Seite 1 von 2
Endantrieb undicht. Problem bekannt?
Verfasst: So 20. Mai 2012, 19:16
seit einigen Kilometern tropft Öl aus dem Endantrieb (KR ca. 45.000 Km gelaufen) auf die Felge und Reifen. Ich vermute , dass nur der Simmering undicht ist. Kennt Jemand das Problem und ist der Simmering einfach zu wechseln?
Re: Endantrieb undicht. Problem bekannt?
Verfasst: So 20. Mai 2012, 19:18
Kommt darauf an, welcher Simmerring von 3 in Frage kommenden .....
Verfasst: So 20. Mai 2012, 19:36
..., da das Öl an dem Simmerring Kardan außen [gr.Mod (70x85x8) Doppellippe] austritt, tippe ich auf diesen Simmerring. Nach dem Ausbau des Rades, ist er direkt erreichbar.
Verfasst: So 20. Mai 2012, 22:03
Werner,
Rad ausbauen, den alten SiRi mit einer Spax-Schraube rausholen. (Es ist wohl mehr ein raus-popeln...)
Stein-Dinse liefert den neuen SiRi in 2 Tagen.
Der Einbau geht zur Not sogar am Strassenrand.
Verfasst: So 20. Mai 2012, 22:17
Den grossen kann SD momentan nicht liefern ....
Art. Nr.: 90407085 (#27 auf Explosionszeichnung) .... Ist aber eine Standartgroesse
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 07:58
von Mistel
Hallo Werner,
so ganz klar ist mir das nicht.
Eine plötzliche Undichtigkeit des WDR ist ungewöhnlich..
Sowas kündigt sich doch durch allmähliches Ansteigen der Leckage an.
Hat sich da beim letzten Reifenwechsel noch nichts angekündigt? (Feuchtigkeit im Bereich der Dichtlippe?)
Sind denn die Lagerungen noch einigermaßen "spielfei"?
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 08:28
von andi
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Rad ausbauen, den alten SiRi mit einer Spax-Schraube rausholen. (Es ist wohl mehr ein raus-popeln...)
Dabei schön die Dichtfläche vermurksen, ist eh egal, sieht ja keiner...
...speziell Simmerringe mit grossem Durchmesser lassen sich hervorragend mit dem Gummihammer in ihren Sitz dreschen. Ein planer Einbau mittels passendem Stück Rundrohr ist nur was für Spiesser und sonstige Erbsenzähler, die nachher eine langanhaltend dichtende Funktion des neuen Bauteils erwarten.
Andi,
der grösste Feind der Guzzi ist ihr Fahrer...
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 11:17
Frage:
werner hat geschrieben:...der Simmering undicht ...Kennt Jemand das Problem und ist der Simmering einfach zu wechseln?
Antwort:
andi hat geschrieben:...die Dichtfläche vermurksen, ist eh egal, ...mit dem Gummihammer in ihren Sitz dreschen...
Werner, das ist nix fuer dich! Finger weg! Da brauchst a'
Diplom!
Ach - was sag ich... Da brauchst a'n M.B.A. ! Einen
Motoguzzi
Brutale
Approbatione.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 21:27
Mistel hat geschrieben:Hallo Werner,
.., die Undichtigkeit hat sich eigentlich schon recht lange angekündigt. Ich habe es allerdings recht lange Zeit ignoriert. War halt eben nur ein kleinwenig Öl auf der Felge!
Seit der Rückfahrt aus Malkomes ist es allerdings richtig viel geworden. Ich hatte schon Bedenken den Antrieb völlig trocken zu fahren...!
Die Simmerringe sind bei S&D lieferbar, habe direkt 2x bestellt. Dass Rad habe ich eben ausgebaut, mal sehen wie der alte SR raus und der neue reinkommt.
Hat Jemand konstruktive Vorschläge..?
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 21:46
werner hat geschrieben:Hat Jemand konstruktive Vorschläge..?
Spax und Gummihammer.... aber das wird hier nicht gerne gehoert
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 22:19
von Dr. Bombe
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:werner hat geschrieben:Hat Jemand konstruktive Vorschläge..?
naja ich gestehe an simson und mz habe ich das auch schon so gemacht, natuerlich sehr vorsichtig. die montage erfolgte dann mit einer entsprechend gedrehten eintriebshülse...
bisher gings immer sehr gut, aber an der guzzi würde ich nicht probieren, sondern lieber etwas mehr ausgeben und werkzeug kaufen oder drehen oder ggf machen lassen... ne guzzi ist zum rumprobieren irgendwie echt zu schade...
aber mit viel ruhe, mut und fingergefühl koennte ich mir vorstellen, dass es klappt...
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 08:06
von Mistel
Zum Wechsel solltest Du den Deckel runter machen....alles andere ist Murks...is tauch nicht wirklich schwierig.
Allerdings wäre ein Abzieher hilfreich, damit bleibt das Tellerrad in seiner Position:
Kann Dir vielleicht heute Abend ein Foto zumailen, wie ich es gemacht habe.
Bei Interesse bitte PN an mich
Tbd
Volker
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 10:13
von andi
Also gut, wenigstens du hast meinen Sarkasmus erkannt. So wie oben beschrieben gehts natürlich nicht.
