Wirkungsgrad erhöhen.Wie stellt ihr euch das überhaupt vor, ohne zusätzliches Benzin mehr Leistung kriegen zu wollen?
Stucchi-Sammler
boris
Re: Stucchi-Sammler
Re: Stucchi-Sammler
Das ist ja einfach. Dann mach mal
- Zonen Guzzista
Re: Stucchi-Sammler
Das wäre so, als wenn man eine Hauskatze mit nem Tiger vergleicht. Sorry aber die MM Veloce geht wie ein gaaanz böses Tier - is mir aber schon fast zu laut.DUK hat geschrieben:Spaßfaktor ähnlich wie bei der MM Corsaro 1200.
Gruß Andreas
- CH.G.
Re: Stucchi-Sammler
Sowas ist mir noch nie passiertZonen Guzzista hat geschrieben: is mir aber schon fast zu laut.
- CH.G.
Re: Stucchi-Sammler
Nur auf den Ohren
- friedrich.apel
- Eroberer
Re: Stucchi-Sammler
Leider passt mein gebraucht Erworbener Stucchi-sammler nicht zur Serien bzw - Bos -Anlage für V!!!
Wer kann mir hier ein paar Tipps geben!
Evtl hätte ich diesen Stuchi-Sammler günstig abzugenen!
MFG
Fritz
MFG
Fritz
- friedrich.apel
- Eroberer
Re: Stucchi-Sammler
V11 Sport ohne kat!
Kann mir mal einer sagen , warum mein Stucchisammler nicht zur Serienanlage passt?
MFG
Fritz
V11 Sport ohne kat!
MFG
Fritz
- Marcus Busch
- Haudegen
Re: Stucchi-Sammler
kann eigentlich nicht sein - bei mir wars zwar ein wenig gefummel (habe laienschrauberhände...), aber der stucchi passte dann zur bos-anlage mit den adaptern, die auf den seriensammler getrimmt sind. sollte also kein problem sein dürfen.
musst halt fummeln
musst halt fummeln
Re: Stucchi-Sammler
Der Stucchi-Sammler passt mit den entsprechenden Adaptern von DÄS, in Kombination mit den BOS problemlos an die V11. Das Grundproblem werden wohl die fehlenden Adapter sein.
Re: Stucchi-Sammler
Was heisst "passt nicht"?friedrich.apel hat geschrieben: Kann mir mal einer sagen , warum mein Stucchisammler nicht zur Serienanlage passt?
Das sind italienische Teile, die "passen" nie. Leichte Nacharbeiten gehören zum Montageprozess.
Ganz wichtig: Spannungsfrei montieren, sonst reisst es!
- friedrich.apel
- Eroberer
Re: Stucchi-Sammler
Adapterrohre von Däs sind drauf!
Die Abgänge für die Endtöpfe oder Adapterrohre kommen anders raus!
Auf alle Fälle kann weder die Bos noch die Serienanlage mit Stucchi krümmer montiert werden!
Die Töpfe hängen zu weit nach rechr raus!
Gibt es da einen Unterschied zwischen V11 Leman und V11 Sport!
Normalerweise passt bei Guzzi alles zueinander! Dengeln wollte ich hier nicht!
Wer kann einen Stucchikrümmer gebrauchen?
MFG
Fritz
MFG
Fritz
Re: Stucchi-Sammler
Hast du die Krümmer auch am Kopf gelöst?friedrich.apel hat geschrieben: Die Töpfe hängen zu weit nach rechr raus!
Ich löse zur Auspuffmontage alle Verschraubungen, wackele/biege das so lang hin und her, bis es sitzt und ziehe dann alle Schrauben langsam rundum fest. Dazwischen immer wieder ruckeln, schütteln und fluchen (laut!).
Geil, ein Parralleluniversum!Normalerweise passt bei Guzzi alles zueinander!
- friedrich.apel
- Eroberer
Re: Stucchi-Sammler
Auch ne gute Idee! ich schiese den Krümmer ins Universum!
Re: Stucchi-Sammler
Einzige Vorstellung: du hast Sammler von 1100 Sport, da sind die Rohre viel schräger.friedrich.apel hat geschrieben:Adapterrohre von Däs sind drauf!
MFG
Fritz
Kannst du Bild einstellen? Vergleich mal mit Bildern aus Katalog/Interntanbietern.
Die V11 Sammler passen alle von der Form, nur manche nicht vom stecken.
- friedrich.apel
- Eroberer
Re: Stucchi-Sammler
Ich bin mit meinen ausgedengelten Bos und dem Seriensammler zufrieden!
Leistungsplus konnte ich nicht feststellen.
Übrigends, wenn jemand noch einen Stucchisdammler braucht , ich habe noch einen !!
MFG
Fritz
MFG
Fritz
