OT rechter Zylinder
mofa
Foren-As
OT rechter Zylinder
Beitrag von mofa »
Hi, weiß nicht warum der OT rechter Zylinder bei meiner V11 nicht mit D gekennzeichnet ist?
Links ist mit S gekennzeichnet dann kommt ein Pfeil später ein Zeichen -=|- in etwa was anscheinend den OT für den rechten Zylinder kennzeichnet.
Was soll das den bedeuten?
Re: OT rechter Zylinder
Für was brauchst Du denn die Markierung? Ventile einstellen? Dann mach drei Farbpunkte, zwei auf den Rotor, einen auf die Kalotte. Der Pfeil ist nur zur Schwungradmontage, auf 11 Uhr Gehäuse. Ausgehend von Sinistra, 270 Grad weiter ist Destra...
mofa
Foren-As
Beitrag von mofa »
Ja für die Ventiele, anscheinend ist das komische Zeichen der OT rechts, hab die Position des Kolben links bei OT S mit nem Messschieber im Zündkerzenloch gemessen U. mit der auf der Rechten Seite verglichen.
Ist dan bei dem Zeichen beim rechten Zylinder exakt gleich.
arh02
Beitrag von arh02 »
Ludentoni hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 08:56 Für was brauchst Du denn die Markierung? Ventile einstellen? Dann mach drei Farbpunkte, zwei auf den Rotor, einen auf die Kalotte. Der Pfeil ist nur zur Schwungradmontage, auf 11 Uhr Gehäuse. Ausgehend von Sinistra, 270 Grad weiter ist Destra...
Nur mal so... Destra und Sinistra in Fahrtrichtung gesehen oder von vorne auf den Motor blickend???
Danke und Gruss
Arh
Calzone
Beitrag von Calzone »
Immer in Fahrtrichtung gesehen.
Viel Erfolg!
V11 Le Mans 2001, mieft ohne Kat
