Spiel Momentabstützung
- PorcoRosso
- Mitglied
Re: Spiel Momentabstützung
Hi Leute,
habe bei mir heute auch ne vergammelte Gummibuchse entdeckt und wollte mal fragen
ob ich die Stütze ohne weiteres auf dem Seitenständer ausbauen kann? Danke für eure Antworten.
Grüße, Chris
Grüße, Chris
PorcoRosso hat geschrieben:Hi Leute,
Grüße, Chris
Sollte wohl klappen!
- PorcoRosso
- Mitglied
also, die alte Stütze ist raus, war Schrott, hatte Spiel, Buchsen waren vergammelt.
Nach langer Recherche eine von Rossopuro gefunden und eingebaut.
Die hat eine ganz andere Aufnahme lässt sich über Gewinde einstellen, insgesamt sehr viel wertiger.
Und ja 0,0 Spiel auf der Längsachse, da darf nämlich keins sein, das merkt man bei den Lastwechseln,
vorher fuhr sie sich wien sack Kartoffeln. Nur mal so, Grüße
Oink, oink
Du hast diesen Tröt aber von Anfang an gelesen? Es gibt zu der RP Lösung durchaus ernst gemeinte Bedenken. Mit einer neu ausgebuchsten Stütze wäre das Kartoffelsackgeeier auch passee gewesen.
- PorcoRosso
- Mitglied
Buchsenlager war oval.
Die matschigen Gummis machen halt Spiel, Spiel macht Kloppe und
Kloppe macht, breite Schnitzel
10000km und das Ding war hin. Vielleicht hefte ich ne Pfanne dran oder mach ne Schuhbürste draus.
Die RP is gut, macht ihre Aufgabe, bevor ich mir über kaputte Getriebe Gedanken
mache genieße ich lieber den Ausritt, scheiß der Hund drauf
Na - Das ist technisch schon okay, das Teil von RossoPuro.
Fast zu schön für eine olle KR, die erste Generation.
Wenn sie schon 60 tausend runter hat, sind die Kinderkrankheiten wenigstens alle raus:
. Relais
. Stecker
. Kabel
Und wenn sie gut läuft musst du nur ab&zu mal Öle kontrollieren, Reifen wechseln mit abschmieren hinten, und Kontrolle der Radlager.
Das isses dann....
In dem Alter, Teenager mit 15 oder 16 Jahren, lohnt es sich auch ab&zu mal die Gummis zu kontrollieren. Benzinleitung. Kabeldurchführungen. S-förmiger Entlüfterschlauch unterm Tank.
Ansonsten ist die KR ein gutes Mopped.
. Relais
. Stecker
. Kabel
Das isses dann....
Ja... gutes Gedächtnis, Mika! Gruss nach FIN - dzt. ohne Sonne.
Und dabei sei noch folgendes gesagt:
die Befestigungsschrauben der Reaktionsstange sind n.i.c.h.t. normaler 8.8-er Baumarktstahl. Die sind gehärtet und an der Durchführung ohne Gewinde. Also nur das Original-Ersatzteil hernehmen! Alles andere könnte/wird abscheren.
Ich habe meine ausgewechselt als ich die Gummis der Reaktionsstange gewechselt habe.
werner hat geschrieben:.., Stimmt. Da war doch was!
8.8er Schrauben sind Standard im Maschinenbau und in wahrscheinlich 90 % aller Verschraubungen weltweit eingesetzt. Baumarkt ist was anderes, auch wenn das Wort Baumarkt in diesem Forum auch schon mal vorkam.
B a u m a r k t nur im Zusammenhang mit GWS-Themen erwähnen. Alle anderen Inhalte wären sowohl dem Forum, als auch der V11, nicht angemessen.Luhbo_ hat geschrieben:8.8er Schrauben sind Standard im Maschinenbau und in wahrscheinlich 90 % aller Verschraubungen weltweit eingesetzt. Baumarkt ist was anderes, auch wenn das Wort Baumarkt in diesem Forum auch schon mal vorkam.
Wenn man genau hinschaut, sieht man bei dem abgebrochenen Kugelgelenk auch eine mögliche Ursache für den Bruch. Da hat sich fehlendes Schmiermittel verklemmt. Dann kommt auf die Stange nicht nur längs die Kraft drauf, für die sie gedacht ist, sondern es wirkt auch noch ein Biegemoment. Das Auge muss beim Einfedern auch einige Winkelgrade an Drehung ausgleichen, kann das aber nicht richtig, wenn es klemmt. Deshalb ist fachlich die Gummibuchse das richtige Element. Wer es "schön" haben will und etwas wie Rossopuro einbaut, muss sich auch entsprechend darum kümmern.
Ich fahre seit 30.000 Km mit einem wesentlich schöneren, aber von Rosso Puro insperierten Teil aus Aachener Produktion (LuMoWe). Garniert mit Gelenkköpfen aus dem Hause Askubal. Das Ganze hat mit etwas Pflege bisher immer gut funktioniert. Allerdings haben die Gelenkköpfe seit einiger Zeit einen leicht Schlag weg. Sie drehen sich nicht mehr so ganz leicht. Da wirken eben doch recht hohe Kräfte...!
Naja, Werner, in dem Fall sag ich mal: War nett, dich gekannt zu haben
Ich habe aber auch gesagt, dass ich das bei mir nicht einbauen würde.werner hat geschrieben:Ich fahre seit 30.000 Km mit einem wesentlich schöneren, aber von Rosso Puro insperierten Teil aus Aachener Produktion (LuMoWe). Garniert mit Gelenkköpfen aus dem Hause Askubal. Das Ganze hat mit etwas Pflege bisher immer gut funktioniert. Allerdings haben die Gelenkköpfe seit einiger Zeit einen leicht Schlag weg. Sie drehen sich nicht mehr so ganz leicht. Da wirken eben doch recht hohe Kräfte...!
Heute würde ich die originale Strebe mit diesen Gelenklagern mit 10er Bohrung und Reduzierbuchse empfehlen.
Keine Sorge! Ich auf die Originalen mit neuen Gummilagern zurückgerüstet. Ein Grund war sicher auch der Vorfall mit dem RP Teil.
[/quote]
[/quote]
Wär mir zu hart Johannes...
allenfalls auf einer Seite, um eventuelle Winkelfehler auszugleichen...die andere Seite aber unbedingt mit einer Silentbuchse...
---Glaubensfrage..? ---
Tbd
Tbd
Wie du sagst, <<Glaubensfrage>>.
Snupo
passräuber hat geschrieben:---
Stimmt nicht immer alles was im Forum steht.Snupo hat geschrieben:passräuber hat geschrieben:---
Hier wurde wieder gelöscht anstatt geschriebrn.
Schönen weissen Sonntag.
Finnland ist während den lezten Tagen das kälteste Land in Europa gewesen. Während den letzten 17 Tagen haben wir wenigstens -25C Kälte irgendwo in unserem Land gehabt... Weisse Hölle würde wohl jemand sagen, aber wir sollen gewöhnt seinSchönen weissen Sonntag
Finnscura hat geschrieben:Finnland ist während den lezten Tagen das kälteste Land in Europa gewesen. Während den letzten 17 Tagen haben wir wenigstens -25C Kälte irgendwo in unserem Land gehabt... Weisse Hölle würde wohl jemand sagen, aber wir sollen gewöhnt seinSchönen weissen Sonntag.
Bestimmt aber auch mit viel Sonne und blauem Himmel!
