Osram NightBreaker H4 LED
Servus,
ich hab gerade gemerkt, daß mein letzter Eintrag knapp 10 Jahre her ist..............wie die Zeit vergeht. Ich hab aber meine V11 Sport mit knapp 80TSD km immer noch und bis auf zwei gebrochene Schaltfedern fehlt und fehlte dem Ding - NIX - !
Vor kurzem hab ich mir trotz fehlender Zulassung für meinen VW T6 mal die Osram NightBreaker H4 LED Nachrüstbirnen für teuer Geld gekauft, testweise eingebaut, eigentlich auch für gut befunden, aber wegen nicht wegzubringender Warnleuchte im Armaturenbrett und letztendlich Schwierigkeiten beim TÜV wieder ausgebaut.
Hat solche Dinger schon mal jemand in einem idealerweise V11 Serienscheinwerfer eingebaut und getestet? Ich bin noch nicht dazu gekommen.......
Gruß aus Niederbayern
wigg
wigg
Re: Osram NightBreaker H4 LED
Beim Auto fehlt der Verbraucher. Da muss sicherlich ein Widerstand dazwischen und dann ist die Warnleuchte weg.
...danke, das war auch mein Gedanke. Der CanBus von dem Teil meint aber immer noch daß irgendwas nicht stimmt.........
Die Guzzi ist da dank fehlendem Bus wohl auf jeden Fall toleranter. Mir gehts auch mehr um die Platzverhältnisse im Scheinwerfer.......die Lampe hat hinten einen Kühlkörper dran und da wär halt interessant von wegen paßt - paßt nicht.
Moin
zumindest bei meinem T5.2 läst sich die Erkennung der Leuchtmittel weg programmieren,
hab aber gelesen, dass das dann mit dem Kurvenlicht kollidiert...
Leider tauchen in der Kompatibilitätsliste zu den LED's bisher keinerlei Motorräder auf - also auch illigal (nicht TÜV konform)
Die Frage ist wie die Lampe mit dem schwereren LED-Leuchtmittel bei den Motorrad üblichen Vibrationen und Erschütterungen klar kommt...
Da du ja nun welche übrig hast - wäre für andere bestimmt auch mal interessant!
Sollten die tatsächlich nicht in den Mopedden verwendbar sein könnt ich Sie wohl abgeben….sind jetzt seit Neujahr im Bus und werden morgen ausgebaut….dann Moped testen ….dann evtl frei….haben knapp 130,- gekostet…schau ma moi
130 Ömmel für zwo Bernche?
Des is mächdich.....
...und dann wollen sie auch nicht passen.
Servus, also ich hab die Dinger jetzt ausm T6 ausgebaut und testweise in die V11 und ein andres Moped mit StandardSW eingebaut. Passen gut rein! Sind natürlich genauso illegal - insofern schau ich mal wie die sich in der Nacht machen bzw ob sie schlimm rumblenden - ggfalls kommen sie wieder raus und wandern ins Lager bis die Freigabe erfolgt also…wems wurschd is…Osram Night breaker H4 LED passen in die V11
Ich hab halt beim T6 nicht aufgepasst und eben h4 grablichter drin-da wären 130.- gut angelegt gewesen….extra für Mopedden natürlich zu teuer…..na ja…LehrgeldKosmolske2.0 hat geschrieben: ↑Fr 6. Jan 2023, 08:40 130 Ömmel für zwo Bernche?
Zum Thema LED gibts hier schon diverse Erfahrungen und Beiträge (diese lassen sich recht schnell in der Rubrik "Elektrik" finden). Die beste Möglichkeit scheint demnach ein kompletter und legaler LED-Scheinwerfereinsatz zu sein.
Für mich ist diese ganze LED-Humbug reine Lichtverschmutzung. Die Dosen haben heute alle irgendwelche "Gesichter" . Dazu gibts Lauflichter als Blinker und durchgehende Lichtbänder vorn und hinten ... alles wie auf der Kirmes. Da zeigt sich, wie wirkungsvoll der Lobbyismus von Hella und Co. funktioniert, egal was in der StrVO steht.
Brandgefährlich wird es für uns Motorradfahrer, wenn wir wegen dieser Lichtkaspereien nicht mehr wahrgenommen werden. Die Leistung der Begrenzungsleuchte an einem Seitenwagen darf bespielsweise auch heute nur max. 5W betragen. Da fehlt es eindeutig an der passenden Lobby . Daher finde ich die H4 Grablichter immer noch besser, als Dank der Cyber-Lichtfreaks selbst im Grab zu landen.
Ich hab die Dinger jetzt mal noch mit der 10m Methode eingestellt und mir bestätigen lassen , dass ich NICHT blende….ausserdem bin ich froh, die Viecher, die in unserer ländlichen Gegend nächtens so unterwegs sind, jetzt wesentlich früher wahrnehmen kann….was daran jetzt „Kirmes“ sein soll….ausserdem sorry, dass ich im Suchen offensichtlich schlecht bin und im falschen Unterforum gepostet habe….mögen mir die Götter verzeihen
Glaub, dass wars wieder für die nächsten 10 Jahre
hell ist eigendlich immer gut.
