Halterung Ausgleichsbehälter..
flausch110
Beitrag von flausch110 »
Hallo Jungs,
wollte mal den Behälter abnehmen,um Platz zu schaffen. Da ist mir aufgefallen, dass die beiden Imbusschrauebn schon recht fertig sind.tut sich nix.
Nun meine Frage:Kann ich auch den Haupthalter,der an der Rahmenseitenplatte verschraubt ist,so einfach lösen, ohne das noch was anderes mit abgeht?
Anbei ein Bild zur Anschauung:
Gruß,stefan
Luftgekühlt auf 2 und 4 Rädern :anbet:
Re: Halterung Ausgleichsbehälter..
Ja. ;)
Nur Mut! Aber auf dem Schlauch, da ist Druck. Und den kriegst Du auch, wenn er mal weg ist, nicht einfach so wieder rein.
Also, Behälter nur in Verbindung mit dem Federbein von der Schlampe entfernen zum Flexen der vergammelten Schrauben.
flausch110
Danke für eure Hilfe!
Denke mal werd die Schrauben ausbohren& durch neue ersetzen.
stefan
..., ausbohren kannst du das im eingebauten Zustand. Dafür wäre mir die Demontage zu aufwendig!
marcus
Beitrag von marcus »
Kommst du nicht mit einem Schlüssel dahinter?
Ist etwas fummelig, aber sollte gehen.
Bei mir sind da Muttern dran.
Gruss Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
marcus hat geschrieben:Kommst du nicht mit einem Schlüssel dahinter?
Gruss Marcus
..., nur wenn die Schraubenköpfe vermalledeit sind drehen sie sich mit. Dann muß man doch ausbohren.!
flausch110
Seh ich auch so mit dem Gegenhalten..Ausbohren wird der einzige weg sein.
Eilt jetzt nicht,aber werd die tauschen.Hab mal bei SD nachgeschaut, man muss da wohl für die Schrauben mit Flansch sogar Lieferzeit einplanen-oder gibts Alternativen?
stefan
Moin, das nimmst Du ganz normale Inbus-Schrauben mit zylindrischem Kopf. Der Linsenkopf sieht zwar besser aus, aber der Inbus ist ruckzucki rund. Besonders wenn man dazu neigt, alles unnötig festzuknallen. Mit `nem leicht gekröptfen 10er kommt man übrigens gut an die hinteren Muttern dran.
Beim Schaltfederwechsel muss der Behälter eh ab, wodurch für eine regelmäßige Kontrolle der Verbindung praktisch vorgesorgt ist :hammer:
Alles wichtige ist schon gesagt... mit 3,5 mm HSS vorsichtig ausbohren...und dann mit einem Schraubenausdreher reingehen und gegenhalten, und von hinten die Muttern aufmachen.
Zur Not einen Torx-Einsatz reinpressen...ist aber Fummelei
Nimm dann zum Wiedereinbau bruenierte Schraubenkoepfe - sieht besser aus und glaenzt nicht so...
Achso, der Stein-Dinse hat auch diese Original Linsenkoepfe im Angebot.... zur Not bringe ich welche in der Hosentasche nach G'Hain mit..... ich glaube ich hatte die letzten Bestaende aufgekauft.
nhessi
Beitrag von nhessi »
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Alles wichtige ist schon gesagt... mit 3,5 mm HSS vorsichtig ausbohren...und dann mit einem Schraubenausdreher reingehen und gegenhalten, und von hinten die Muttern aufmachen.
was du so alles in den Hosentaschen mit Dir trägst :lol:
M5 geht immer
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:M5 geht immer
Bisschen schwach, oder?
..., original ist da M6 drinne!
Aber das extra wieder der Originalschrott verbaut werden soll ist grenzwertig.
Meist sind die Schrauben schon O.K.
Das Werkzeug ist mitunter schuld am Murks (Baumarkt-Qualität: machste nur die Schrauben kaputt)
Ich piss mir ins Hemd.Das Werkzeug na klar.
Natürlich ist die Badehose schuld,wenn der Bauer nicht schwimmen kann. :mrgreen:
Dottore G. hat geschrieben:Das Werkzeug na klar.
Ich geb Dir mal meinen alten Satz, den ich mir mal vor Jahren für wenig Flocken zugelegt hab. Damit nen kleinen Service gemacht und Du fängst an, über jede Schraube zu fluchen :mrgreen:
Das Zeugs ist grad noch gut genug für die Tonne .....
Komm Dilo,du willst mir doch wohl nix über mieses Werkzeug erzählen wollen oder :?: ;)
Abgenudelter Kram gehört sofort zerflext,aber Werkzeug aus dem Baumarkt ist nicht immer zwingend schlecht. ;) Die verkaufen auch Marken.
Das sollte eigendlich der Kern meiner Aussage sein.
Was kaufste auch son Scheiss?Gedore oder Hazet und Knippex,dann biste gerüstet,fertich.
Hat mir der Lehrmeister damals schon erzählt,und bestellt,
bin ich immer bei geblieben und gut mit gefahren.
Und was nicht mehr gut ist wird zerschnitten,kommt auch vom alten Meister,
damit die Stifte sich das nicht aus der Tonne holen und damit zu Hause alles vermurksen. ;)
nhessi
Ich verbinde sehr gerne mit VA Linsenköppen (DIN 7380) auch mit bestem Werkzeug ist da bei schlechtem Gefühl auch schnell was verkorkst..
