Wollte gerade die Schrauben am Interferenzrohr nachziehen und siehe da, die sind schon richtig fest und bewegen sich praktisch nicht mehr (festgegammelt).
Werdens wohl die ominösen Graphit-Ringe sein, nach 2600km...
Schnelle Frage, weil nachher eine Ausfahrt ansteht: kann man das Interferenzrohr unterwegs verlieren? Oder ist das schon jemandem passiert?
Klar, irgendwie bekommt man's wohl raus, aber während der Fahrt?
Grüsse, Hannes
V11 frisst Schrauben
Re: V11 frisst Schrauben
Ist normal so. Liegt an den Graphit-RingenGuzzman hat geschrieben:Wollte gerade die Schrauben am Interferenzrohr nachziehen und siehe da, die sind schon richtig fest und bewegen sich praktisch nicht mehr (festgegammelt).
Genau! Die Teile schrumpfen irgendwie ein. Vermutlich vertragen die Teile hohe Temparaturen nicht (das können die wirklich schlauen Jungs hier bestimmt erklärenGuzzman hat geschrieben:Werdens wohl die ominösen Graphit-Ringe sein, nach 2600km...
Nö, das fällt nicht raus. Dazu musste auch noch die Krümmer lösen.Guzzman hat geschrieben:Schnelle Frage, weil nachher eine Ausfahrt ansteht: kann man das Interferenzrohr unterwegs verlieren? Oder ist das schon jemandem passiert?
Hallo Hannes,Guzzman hat geschrieben:Wollte gerade die Schrauben am Interferenzrohr nachziehen und siehe da, die sind schon richtig fest und bewegen sich praktisch nicht mehr (festgegammelt).
Bei mir fehlten an allen Schellen, die am Auspuff verbaut sind, die Scheiben und dann verschleißen die Schrauben am Kopf beim festdrehen.
Danke für den Tipp!
Die Schrauben am Interferenz-Rohr haben auch keine und die Köpfe sind ziemlich fertig (abgenudelt), ich hoffe, die bekomm ich ohne grössere Probleme auf.
Grüsse, Hannes
Grüsse, Hannes
Hatte ich mir gedacht, das die Scheiben fehlen.
Du wirst auch feststellen, daß du mit Scheiben viel mehr mehr Gefühl beim Festdrehen hast.
