verteilerdeckel dichtung wechseln
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 17:53
von floris
die dichtung vom verteilerdeckel
ist kaputt.Oel wohin das auge sieht.
Ich moechte das teil selbst reparieren oder besser gesagt erneuern.
Hat da jemand erfahrung mit.Wo sollte man drauf achten oder nicht selbst machen?
gruss Floris
Re: verteilerdeckel dichtung wechseln
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 18:59
von luhbo
Bild?
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 10:33
von roger
wo ist denn der "Verteilerdeckel", bzw. was meinst Du denn damit ?
Tschüß,
Roger
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 10:53
Er meint die Stirndeckeldichtung.Eventuell ist sogar der Deckel gerissen.
In einem anderen Forum wird sich über diesen Fred schon lustich gemacht
Aber so ist das dort halt,und das ist auch gut so.Ist halt ne andere Scene.
Also nix für ungut,warten wir ab,was floris noch so schreibt.
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 11:35
von biesel
Der (Stirn)Deckel reisst wohl gerne bei Unfällen
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 11:41
Du weißt Bescheid Jan
das ist schon öfter vorgekommen.
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 17:39
von luhbo
Wieviele dieser Kollegen aus dem angesprochenen Forum können eigentlich holländisch?
Und was ist denn das überhaupt für ein Verein von Schmalspur Witzbolden, bei dem du da mitmachst, Dieter? Die haben doch bestimmt auch eine ganz großartige Witzecke für die, die wirklich nicht über Alles lachen können, oder?
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 18:28
Nee komm Hubert,so schlimm ist es nicht.
Ich erwähnte es bereits,auf die Jungs laß ich nix kommen.
Schmalspur Witzbolde,trifft es in keinster Weise.
Alles in bester Ordnung.Sind eben keine Putzer und Polierer,siehste nun geht das schon wieder los.
Am besten währe natürlich gewesen nix zu posten,aber das ist auch keine Lösung
Und ich kann dir versichern,die sehen alles wirklich locker,und der Umgang ist einer der Besten die es gibt.
Ich gehe sogar soweit,und sage:Das ist ein echter familierer Umgang.
Nun genug geprahlt,macht da keinen Film von,sind alles liebenswerte Guzzisten.
Lieber sollten wir den leckenden Stirndeckel dicht bekommen.
In diesem Sinne.
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 14:14
von CH.G.
Mit genügend Dichtmasse bekommt man den Deckel sicher dicht
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 10:24
von floris
hallo leute,
vor lauter schrauben entdecke ich jetzt erst eure antworten
.Hab mitlerweile die packung ausgetauscht.Es is der deckel hinter der lichtmaschiene.Hat alles gut geklappt.Am ende hab ich nur das gewinde fuer die oelablass schraube ausgenudelt.Mittlerweile hab ich raus gefunden das dies mit einem helicoil set zu verhelfen ist.Bedeutet aber das ich wahrscheinlich die oelwanne demontieren muss
. Naja, von selber schrauben kommt halt eben schrauben.
gruss floris
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 23:01
von CH.G.
Die Ölwanne zu demontieren ist wirklich kein grosser Aufwand
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 23:23
von da Huber ises
Floris, aber lasse Dir helfen beim einsetzen von dem Helicoil , da ist schnell mehr Vermurkst
Aber vermutlich wirst Du in dieser Größe ( M20 x1,5 mm wenn es die große Schraube ist) keines mehr finden .
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 00:12
Wills nicht beschwören,aber ich denke wir haben etwas passendes in der Firma.
Wenn du noch etwas Zeit hast?
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 10:48
von floris
stimmt,oelwanne demontieren isn klax :D .Nur muss ich zwei tage auf ne neue packung fuer die wanne warten denn die alte moechte ich nicht mehr benutzen.
Das met dem helicoil ist super gelaufen
, war die m10 schraube.
Nun bin ich aber wieder verunsichert durch das lesen einiger beitraege bei "oelwechsel" da sagen einige das das vorgeschriebene 20/50 nicht das beste sei
Naja,hab noch zwei tage um mich zu entscheiden welchen saft ich da wieder rein schuette.
gruss
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 11:01
von guzzireinhard
...so Jungs nach 3 Wochen Urlaub geb ich auch mal meinen Senf zu.
Diese Öltreads sind immer sowas von lustig und fürn
warum ? viel wichtiger sind die Intervalle der Wechsel bzw. was genau da reingekippt wird.
Bsp. einmal Synth. immer Synth. Öl sonst fängts zum süffen an. Aber 20 W 50 schütten andere auch rein und meines Wissens sind noch keine Mühlen verreckt oder
und nu
mich.
Jungs wir haben zwar hohe Drücke und hohe Hitze in den Möpsen auszuhalten aber ein gutes Mineralöl tuts normalerweise auch.
