Motor ruckelt/Fehlzündung
V11-Hubi
Beitrag von V11-Hubi »
Hy!
Hab schon in der Suchfunktion nach dem Thema gesucht,alles geprüft...
Hab die 11e nach längerer Standzeit erlösen wollen,Batterie geladen...
Zündkerzen,Ansauggummis geprüft,aber die ruckelt ohne Ende.
Der Tank war fast leer,aufgefüllt und ein zwei Kilometer gefahren,wird aber eher schlimmer als besser,dachte an Luft im System!
Was könnte es noch sein?
Gruss Hubi :(
BMW R Nine T Bj.2014
CH.G.
Re: Motor ruckelt/Fehlzündung
Beitrag von CH.G. »
Schau mal in den Lufikasten. Bei mir war da mal ein Mäusenest drin ;)
V11-Hubi
Hy Chrischdoff :-D :-D :-D
Des hab i no net gmacht!
Steht aber immer in der Garasch!
Kontakt-Spray Dusche!
-1- An den Relais unterm Sitz,
und -2- an den Steckverbindern unterm Tank.
Das hat bei mir geholfen.
Es bilden sich ueber den Winter durch die feuchte Luft Oxyd-Schichten an den Messing-Kontakten der V11-Elektrik, die bei Bewegung durch das Fahren einen Wackelkontakt ausloesen.
Wenn das alles nicht hilft, schickst mir ne PN. Hab für seltene Fälle noch nen Joker.
Hexerfr
Beitrag von Hexerfr »
Martins Tipp beherzigen. Evtl. einfach alle Relais erneuern. Ich hatte letztes JAhr auch ähnliche Probleme. Kontaktspray hatte nichts geholfen. Möglicherweise war ein Relais defekt. Aufgrund der minimalen Kosten (ca. 35 Euro) habe ich ALLE Relais (nach fast 10 Jahren) rausgeworfen und ersetzt. Seither läuft es.
Aber auch ein Mäusenest im LuFi ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Ich habe auch eine Garage und dort hat es trotzdem Mäuse.....Und wo die überall hin kommen ist erstaunlich.
das Einfachste ist doch das am Naheliegendste zu prüfen und das ist entweder Falschluft oder fehlende synchronität :oberl:
Also, mach er hin und sprüht bei laufendem Motor Bremsenreiniger oder Startpilot gen Ansauggummies. Sollte die Drehzahl sich verändern, dann zieht die Kiste Falschluft. Ist das OK, dann mit Messuhren prüfen ob synchron ...
V11-Hubi
So,hab jetzt mal die Relais gegen die Bosch getauscht,an denen liegt es nicht,immer noch pitsch paff :(
Falschluft glaub ich nicht,da Ansauggummis ziemlich neu,werde ich aber morgen noch prüfen....
Mann jetzt hab ich mal Zeit zum fahren,und jetzt tut die Mühle nicht... :cry:
Werd am WE mal den Tank liften und mal weiter suchen....vielleicht hat ja noch jemand ne Idee..
Will endlich mal wieder fahren....
Sind die Gummis eventuell von den Drosselklappenkörpern gesprungen?
Sieht man so schnell auf den ersten Blick oft nicht.
Hi Hubert,
glauben ist nicht wissen :oberl:
Nur ein Test gibt Gewissheit.
V11-Hubi
Hy Roland!
Jetzt ist es getestet.Daran lags auch nicht und auch keine Maus im Luffikasten.
Aber was nun? :cry:
Will :razzing:
Kontakspray - Dusche!
1,5 Stunden Arbeit.
Nimm nicht das WD40!!!!
-Martin.Glaeser- hat geschrieben: Nimm nicht das WD40!!!!
Warum nicht? Welches :?:
Hi Hubert,
hast Du auch die Synchronität überprüft?
lucky hat geschrieben:
Welches man(n) sonst nehmen sollte, würde mich auch interessieren :!:
Stephan
oliguzzi
Beitrag von oliguzzi »
Auspuffstrang dicht, speziell zwischen Kruemmer und Sammler? Schieben sich schon mal auseinander, wenn nicht angeknallt dann ähnliche Symptome.
Oliver.
'04 Le Mans V11 Black Beauty
'82 850 T4
Hexerfr
zum Beseitigen von Korrosion auf den Kontakten kann man KONTAKT60 benutzen. Gibt es in jedem Elektronikladen.
"KONTAKT 60 - Für stark verschmutze Kontakte
Beschreibung
Bewährtes Kontaktreinigungsöl, das selbst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten löst. Stecker, Schalter oder Poti einsprühen, einwirken lassen und angelösten Schmutz abwischen oder mit KONTAKT WL ausspülen. Übergangswiderstände werden reduziert, die Funktion wieder hergestellt. Bei regelmäßiger Anwendung ideal zur Vorbeugung von Störungen"
gibt's bei www.Conrad.de
V11-Hubi
Jetzt ist alles geprüft und mit Kontaktspray und Sync......
Auch die Zündspulen zur Probe getauscht,läuft aber immer noch nicht richtig,nimmt auch schlecht Gas an.
Benzinpumpe ist es auch nicht,Steuergerät auch getauscht,hilft alles nix,ich werd sie jetzt wegbringen! :(
und was is mit dem Zündpunktgeber?
V11-Hubi
Update!
So,jetzt läuft sie wieder.
Es war die linke Einspritzdüse,war verharzt und hat so nicht mehr sauber zerstäubt.
Bin wohl zu wenig gefahren letztes Jahr. :o
Hubi ist die Strafe wenn man nicht aufs
Elfen Treff kommt!!!!
Ich hab da überhaupt kein Mitleid mit dir :schimpfe:
Gruß uwe
V11-Hubi
Ich weiss Uwe!Hab ich auch nicht verdient,aber glaub mir,ich wäre gern gekommen,der Termin kollidiert aber seit 2 Jahren mit unserem www.folk-im-schlosshof.de bei dem ich aktiv dabei bin!
Vielleicht nächstes mal!
Gruss Hubi
luhbo
Beitrag von luhbo »
V11-Hubi hat geschrieben:...Es war die linke Einspritzdüse,war verharzt und hat so nicht mehr sauber zerstäubt....
Wie hast du sie dann wieder zum Laufen gekriegt? Machen lassen? Einfach Wunderreiniger in den Tank? Neue gekauft? Ich bin mit meinen auch grad beschäftigt, aber so richtig befriedigend ist das bis jetzt nicht.
hubert
V11-Hubi hat geschrieben: Update! ...Bin wohl zu wenig gefahren letztes Jahr...
:schlag:
