23,60 €
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 17:00
von Ampelbiker
Hallo Männers habe meine Gute am Samstag für die Saison fertig gemacht.
Arbeiten vom Händler
-Ventile eingestellt
-Gabelöl erneuert
-Lenkkopflager eingestellt
-Drosselklappen synchronisiert
Arbeiten in Eigenleistung das 1. Mal
Eigenleistung mit Dichtungen/Filter von Steindinse,Öl von Polo .
- neues Motoröl 5W/50mit Ölwannen/Siebreinigung (Netzölfilter saß nicht richtig in der Nut
-Getriebeöl 80W/90 neu mit Aditiv von Liqi Moly
-Kardanöl neu-GL 5 80W/90
-Luftfilter getauscht ohne Tank abbauen-Kumpel hielt den Tank so lange
-Brems und Kupplungsflüßigkeiten gewechselt mit DOT 4.
Dann bockte ich meine V11 vom Heckständer und demoliere mir dabei die Rücklichtkappe weil der Griff genau auf die Gute in die Mitte traf
23,60 €
Das waren- 2 Kästen Bier oder
-Blumen für die Frau oder
-Barbie für die Tochter
Man lernt nie aus
Gruß Heiko
Re: 23,60 €
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 17:41
von zadde
Wär mit dem Becker Lifter nicht passiert, der ist mir da wesentlich sympatischer. Bei meiner Suzi hab ich auch so einen Heckständer, der schnappt auch flott in die Gegend aber bislang ohne Schäden. Mit passenden Stecknüssen passt das Becker Teil aber auch an die Reisschüssel.
Re: 23,60 €
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 19:55
von luhbo
Wie geht eigentlich das Aufbocken? Hüpft die V11 da von selber rauf?
Re: 23,60 €
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 20:05
von zadde
Mit dem Heckständer etwas Übung und Nervensache, wenn wie bei meiner Suzi Gewindebuchsen an der Schwinge wären in denen man spezielle Bolzen befestigen kann, wäre es wesentlich einfacher. Mit den Bolzen und einer gabelförmigen Aufnahme zentriert sich das gut, so dass es recht gut alleine geht, das ist mit den Winkelauflagen die unter die Schwinge greifen nicht so toll. Zumal bei der Guzzi noch der Plastikunrat an die Schwinge verbastelt ist, wohl zur schöneren Optik, der erst mal weg muss sonst wackelts erst recht.
Der Becker Lifter ist da ein geniale Alternative, der funktioniert auf jeden Fall auch alleine.
Re: 23,60 €
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 21:12
von luhbo
Ich hab neulic mal einem Reifenmonteur zugeschaut. Der hat was unter den Seitenständer gelegt, hat den Montageständer unter die Schwinge gefahren, Breite eingestellt, leicht angehoben und das Moto konnte nicht mehr umfallen. Dann nur noch in einem Sitz hochheben und an der Sitzbank mit ziehen. Das machen die ganz allein, mit Kundenmaschinen. Und runter geht's genauso. Anheben, nicht ganz ablassen und wenn der Reifen steht nach links auf den Ständer kippen. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Übung und des Preises für den Heber. Allerdings, ich kann's nicht beurteilen, ich hab auch das Becker Teil.
Re: 23,60 €
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 23:22
Ampelbiker hat geschrieben: Ölwannen/Siebreinigung (Netzölfilter saß nicht richtig in der Nut
Ich glaube der sitzt nie richtig in der Nut
und wenn dann nur kurz.
Das ist aber kein wirklich echtes Problem.Der Spalt ist doch nur haaresbreit.
Und mit meinem Ständer hab ich überhaupt keine Probleme,einfachste Handhabung,da können sogar junge Frauen gut mit werden.
Ob rauf oder runter ist völlig gleich.
Re: 23,60 €
Verfasst: Do 12. Mär 2009, 16:16
von Hexerfr
Du meinst : Rauf UND runter.....
Re: 23,60 €
Verfasst: Do 12. Mär 2009, 22:59
Ich hab auch so nen mistigen Schwingenständer. Aber nach Jahren der Übung geht das wie von selbst. Einzig wenn der Seitenständer demontiert ist, wird´s ein wenig Akrobatik
Re: 23,60 €
Verfasst: Fr 13. Mär 2009, 00:13
Hexerfr hat geschrieben:Du meinst : Rauf UND runter.....
Nee,ich meinte nun die Elfe
rauf auf den Ständer und auch wieder herunter vom Ständer.
Und die jungen Damen sind meine Töchter,wer hat da solche schmu...... Gedanken?Pfui Frank.
Mein Ständer ist ein Eigenbau,ganz auf meine Belange zugeschnitten,der kann mit jedem Profiständer mithalten