Bloß blenden darf es nicht.
Ich empfinde fast alle LED Lichter und Xenon Brenner die mir entgegen kommen als blendend.
Auch Fahrräder.
Mag dran liegen das ich auch nicht mehr gut sehe in meinem Alter.
Nachtfahrten mag ich gar nicht mehr.
Dann noch eines,je heller es wird durch Beleuchtung je schneller ist man auch unterwegs.
Da wird der Bremsweg auch länger und das ist fatal wenn Rehe die Fahrbahn kreuzen.
Wo Licht ist ist auch Schatten.
Auch Fahrräder.
Can Bus und LED Leuchtmittel ist ein eigenes Thema für sich.
Für den Rest der Welt gibt es CAN Bus geeignete LED Leuchtmittel, die leider bei uns noch nicht genehmigt sind.
Dies ist meiner Meinung nach immer noch die Beste Alternative statt tausende Euro teure Laser light, Pixel Projektoren im PKW Bereich. Und das kommt auch bei den Mopeds mal.
Mein Fiat Winterauto hat H1 und das ist sehr schwach, trotz Einbau von H1 Xtreme Vision, die Wirkung lässt zu schnell nach
Überleg ob ich "illegal" eine H1 LED einsetzte.
Ich "oute" mich mal als LED "Fan"
Selbst in meiner LM III ist ein rechteckiger LED Scheinwerfer drin mit schwarzen Reflektor.
Blenden tut es nur bei:
A: falsch eingestellten Scheinwerfer
B: "schlechten" Scheinwerfer
C: Leuchtmittel mit unpassenden Leuchtbereich.
"Gute" LED Scheinwerfer haben eine klare harte Lichtgrenze (was das Blenden verringert), wenn nur das Leuchtmittel getauscht wird macht den Lichtbereich der Scheinwerfer.
Mein Stuttgarter PKW hat Xenon mit automatischer Leuchtweitenregulierung (stellt sich bei jeden Start ein), da wird niemand geblendet im Gegensatz zu den LED Lichtanlagen der SUV Flut.
Ein scharfe Lichtkante mögen eine, die anderen nicht.
Und früh um 5.30°° kilometerlang durch den Wald fahren ist mit besseren Licht einfach sicherer.
Die Gleiche Diskussion hat es sicher damals vom Umstieg der Kutschenlampen auf super-helle-gefährlich 6V Lampen gegeben
Off Topic:
Schaut mal was ein Scheinwerfer eines Ingolstädter PKW mit ich glaub dem Laser Light kostet. ab 5000€, Listenpreis wesentlich mehr.
Off Topic:
Stellt sich die Frage ob das was beim Auto sinnvoll scheint,auch beim Moto gebraucht wird. Da gibt's ja mittlerweile auch Kurvenlicht und was alles,meine Morini z.B. hat H11 Birnen verbaut.Aber ich weiß grade nicht wann ich in den letzten Jahren mit dem Motorrad im Dunkeln gefahren bin,höchstens wenn man sich bei einer Tour verschätzt hat,aber ist ja bei jedem anders,
Har har, Licht kann man nie genug haben. Das haben wir auch schon mal diskutiert.
Wenn der Fahrer der BMW adventure furz Feuerstein am hellichten Tag mit kompletter Christbaumbeleuchtung rum fährt....lächerlich.
Als ich meine Frau kennen gelernt habe anno tobak bei gemeinsamen Freunden, hat Sie mich für ein Weichei gehalten weil ich mit dem Motorrad im Hellen heim wollte statt im Dunkeln durch den Spessart zu cruisen. Aber geheiratet hat Sie mich trotzdem.
Kurvenlicht, Front & Heckradar mit Totwinkelassistent bla bla bla gibts schon alles beim Moped.
Ist nur Frage der Zeit bis weitere "dringend notwendige Helferlein" Einzug halten weil Product Management oder Marketing es für nötig hält ....
Das einzige was vielleicht nicht schlecht ist,ist ABS,der Rest ist alles Firlefanz,fängt einer mit an und alle andern machens nach,200 Ps und dann wirds wieder runtergeregelt,wers brauch.....
Schlimm ist, wenn man den ganzen Krempel vom Staat aufgezwungen bekommt, weil die Lobbyisten das so möchten. Die Kisten sind mit Elektronik so überfrachtet, daß die meisten Nutzer nur noch mit dem Mäusekino beschäftigt sind und dadurch vom Verkehr abgelenkt werden. Wer um Gottes Willen braucht unterschiedliche Fahrmodi? Wenn jemand das nicht über den Gasgriff geregelt bekommt, sollte er das bleiben lassen.
Vom Staat (EU) kommen nur die max. Vorgaben für Geräusche und Abgase. Dazu noch ABS. That´s it.
Bei der Elfe bleiben.
Hat was,kann was,ist was.
Schön,stark und beschraubbar.
Gruß Dieter.
Gruß Dieter.
