Krümmerglühen
Alles rund um den "Guten Ton"
Schneides
Krümmerglühen
Beitrag von Schneides »
Moin moin,
mir is vorher aufgefallen dass mein rechter Krümmer glüht- und das nach nur ein paar Kilometern bei moderater Fahrweise.
Sowas hat Bellale bisher noch nie gemacht. Außerdem glüht nur der Rechte :kratz: Ich hab neulich eine neue Ventilkopfdeckeldichtung rechts rein gemacht. Aber das kann damit ja eigentlich nichts zu tun haben... Was hat das nu zu bedeuten?
Muss ich mir schon wieder Sorgen machen? :trau1:
Gruß Frank
carpe diem
Re: Krümmerglühen
Große Sorgen
Re: Krümmerglühen
Während des Verbrennungstaktes herrschen kurzzeitig bis zu 3000°C in deinem Brennraum. Sollte dein Auslassventil viel zu eng stehen gelangen extrem hohe Temperaturen in den Krümmer. Eigentlich müsste das Ventil verbrennen weil es sich nicht mehr in seinen Ventilsitz legen kann und somit nicht abkühlen kann. Schau mal nach ob sich ein Fremdkörper (Ölkohle)abgesetzt hat. Das hatte ich mal bei einem Auto. Nimm es nicht auf die leichte Schulter.
Re: Krümmerglühen
mach mal die zündkerzen raus und vergleiche die farbe
und gib dann meldung :oberl:
komisch normal glüht der linke :schwitz: (oder?)
daß sie unterschiedlich sind das war schon immer so.
muß selber mal nach der verfärbung schauen,die ist auch unterschiedlich.
da gabs mal was,gaaaanz früh im alten forum
Re: Krümmerglühen
Bei mir wurde der rechte Krümmer auch viel wärmer, wie rechts. :nocheck:
Es könnte an unvollständiger Verbrennung wegen defekter Zündkerze gelegen haben. :kratz:
Nach Wechsel des Kerzensteckers ist er wieder gleichmäßiger warm.
Re: Krümmerglühen
Schneides hat geschrieben:Moin moin,
Gruß Frank
Nicht Sorgen machen,falscher Ansatz; :oberl: K O N T R O L L E machen, was sich (/ du) verändert hat ;)
:idea: Aber wirklich(!) ist prädestiniert für Folgeschäden. :oberl: aus
Ansonsten :gaas: :guzzeln:
:dosenbiker:
Schneides
Re: Krümmerglühen
aumann...das hört sich aber gar nicht gut an.
Ich schau mir morgen die Kerzen an und berichte dann wieder.
Danke erst ma :danke:
carpe diem
Zonen Guzzista
Re: Krümmerglühen
Beitrag von Zonen Guzzista »
Hallo Frank,
wenn du schon dabei bist schau dir auch gleich die Ansauggummis an ob die evtl. einen Riss haben und die Dicke Nebenluft zieht.
Mal so in die Rund können Venile eigentlich hängen bleiben :oops:?
:kuh: :oops:
Schneides
Re: Krümmerglühen
ja mach ich Andreas.
Da fällt mir noch was ein. Mir ist das mit dem Krümmer deswegen aufgefallen, weil es rechts unten lauter war als sonst
*klackklackklack............... :?
:baby:
carpe diem
Zonen Guzzista
Re: Krümmerglühen
Oh :kacke: dann doch'n Ventil :?: - kann ja nun kaum was anners sein . . .
Sicher is sicher Deckel wieder runter Ventile gucken und messen . . . bevor noch richtig was in den :hintern: geht.
:kuh:
Re: Krümmerglühen
Wenn's klackert ist's nicht zu stramm,dann ist Spiel da.
Zuviel :?: muß man hören und messen.Lautes hämmern kann von einer gestauchten Stösselstange herkommen.Oder ein Krummes Ventil welches hängt und der Kipphebel hämmert drauf wie blöd.
Das sieht man aber sofort wenn der Deckel runter ist.
Und Kompression ist dann auch nicht mehr da.
Haste den Motor beim runterschalten mal überdreht :?:
Dann kommt schon mal der Kolben,und haut dem Ventil einen annen Ballon. :lol:
Das wird dann leicht krumm,bleibt in der Führung stecken,und dann geht das wie oben schon beschriebene hämmern vom Kipphebel auf das Ventil los.
Hört sich bei hohen Drehzahlen wie ein Maschinengewehr an.
Oder es hat nur ganz leicht die Kante des Ventils was abbekommen,dann schließt es auch nicht mehr richtich und die heissen Gase streichen immer dran vorbei,dann verbrennt es sehr schnell,auch dann ist das Spiel erhöht,und der Ventiltrieb wird lauter.
Deckel runter,kucken was da los ist.
Wenn du so einen Schaden hast,kommste wenn die Führung noch gut ist mit 50-80 € hin
Für Ventil und Kopfdichtung mit O-Ringen,je nachdem wo du die Teile holst.
Ist die Führung hinüber und du machst die nicht selber neu,sondern der Motoreninstandsetzer,
Wird es erheblich teurer.
Nicht mehr weiterfahren,und keine hohen Drehzahlen mehr,auch nicht im Leerlauf.
Erst klären.
Re: Krümmerglühen
mir is vorher aufgefallen dass mein rechter Krümmer glüht- und das nach nur ein paar Kilometern bei moderater Fahrweise. ....
