Gummi direkt auf dem Zylinder. (Bremboteil)
Als Alternative für den Schalter kann man die Abdeckkappe für den Öldruckschalter der Griso 1100 verwenden:
http://www.wendelmotorraeder.de/pressur ... l?ref=expl
Verfasst: Fr 17. Apr 2020, 09:52
von andi
Man kann auch beim Boschdienst vorbeischauen und probieren, ob die Abdeckkappen von Traktoranlassern zufällig passen.
Verfasst: Fr 17. Apr 2020, 18:34
von Sebastian
Alles klar. Dann probiere ich mal die von Wendel. Vielen Dank!
Sebastian
Verfasst: So 19. Apr 2020, 11:44
Der Geheimtip für technische Gummi-Artikel ist Fa Staufenbiehl in Berlin.
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de
Verfasst: So 19. Apr 2020, 19:59
von lucky
Ich habe mal welche von Ducati gekauft. War ober etwas groß.
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 06:03
von Sebastian
Danke für eure Rückmeldungen. Ich warte aktuell auf ein Paket von Wendel mit diversen Teilen inkl. der Tülle. Mal sehen wie sie passt.
VG Sebastian
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 08:02
.., das ist aber eine Apotheke!
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 08:10
Gummis kauft man auch nicht in der Apotheke...
Und welches aus deren Angebot sollte passen?
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... utzkapppen
Der Preis den Piaggio mittlerweile verlangt ist auch völlig überzogen, aber man will ja Guzzi fahren und das kostet eben...
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 11:04
Bei Rossmann gibt es Gummi's günstig.
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 11:07
von MartinS
Second hand
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 07:20
.., auch mit Noppen?
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 08:05
von MartinS
Gibts bei Kleinanzeigen,Noppen glatt oder rauh
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 08:18
von Dellario
werner hat geschrieben:.., auch mit Noppen?
He he…
der sucht zum Bremsen und nicht zum Beschleunigen
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:07
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:37
Transluzentblau?
Stramme leuchtenden Transen?
Türstopper Türsteher Tür Zuhälter.
Was für ein Milieu.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 11:09
von Sebastian
Nur für die Nachwelt... es ging hier mal um diese
"Gummitülle"
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 11:28
Noppen, hier gehts um Noppen.
Übrigens, die obere Schraube vom Zylinder ist nicht fest, und der Fersenschutz fehlt auch...
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 12:28
Ludentoni hat geschrieben:Noppen, hier gehts um Noppen.
..., und die obere Schraube der Seitenplatte ist auch schon ordentlich vermurkst!
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 12:30
von Sebastian
trefflich beobachtet
... es fehlen auch noch ein paar weitere und deutlich schwieriger festzustellende Dinge:
https://imgur.com/WFvqzN4
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 13:03
Den Drehzahl und Phasensensor hättste aber nicht ausbauen brauchen, der hat nen Stecker...
An einen neuen O-Ring denken vor Einbau. Und wenn die Steuerdeckeldichtung sifft ist das auch ein Abwasch mit Wechsel.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 19:29
von Sebastian
Um mal noch eine N00B Frage zu stellen: Wieviel Bremsflüssigkeit pumpt man beim Wechsel eigentlich durch? Ich habe bei beiden Bremsen jeweils erst den Vorratsbehälter geleert und neu gefüllt und dann stückweise immer nachgefüllt und gepumpt+abgelassen. Ein Farbunterschied zwischen alt und neu ist nicht auszumachen. In meiner Auffangflasche sind jetzt 250ml für beide (vorn hatte den größeren Anteil) oder ist das noch zu wenig?
Sebastian
Verfasst: Mi 22. Apr 2020, 07:37
Ein Viertelliter reicht dicke. In einem sauberen Bremssystem verfärbt sich auch nach 20 Jahren keine Flüssigkeit, anders bei der Kupplung. Die Flüssigkeit dort ist relativ schnell dunkel durch Aluabrieb.
Verfasst: Mi 22. Apr 2020, 09:04
Mach den Wechsel der Kupplungsglüssigkeit noch bei ausgebauter Schwinge sonst wird das nix wenn alles schon wieder zusammen ist.
Aber eigendlich geht es doch hier um Noppen,oder?
Noppen sind mit das wichtigste an ner Elfe.
Kannste glauben,die Spezeln wissen das.
Abschweifen,anschwänzeln Schwänzeltanz mit Distanz alles wichtig in Zeiten wo Carola lauert.
https://youtu.be/87p5_JP4fDE
Gruß von Dieter
