Tank mit innenliegender Benzinpumpe/Reparatur
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 10:48
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem ich meiner V11 am Wochenende einen neuen Benzinfilter gegönnt habe läßt mir
folgende Geschichte keine Ruhe:
Beim Ausbauen der Pumpe festgestellt, daß zwei der Gewindebuchsen am Flansch
vergammelt sind. Gut erstmal Gewinde nachgeschnitten und dann mal in den Tank reingelinst.
Dabei weiter festgestellt, daß das Auge in dem eine der Buchsen sitzt von innen sichtbar beschädigt (durchgeschliffen
bis aufs Metall der Buchse) ist.
Montageversuch gewagt - natürlich nicht dicht.
Dann mit Teflon-Gewindedichtpaste großräumig Buchsen und Gewinde eingeschmiert - Gott sei Dank dicht!
Denke jetzt natürlich über einen dauerhaften Reparaturversuch nach. Die durchgeschliffene Stelle könnte man von innen
mit JB-Weld kleben, denke ich. Die Buchsen machen mir aber sorgen...
Gibt's Erfahrungen bzgl. Ersatz der Buchsen?
Vielen Dank und Grüße von Shrubba
