Suche Schraube Befestigung hinten der Reaktionsstange...
arh02
Beitrag von arh02 »
...Teilenummer GU30357800. Hab` beim montieren das Gewinde ruiniert!
Gibts ev. auch eine Alternative? Festigkeitsklasse?
Vielen Dank
Re: Suche Schraube Befestigung hinten der Reaktionsstange...
Hallo, das Forum hier wird teilweise von etwas altmodischen Leuten bevölkert.
Zu denen gehöre ich auch.
Diese altmodischen Leute finden es gut, wenn man sich erstmal als Neuer im Forum vorstellt,
bevor man Teile verkaufen möchte, oder Fragen stellt.
Und jetzt darf Jemand aus der hilfsbereiten Fraktion dem neuen Elfentreiber Auskunft geben.
Ich hätte das ohnehin nicht gekonnt. :schwitz:
Moin Andreas,
10,9 mit Schaft. Wenn ich mich recht erinnere mit Feingewinde. Ist aber m.E. nicht unbedingt nötig. An eine passende ss-Mutter denken.
Beides gibts in der Regel NICHT im Baumarkt.
Kosmolske2.0 hat geschrieben: ... teilweise etwas altmodische Leute...
Obacht !
Niemand ist hier altmodisch.
Wie sind nur schon ein bißchen länger jung.
Gruß aus der Gruft
der -M-
Gewinde nachschneiden?
arh02
Beitrag von arh02 »
Vielen Dank für die Infos
Feingewinde war das Stichwort! Deshalb habe ich das Gewinde auch nachhaltig geschrottet, da ich in meinem "jugendlichen" Übermut Gewalt angewendet habe, anstatt mal innezuhalten, nachzudenken und genau hinzugucken!
Festigkeitsklasse 10.9 ist schon mal ein guter Anhaltspunkt! Da werde ich mir dann mal beim grosssen schwäbischen Schraubenhändler ein paar besorgen...
Vorstellen!? Klar, mach ich.
Wenn Du wissen willst, wie man mit großer Zuverlässigkeit Schrauben abreißt, falsche Schrauben nimmt oder Pfusch im Allgemeinen betreibt, helfe ich gerne. Wenn Du ein Ersatzteil suchst, frag den Ludentoni. Der lernt abends vor dem Schlafengehen Bestellnummern auswendig. :lol:
Aber sich vorzustellen ist auf jeden Fall ein guter Ansatz......bis dahin.
zadde
Beitrag von zadde »
Bei Ebay ist eine aus USA im Angebot. Die Schraube hat ja einen Bund unter dem Kopf, also Standardschraube geht da nicht. Da bräuchte man zumindest eine Buchse um die Funktion wieder zu erreichen. Da soll ja wohl was beweglich bleiben.
Zadde
Die Schraube schert eh irgendwann ab wenn
ohne Beobachtung.
Laufleistung der Elfe oder Zustand der Abstützung
quasi der Silentbuchsen oder Zubehörstütze
sind da ausschlaggebende Faktoren.
Egal welche Schraube oder wie rum eingebaut. :lol:
Muß man mal öfter mit die Augen und die Finger. :lol:
Iss gefährlich,aber iss das ganze Leben ja sowieso.
Aber die richtige Schraube iss schon die halbe Miete. ;)
Die Schrauben an der Reaktionsstange sind keine 08/15 Schrauben von OBI.
Und auch nicht vom Würth !
. Feingewinde
. gehärtet und brüniert
. Spezielle Kopf-Form : Auflagefläche
Die Mutter ist hingegen Norm :
Selbstsichernde Stop-Mutter mit Polyamid-Klemmteil DIN 985.
Entscheidend für die Lebensdauer ist der gummi-gelagerte Silent-Block.
DEN Sollte jeder mal noch 10 oder 20 Jahren prüfen und ggf. austauschen. Gummi altert.
Gibt's z.B. beim HMB > https://hmb-guzzi.de/Silentblock-Reakti ... le-Modelle
zadde hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 15:57 Bei Ebay ist eine aus USA im Angebot. Die Schraube hat ja einen Bund unter dem Kopf, also Standardschraube geht da nicht. Da bräuchte man zumindest eine Buchse um die Funktion wieder zu erreichen. Da soll ja wohl was beweglich bleiben.
Also falls Du diese Schraube hier meinst, das ist eine Schulterschraube. Die gibt es nicht bei Schmidt und Söhne.
https://www.ebay.com/itm/293942415067
Weil mit Schrauben kenne ich mich voll gut aus! :clap: :crazy: :pohauen:
Ne Hülse aus VA kann ich Dir drehen für ein paar Kröten und Massangaben von Dir.
Für 1,28€ bist Du bei dem hier wieder im Rennen.
Denn mit sehr hoher Sicherheit ist das M10x1,25. Hab es in powerpoint gemessen.
https://schrauben-expert.de/DIN-960-Sec ... haft-Stahl
Buchse drehen ist kein Ding, wenn die Einzelteillösung der Funktion dann auch noch so gerecht wird, was ich nicht weiß......
Oder Du bestellst gleich 5, falls Du noch welche abreißt. Dann kostet sie nur noch 1,04€.:-)
Hier mal ein Foto der Schraube mit Bund.
GU30357800
GU30357800
Wenn es schnell wider fit werden soll, hilft das hier.
Die Mutter mit Lock tite zusätzlich sichern. Und wenn die Gummibuchsen schon ausgeschlagen sind, dann gehört auch die Schraube getauscht, weil die kann dann auch beleidigt sein.
arh02
Beitrag von arh02 »
Prima, da wurde ich mit Infos förmlich zugeschüttet!
Hab`mich nun für den originalen ital. Händler entschieden. Bin gespannt was da ankommt! Werde berichten.
Die Buchsen habe ich schon ausgetauscht; die vorhandenen waren nicht mehr der Rede wert. Nur noch Gummifragmente vorhanden, der Endantrieb hing eigentlich lose in der Stütze https://www.v11sport.de/posting.php?mode=reply&t=8532#. Hoffentlich hat das keine Folgeschäden verursacht... Den Kardan habe ich auch rausgemacht, gereinigt und frisch gefettet wieder eingebaut.
Nach der ersten Probefahrt um die Halle lief eigentlich alles wieder prima (bei max. 40km/h wohlbemerkt)!
Bleibe am Ball / an der V11
arh02
Beitrag von arh02 »
...Luigi hat wohl auch nix mehr! Piaggio liefert nichts mehr nach. Nun denn.
Unser lokaler Schrauber hier in Konstanz wird mir einen Ersatz drehen. Ab Montag weiss ich mehr!
