Seite 2 von 2
				Re: Frankreich : 2023 : Umwelt-Plakette ist Pflicht !
				Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 14:49
				von likedeeler
				Der Schornsteinfeger lobt meinen alten Niedertemperaturkessel für die guten Werte ... und klebt den miesesten Wert D in knallrot aufs alte Blech. Die Effizienzklassen werden rein nach Technik geklebt. Selbst wenn eine Luftwärmepumpe mit einer grottenschlecht eingeregelten Solaranlage kombiniert wird, gibts A++
 . Hauptsache der Aufkleber ist grünlich
Nachdem ich mein Dach energetisch saniert habe sind es nun 30% Primärenergie weniger beim Heizen. Mein Nachbar hat nicht mitgemacht, stattdessen lieber 6KW Solar auf die 40 Jahre alte Betonpfannen gezimmert. Die vom Grünamt als schützenswerte gestempelte Eiche über dem Dach macht den Ertrag nicht besser
 . Aktuell macht das Teil zwischen 0,8 und 1KW je Stunde. Wenn er nun von Mo-Do seinen ID3 dranbummelt, kann er am Fr mal zum Einkaufen los. Er fährt aber täglich ... vermutlich lädt es Nachts heimlich mit polnischen Kohlestrom zu 650g CO2/Kwh
 . Hauptsache der Aufkleber auf der Scheibe hat die richtige Farbe ... womit wir wieder beim Plakettenthema sind.
Die Eierköppe in Berlin können mich mal
 ... ausgenommem sind natürlich unsere Jungs vom Gurken-Chapter
				Verfasst: So 19. Mär 2023, 13:10
				von lucky
				Ich muss mein (Eternit-)Dach neu machen.Darf ich nur, wenn ich da noch ne Solaranlage (Dank rot-Grün-Rot in Berlin) drauf baue. Dazu muss ich aber die Statik prüfen lassen, was ich auf die 1970er Leichtbauweise im Dach drauf packen kann. Niedrigtemperatur bei dem Haus wird auch schwierig bzw. teuer.. Ende 2025 ist die Hütte abbezahlt. Dann kann ich wohl nen Bagger mieten und nochmal anfangen...
Berlin war mal schön... bevor ihr die ganten Blödköppe hier hergeschickt habt..
				Verfasst: So 19. Mär 2023, 13:30
				Holgi
Die Vorschriften sind bei uns hier nicht anderst
Einfach Dach neu machen,nenene
Nicht erlaubt
				Verfasst: So 19. Mär 2023, 19:28
				Das Leben ist so ungerecht. Besonders aber für unseren Holger!
				Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 09:58
				Nö... da kann Holger nix dafür.
				Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 10:51
				von guzzipapa
				uwe.v11 hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 13:30
Holgi
Nicht erlaubt
Ich habe immer gemeint, die Deutschen mögen das so, wenn es für alles eine Vorschrift gibt.
				Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 11:36
				Ja genau.Ich weiß auch nicht worüber sich echauffiert wird..?
				Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 17:25
				von likedeeler
				Ist doch klar Werner: über das sinnfreie kleben von Plaketten. "Etikettenschwindel" ist doch ein Begriff, oder?
Und wenn der Gottfried im vorschriftarmen Ösiland bald neben der Moutplakette noch eine Ökoplakette und natürlich auch eine Lärmpegelplakette pappen muss, ist es vorbei mit der Herrlichkeit einer nackten V11 ... dann braucht es `nen Fulldresser mit Rundumklebeflächen.
				Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 20:31
				von guzzipapa
Das wir so vorschriftsarm sind glaube ich eher nicht. Unsere Bürokraten halten doch auch ständig Ausschau nach neuen Regeln. Nur ist es dann schon genug damit. Diese auch umzusetzen oder gar zu kontrollieren wäre doch mit Arbeitsaufwand verbunden, was man ja tunlichst vermeiden will.
Und noch dazu haben die Einwohner des kleinen Landes verschiedene Mentalitäten im Umgang mit Vorschriften. Im östlichen Teil, der ja mehr oder weniger zum Balkan gehört, schwindelt man sich wo es geht überall an allem vorbei. Und je weiter man nach Westen kommt um so mehr lehnen die Bewohner der Alpentäler alles was an Vorschriften aus Wien kommt aus Prinizip ab und weigern sich selbige zu befolgen.
				Verfasst: Di 21. Mär 2023, 11:59
				Zurück zum Thema:
ich hab nun hier das "Certificat Qualité de l'Air" aus Frankreich liegen. der Aufkleber "in gelb" ist so groß  wie unsere grüne Plakette. Nun soll ich dieses unansehnliche gelbe Teil auf mein schönes Moped kleben. Das dann so, dass es von außen sichtbar ist. Also nicht unter die Sitzbank ....
				Verfasst: Di 21. Mär 2023, 14:28
				..., laut der" offiziellen" Montageanleitung kann man die Plakette auch an die Gabel kleben.
				Verfasst: Di 21. Mär 2023, 19:06
				von likedeeler
				Ich würde eine Zubehörscheibe als "Opferscheibe" missbrauchen. Die gibts für kleines Geld z.B. bei der Tante und müsste nur fest montiert sein. Bei einer längeren Tour macht so ein Teil sogar Sinn und manch einer hat so etwas eh montiert. Wieder zu Hause kann man den Kram abbauen oder gegen eine cleane Alltagsscheibe wechseln.
				Verfasst: Do 23. Mär 2023, 15:59
				Verfasst: Do 23. Mär 2023, 19:36
				Die Plakette kostet 4€ und der spezielle Halter 18€.
				Verfasst: Do 23. Mär 2023, 20:23
				von Schattenparker
				Verfasst: Do 23. Mär 2023, 21:07
				Ausserhalb von Frankreich kannst das wohl machen.
				Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 02:17
				werner hat geschrieben:Die Plakette kostet 4€ und der spezielle Halter 18€.
Wenn der Zeitwert des gesamten Moppeds  1800€ ist, entspricht das 1%.
Das geht doch !
				Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 11:54
				von lucky
				werner hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 19:28
War klar, dass Du das als Grüner alles befürwortest. Stimmst vermutlich auch am 26.03. für eine 70% Reduzierung der CO2 Emissionen bis 2025
				Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 15:37
				Natürlich, genauso wie Du!
				Verfasst: Mo 27. Mär 2023, 13:20
				von Kosmolske2.0
				werner hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 19:36
Dafür ist dann aber auch ein hochwertiger Inbusschlüssel und sogar ein Maulschlüssel dabei.
Und die Zwischenhändler, die das teil für 30 cent in china eingekauft haben, müssen ja auch von was leben.
				Verfasst: So 2. Apr 2023, 19:32
				..., so ist es! Aber wie gesagt, man kann die Plakette auch irgendwo hinkleben!
