Seite 20 von 21
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 22:33
von guzzipapa
DiLo hat geschrieben:Gottfried ... auch Du hast die GPS Daten?
Kupplung: hat der Meinolf (Quotaman) aus Roten Forum perfekt fuer den Einbau vorbereitet. Ca 600gr. Die V11 ist schon schlanker gebaut als ne gute alte Lemans.
GPS Daten hab ich keine, aber den Namen des nächsten größeren Ortes weiß ich noch und von dort finde ich aus der Erinnerung wieder hin. So wie ein gutes Pferd den Weg nach Hause selber kennt.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 05:51
von Schattenparker
Verfasst: So 19. Mär 2017, 07:21
Na ja Arno,
sieh es ihm nach,frisch gemacht und noch die Angst im Hinterkopf da könnt was,vieleicht ein Lager
oder die Kolben an die Teller oder es reisst noch was ganz anderes als nur der Ölfilm.
Langsam anfangen,irgendwann kommt der Spietrieb doch wieder durch.
Das hört nie richtig wirklich auf,das sitzt da einfach drin.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 08:52
Arno... nicht traurig sein!
Denn:
Das ist doch Bayern.
Das ist doch Oberbayern.
Das ist doch oberstes Oberbayern.
Und die Maibaum-Zeit naht....
........ Dann is'er halt weg!
(Erklärung für die Nicht-Hiesigen, Nicht-Einheimischen, Zuag'roast'n, Praißn und Fisch-Köpf' :
in Bayern ist es alter Brauch und völlig legal, wenn die Kirchweihbursch'n eines Dorfes heimlich und des nachts den schon fertig weiß-blau bemalten "Maibaum" des Nachbardorfes stehlen.
Ebenso legal wie nach-mitternächtliche Besuche am Zimmerfenster weiblicher Bewohner unter Zuhilfenahme einer Leiter, sog. "Fensterln" .... Aber das ist eine andere Geschichte.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 20:23
.... und dann sind endlich die Spiegel dran, Kennzeichen montiert, Lima-Deckel montiert und Ansaugtrichter da wo sie hingehören. Und die Sonne ist untergegangen, es ist nacht. Scheiß drauf. "Sohn, wirf die Emme an - Probefahrt mit Begleitfahrzeug..."!!!
.... und dann drückst Du aufs Köpfchen, hörst den Dir bekannten Klang des V2. Du rollst den Berg runter zur Ampel, rechts abbiegen, lange Gerade Richtung Stadtrand..... Nicht drehen, schön 2000 Touren, Motörchen will ja warm Rollen. Alle Gänge durchschalten, Bremsen-Check, So wie immer. Und dann gehts den leichten Berg hoch an der Uni, noch 500m bis Ortsausgang. Nichts klappert, nichts scheppert, nichts stinkt. Es ist einfach alles so wie´s immer war, es ist einfach alles so, wies sein soll.
.... und dann kommt der Ortsausgang, bergauf in Richtung Pfälzer Wald, in Richtung Johanniskreuz. Geschmeidig und gefühlvoll den Gasgriff bis Anschlag drehen. Und dann merkst Du´s. Es drückt. Es drückt richtig. Es drückt mächtig. Bergauf. Ohne stottern, ohne Zuckeln, ohne Ruckeln. Ohne Klopfen, ohne Klingeln. So wie´s sein soll, so wie´s immer war.
.... und dann denkst Du: " Vorsicht Kurve demnächst, leicht anbremsen, Gas entspannen, zwei Gänge hochschalten und locker durchrollen".....
.... und jetzt merkst Du, dass etwas nicht stimmt. Es ist nicht so, wie´s immer war. Du willst zwei Gänge hochschalten .... und es geht nicht! Schaltfeder? Bitte nicht. Test: runterschalten. 5, 4, 3, 2, 1 ..... und retour 2,3,4,5,6 Alles i.O. ...... es liegen 4.500 Touren an. Die Guzze wirft die Strasse in Wellen hinter Dir. Und Du, du bist zufrieden und Glücklich. So wie immer. Nur heute auch im 6. Gang
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 21:42
Das liest sich verdammt gut.
Druck im Sechsten wie sonst im Vierten
und alles schon bei viereinhalb ohne zu zucken
und rucken.Du kannst zufrieden sein,klasse.
Verfasst: Fr 24. Mär 2017, 08:46
von guzzipapa
Glückwunsch zur "neuen" Elfe. Da stellt sich dann auch die Frage, ob die ganzen Verbesserungen nicht auch schon serienmässig möglich gewesen wären, bzw. mit welchem zusätzlichen Aufwand und Kosten das in die Serienproduktion einfließen hätte können.
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 21:11
von Luhbo_
DiLo hat geschrieben:....
https://www.youtube.com/watch?v=tqt808ntr5c
Dein Berg kommt bei 1:20 ca.
Das ist Drehmoment.
Verfasst: Sa 28. Jul 2018, 10:47
Chambley 2018 - 3h Rennen mit der Dicken.
Alles ohne technisches KO überstanden. Nach anfänglich 2:16er Zeiten im Training konnte ich mich über 6 sek nach glücklichem Griff ins Fahrwerk Freuen.
Mein Tauschgetriebe arbeitet nicht sauber. Ich lande wirklich oft zwischen den Gängen. Das tut den Rundenzeiten nicht gut, da man zu lange mit der Kupplung arbeiten muss um keinen Sturz in Schräglage zu riskieren.
