MFW verstellbare Fußrasten
guzzibecker
Beitrag von guzzibecker »
Hallo Zusammen,
hat von Euch schon jemand verstellbare Fußrasten von MFW montiert und getestet?
Die gibt es verstellbar von 22mm bis 50mm ... die Fußraste ist dadurch tiefer.
Re: MFW verstellbare Fußrasten
Ja, hatte den Prototypen angebaut.
guzzibecker
Welchen Versatz hast Du montiert ... 23mm ... 30mm ... 50mm?
Hattest Du Probleme beim Einstellen der Hebel für die Schaltung u. der Bremse?
Hi Peter
ich hab noch ein paar verstellbare Fußrasten, 30 mm Versatz, mit ABE, rumliegen. Hast Du interesse?
Den Versatz kann ich erst am Wochenende nachmessen. Schalt- und Bremshebel hatte ich um etwa die Hälfte verlängert. Die Raste kommt in jedem Fall nach außen.
diet24
Beitrag von diet24 »
Ich habe die in der Höhe variablen Rasten montiert. Da 50 mm mit dem originalem Schalthebel nicht geht, hätten es auch die fixen Rasten mit 30 mm getan. Das reicht aber auch, um einen wesentlich besseren Kniewinkel zu erhalten. Problem ist eher, dass die Fussrasten nach außen versetzt sind. Beim Ganghebel stört dies weniger, beim Bremshebel schon. Dieser sollte nach außen verlängert werden.
Rosso Mandello No.36 seit 2017
Bimota DB 4 seit 2004
G 5 seit 1987
guzzibecker
Vielen Dank für die Info!!!
Hi Peter
habe Dir ne Mail geschrieben.
Karnevalistische Grüße
Stephan
guzzibecker
Hallo Stephan,
vielen Dank ... ich nehme sie.