Noch was ausserdem haben wir keine Ölbadkupplungen also teure Reisbrenneröle müssen nicht. Ach ja viele meiner Guzzenjungs schütten Baumarktöle (VW Norm etc. ) in die Guzzi rein auch die laufen tadellos.
Eure meinung ?
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 11:50
Mir ist es scheissegal wa ihr da rein kippt,ich mach rein was Guzzi als letze Empfehlung angibt.
Guzzi bekommt weltweit Rückmeldung über die Kulanzabwicklungen,und weiß genau Bescheid.
Es gibt da auch Rundschreiben an die Händler,womit neue Erkentnisse weitergegeben werden.
Wenn einige Händler es nicht für nötig halten diese umzusetzen,oder erst ihren Ölvorrat der Hausmarke verhökern
wollen,so ist das nicht schön,aber leider nicht vom Kunden zu ändern.
Ölfreds sind genau wie Reifenfreds eigentlich sinnlos.Jeder pocht da auf seine Marke oder Viskosität.
Ich sags mal so,dem Einsatzzweck und Ort entsprechend sollte das Öl schon sein.
Da seht ihr es selbst viel erzählt und nix gesagt.
In diesem Sinne.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 12:52
von Hexerfr
Hi Floris,
die Ölwanne abmontieren ist leicht! Musst vorher Öl ablassen. Dann die zwei Ölschläuche lösen und die Schrauben entfernen. Dichtung kann wahrscheinlich wieder verwendet werden. bei der Gelegenheit würde ich gleich den Ölfilter mit wechseln. So kommst du da nämlich gut dran! Sieb auch reinigen.
Frank
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 13:25
von floris
musste bei mir nur einen oelschlauch entfernen
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 15:31
von CH.G.
Hexerfr hat geschrieben: Sieb auch reinigen.
Bei mir war das bisher immer sauber
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 23:20
von Ernst
Es muss kein Ölschlauch abgeschraubt werden.
Verfasst: Mi 13. Aug 2008, 00:01
von floris
nee, stimmt.Um aber einen helicoil einzudrehen ist es aber zu empfehlen. Da hat man die schuessel schoen auf der werkbank unter kontrolle.
Verfasst: Mi 13. Aug 2008, 08:18
Moin Floris,
hast du denn die Möglichkeit so ein großes Loch in die Wanne zu bohren?
Du braucht eine große Ständerbohrmaschine,eine Vorrichtung um die Ölwanne zuspannen und auszurichten um überhaupt mit dem empfohlenen Spiralbohrer von HeliCoil mit dem Durchmesser von 20,50 mm das Loch der in der Ölwanne aufbohren zukönnen.Dann mußt du auch noch den Spezialgewindebohrerbohrer von HeliCoil da hinterher zum Einsatz bringen.
Dann den eigendlichchen HeliCoil Einsatz mit dem Einbauwerkzeug hinterher,den Einsatz in der richtigen länge,dann den Mitnehmerzapfen brechen,fertig.
Die Bohrung muß absolut gerade hineingebracht werden,sonst bekommst du die Ablaßschraube nicht mal mit 3 geglühten
Kupferscheiben dicht.
Wenn's wie der Huber schreibt,nicht 100%ig gemacht wird kannste die Wanne entsorgen.
So easy wie du es beschreibst ist das in diesen Fall nämlich gar nicht.
Wenn du es drauf hast,leg los,ansonsten laß das lieber jemanden machen der schon öfter mal mit HeliCoil oder großen Werkzeugmaschinen gearbeitet hat.
Den Spezialgewindebohrer von HeliCoil würde ich in die Ständerbohrmaschine einspannen,und dann nicht die Bohrmaschine laufen lassen,sondern mit einen Schlüssel für die Bohrmaschine den man oben auf der Bohrmaschine ansetzt,mit der Hand langsam die Bohrmaschine und somit auch den Spezialgewindebohrer von HeliCoil in die Wanne eindrehen.
Schneidöl und Späne brechen nicht vergessen.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Verfasst: Mi 13. Aug 2008, 10:16
von floris
hoi dieter,
dank dir um deine besorgtheit :D .Na klar hab ichs drauf
der helicoil steckt schon zwei tage astrein in der wanne und ist seit gestern mit neuer oelwannen packung montiert und nach kleiner testfahrt dicht
Es war auch, gluecklicherweise, die kleine m10 schraube.Aber nochmals, mit dem set und ner guten bohrmaschiene aus meiner eigenen werkstatt ging das richtig gut.Klar einmal verkehrt ausbohren und die wanne waere hingewesen.
Verfasst: Mi 13. Aug 2008, 11:29
Na dann ist ja alles in Butter
Ich freu mich für dich. :D