Über Teamplatz neun darf man sich trotzdem freuen, da wir in der offenen Klasse gegen Aprillia und Kollegen fahren.....
Verfasst: Sa 28. Jul 2018, 14:48
Erst mal Gratulation zum Team-Platz #9... sind das alles Elfen in Deinem Team?
Was das unsaubere Schalten betrifft: ist das Getriebe fabrik-neu, oder hat das schon mal jemand aufgemacht?
Der Zusammenbau ist nämlich eine Uhrmacherarbeit. Man muss mit Distanz-Scheiben arbeiten, um die Schaltelemente ( = Zahnräder und Schaltgabeln) richtig zu positionieren. ..... Fummelei !
Eine Winterarbeit !
Verfasst: Sa 28. Jul 2018, 15:28
von Schattenparker
Verfasst: Sa 28. Jul 2018, 21:36
von lucky
Glückwunsch!
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 10:59
Sie lebt doch noch….. !
Ich muss jedoch gestehen, es ist nicht meine Garage, es ist nicht meine Hebebühne.
Es gibt nur wenig kundige Hände, in die ich meine V11 gebe. Und so wie ich das interpretiere, steht meine Dicke grad komplett tiefenentspannt da, als ob sie eine Rückenmassage bekäme …
Am offenen Herz wird sie diesmal nicht operiert, musste aber eine kleine Transplantation über sich ergehen lassen. Ich hoffe, sie stösst das Organ nicht ab
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 15:12
von tom.s
Komm schon Dirk,
machs ned so spannend, was hat sie denn ?
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 16:24
Dr. Arno verrät mir auch nicht alle seine Arztgeheimnisse. Die gute hat jetzt erst mal ein Spenderherz drinne…. Vielleicht kriegen „wir“ den Originalmotor wieder flott…
Generalüberholtes Getriebe hat jetzt endlich seinen Platz gefunden, da freu ich mich schon drauf. Die Frage ist, ob sie in Ruhestand darf oder noch auf der Renne laufen. Der Doc hat mir doch gleich wieder nen Flo ins Ohr gesetzt mit Breva-Koepfen
Verfasst: Mo 12. Jan 2026, 22:10
Nach dem Kururlaub bei Arno läuft sie ja nun besser als das meiste was ich kenne.
Das ist zu schade um es nicht mehr bei der Jagd auf 1/10 sec zu nutzen. Deshalb nun ein kleines Upgrade.
PVM Vorderrad, andere Bremspumpe und Zangen und dann erst mal testen…… Federbein hinten steht auf der Wunschliste und leichterer Heckrahmen
Verfasst: Do 15. Jan 2026, 16:12
Weiter Brocken eingetroffen. Wenn man das Elflein so lange sein eigen nennt hat man schon ne genaue Vorstellung was noch „nötig“ ist. Ne neue Schwinge ist noch unterwegs, da an meiner originalen nix rumgeschweisst wird
Für die Brembo M4.34 wird der original Geber zu schmalbrüstig sein. Da kommt noch ne andere Pumpe, 17x18 oder 17x19 ran.
Da die RC8 momentan steht kann ich auch da ne „Anleihe“ nehmen. Hat die gleichen Sättel verbaut. Bremsentuning ist Negativbeschleunigung. Oft unterschätzt und meist günstiger als Antriebsunikate zu bauen ….
Verfasst: Di 20. Jan 2026, 12:00
Gerade noch ne Bremspumpe bei Omnia Racing eingetütet. Die 17 mm taugt bei Endurance Rennen besser, da weniger Handktaft als die 19 mm.
Gabs grad im Angebot für 249.- zugl. Versand
Verfasst: Di 20. Jan 2026, 13:12
Die Pumpe war an meiner Scandalo angebaut. Funktioniert sehr gut und ist in der Übersetzung einstellbar.
Verfasst: Di 20. Jan 2026, 14:55
Ja, ich hab die auch schon in meim Low-Budget-Racer SV650 seit letztem Jahr drin. Mit der Verstellung des Hebels kannst du für die Quali nen echt harten Druckpunkt fahren, im Rennen selbst nimmst Du dann ein wenig zurück damit im letzten Stint dich nicht der Arm Pump bremst
Verfasst: Do 22. Jan 2026, 15:49
Der nächste Baustein ist eingetroffen: Schwinge V11 mit Zertifikat.
Oben wird ein zweites röhrchen aufgescheisst zur Aufnahme des federbeins. Sollte die Geometrie dadorch zu agressiv werden, kann ich wieder auf Originalstellung.(edit: nee mist. Denkfehler)
Ich schau mir das nochmal an der RC8 an. Da gibt es von Haus aus nen Exzenter, vielleicht lässt sich da was adaptieren.
Verfasst: Fr 13. Mär 2026, 11:14
Gerade kam der Anruf vom „Froschkönig“: meine Brocken möchten aus dem Bällchenbad abgeholt werden
Verfasst: Fr 13. Mär 2026, 18:11
Rad hat auch die passende Achse …
Verfasst: Sa 14. Mär 2026, 20:42
Beim Abholen der „Brocken“ konnt ich nicht widerstehen. Noch n
n paar Abstandhalter in die Einkaufskiste
Verfasst: Sa 14. Mär 2026, 20:44
Und, weils komplett unnötig ist, ich es aber haben musste ….. ein Ölmessinstrument vom Feinsten