...und, was gefunden inzwischen?
Schneides
Re: Krümmerglühen
Hallo Hubert, moin Dieter,
das Problem hat sich offenbar von selbst erledigt. Letzte Woche bin ich noch mal eine vorsichtige Runde gedreht, dann noch eine und etwas schneller- aber alles war wieder normal. Kein ungewöhnliches Geräusch, kein glühender Krümmer.
Am Wochenende dann zu den Guzzigaunern ins Klettgau gebrettert und wieder zurück. Total lediert war danach nur ich :schwitz: aber bellale läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Vielleicht ist doch irgendwas in den Deckel gefallen als ich die Dichtung gewechselt hab. Und nach ein paar Kilometern hats das wieder rausgblasen? I wois ned, komisch is das schon, weil ich hab dabei echt aufgepasst. :kratz:
Gruß Frank
carpe diem
Re: Krümmerglühen
Sei froh, daß du nicht in die Werkstatt bist. Die hätten was gefunden :mrgreen:
An sich ist das denk ich normal, daß die Krümmer grad bei langsamer Fahrt und bei kaltem Motor glühen. Zumindest in der Nacht, da sieht man's halt. Einfach mal anhalten, 30 sec erhöhter Leerlauf und du kannst Kippen dran anzünden. Das geht auch nicht wieder weg (das Glühen genau wie der Aschering), erst wenn's wieder hinbläst.
Re: Krümmerglühen
Das glühen sollte auch nicht das Problem gewesen sein,das Geräusch wohl eher. :P
Was es nun war würd mich echt interessieren.
Re: Krümmerglühen
ooooh frank
was reingefallen und hats dann durch geblasen :kratz:
ich denk eine ventilführung hat geklemmt und jetzt ist sie runtergefallen und hat sich dann in den kolbenboden eingearbeitet.(kurzzeitig verbleiten kraftstoff tanken!,der legt sich um die nahtstelle.)
zum glück hat sich dadurch die verdichtung erhöht,so dass das eine nicht mehr so gut geführte ventil sich jetzt überhaupt nicht bemerkbar macht. :schwitz:
besser wäre aber wenn du ab jetzt super plusplus tanken tust,weil wegen der hohen verdichtung und weil die flammfront jetzt da um die im kolben eingearbeitete führung rum muß.
zu überlegen wäre dann dabei ob nicht mindestens eine doppel,wenn nicht dreifach zündung nach gerüstet werden sollte.
eine wasser einspritzung zur inneren kühlung könnte ebenfals noch mehr sicherheit bringen.....
oder hast du deinen i-pot im ventildeckel vergessen?
die kopfhörer könnten die ölbohrungen kurzfristig blockiert haben :ich_nein:
aber wenn der krümmer geglüht hat,dann sind die sicher schon durch in die ölwanne.
ich hoff nur daß du dort das spezialschwallprallblech installiert hast,sonst kommen die teile wieder hoch und das wäre schrecklich:oberl:
(für den i-pot)
nix für ungut frank
schbässle gmacht :kapituliere:
es grüßt der UW.
:danke: :danke:
Ernst
Re: Krümmerglühen
Beitrag von Ernst »
Schneides hat geschrieben:Hallo Hubert, moin Dieter,
Gruß Frank
Is klar, denn bei den Klettgaunern war ich auch. Dort gibt es Rothaus Bier...dann geht alles wie von selbst. :troest:
Schneides
Re: Krümmerglühen
uwe.v11 hat geschrieben:oder hast du deinen i-pot im ventildeckel vergessen?
hm das nicht, aber seit dem Dichtungswechsel fehlt mir ne Büchse Bier. Vielleicht sollt ich doch noch mal nachschaun :ich_nein:
Ernst, tjaja das Rothauszäpfle und Spanschwein is schon ne feine Sache :-)
aber ich glaub du hast die ganzen V2-Lagen Ramazotti ausgelassen. Erst DANACH ging fast alles von selbst- zumindest die Versuche 10 Weiber gleichzeitig flach zu legen :oops: Für nächstes Jahr wurde schon absolutes Ramazottiverbot beantragt :trau1:
Gruß Frank
carpe diem
Re: Krümmerglühen
Hallo Schneides,
ne Bierbüchse kannste drin lassen :!: Was will die schon anrichten :?: Es sei den sie ist noch voll ;)
Re: Krümmerglühen
Ohne rumschleimen zu wollen,der Uwe gefällt mir sehr gut. :clap:
Das hört sich alles klasse an,das kann schon alles sein,na gut bis auf den I-Pod. :mrgreen:
Ernst
Re: Krümmerglühen
Beitrag von Ernst »
Gruß Frank
Frank, im Guzzi-Renndienst-Boxer hatte ich einen guten Grappa....Ramazotti is was für :weiber:
Re: Krümmerglühen
Trinkt mal lieber Rosche,macht schnell vonne Beine ab. Bild
Schneides
Re: Krümmerglühen
Dottore G. hat geschrieben:Trinkt mal lieber Rosche,macht schnell vonne Beine ab. Bild
ne ne Dieda, vonne Beina ab komm ich auch nach 50 Ramazotti. Zum Glück hab ich Samstag das Grappalger vom Ernst nich mehr gefunden ;)
Salu, Frank
carpe diem