Die Profischrauber (LMVI...) halten sich ja bedeckt
Den Endantrieb baust du aus, damit du ihn vor dir auf die Werkbank legen kannst.
Dann brauchst du einen Ausziehhaken für Simmerringe, siehe
hier. Nur den Haken! Bekommst du im ganz normalen KFZ-Werkzeugladen, sollte nicht mehr als 10-15 Euronen kosten. Ich hab mir aus einem alten Schraubenzieher selbst was gebastelt. Die Methode mit Vorbohren und einer Blechschraube (*nicht* Spax!) geht in Notfällen (Afghanistan, unter Beschuss...) aber du riskierst immer, abzurutschen und den Sitz des Dichtrings zu beschädigen. Dann ist Heulen angesagt, weil teuer.
Zum EIntreiben des neuen Dichtrings holst du dir im nahegelegenen Rohrleitungsbau ein 50mm "langes" Stück Stahlrohr mit dem Durchmesser des Dichtrings. Das sollen sie dir auf der Bandsäge schön plan abschneiden, entgraten kannst du es zuhause mit der Halbrundfeile. 2-3 Euro in die Kaffekasse.
Jetzt hast du für unter 20 Euro alles Werkzeug und kannst den Dichtring so wechseln, wie es auch eine richtige Werkstatt machen würde!
Also Dichtring raus, Sitz säubern, Lauffläche leicht einfetten, neuen Dichtring rein, Endantrieb wieder einbauen, falls nötig Öl nachfüllen, fertig.
Denk dran, das ist ein sicherheitskritisches Bauteil. Wenn da was schief geht, läuft dir das Öl aufs Hinterrad, Abflug garantiert!
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 18:13
Danke für die Tips!
Ich werde die Sache morgen angehen. Ausgebaut ist der Endantrieb bereits. Was passiert denn wenn man den Deckel abschraubt...? Ohne den deckel sollte es mit dem SR auf jeden Fall einfacher gehen.
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 20:34
Den deckel kriegst normal nur mit nem Dreibein gezogen. Dann hast Du den Deckel in der Hand .....
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 07:51
von professore
Hi Werner
Sei ja vorsichtig mit dem Deckel. Das Ding sitzt wie angesaugt....nicht !! mit irgentwas unterhebeln...sonst Bruch !!
Den Abzieher hab ich mir aus einer LKW Werkstatt besorgt.
Leider ist die nu zu....hät ich ihn mal behalten !!
Gruß Thomas
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 09:18
von likedeeler
Moin Werner
das man vorsichtig ausbauen soll, wurde ja schon erläutert. Beim Einbauen drauf achten, dass neue Ring nicht zu tief eingedrückt wird sondern genau dort sitzt, wo vorher das Alte saß. Ich hatte den Ring damals zu tief platziert und nun sifft es wieder leicht. Kommt mit auf meine ToDo-Liste
, im Winter ist Schrauberzeit.
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 17:56
., mission accomplished! Allerdings habe ich einen Fachmann zur Rate gezogen, und die Aktion beobachtet. Die wichtigste Erkenntnis:
Alles halb so wild. Jetzt muss der neue Simmerring nur noch dicht sein!
Für den Austausch folgendermassen vorgehen:
1. Öl ablassen und den Antrieb ausbauen.
2. In den alten Simmerring mittig ein Loch Bohren ( ca. d= 2 mm)
3. Eine kurze Blechschraube mit
flachem Kopf eindrehen
4. Über den Kopf der Blechschraube den Simmerring mit z.B einem Schlitzschraubenzieher aushebeln. Dabei den Schraubenzieher z.B mit einem Stück Holz unterfüttern. Der SR lässt sich mit dieser Methode einfach, ohne dem Sitz zu nahe zu kommen, heraushebeln.
5. Gegebenenfalls Sitz reinigen. Neuen SR mit Fett satt einschmieren
6. Ein passendes Rohr etc. wäre möglicherweise besser, zur Not geht auch ein Holzklotz, mit dem man den SR durch leichtes Klopfen unter Verwendung eines Hammers, in die Passung rundherum eintreibt. Dabei immer schön Stück für Stück die Position des Holzes wechseln.
7. Wie bereits vom Kollegen likedeeler betont, den SR bündig oben abschliessen lassen und nicht zu tief eintreiben.
Letztendlich keine grosse Sache! Noch einmal vielen Dank an Manfred Thiburra
http://www.Thiburra.de für die spontane Hilfe!
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 11:46
von Mistel
werner hat geschrieben:.,
3
Jeder Span im Gehäuse verkürzt die Lebenszeit.
DU hast Post..........
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 14:30
von Luhbo_
Mistel hat geschrieben:...Jeder Span im Gehäuse verkürzt die Lebenszeit.
...genauso wie jedes Anlassen die Lebensdauer des Motors verkürzt (deswegen hab ich dabei immer Stöpsel in den Ohren, dann schmerzt's nicht so).
Ich würde jetzt nicht aus allem eine Doktorarbeit machen wollen, zumal es in der Regel eh oft - wie heute üblich - Strng-C/Strng-V ist. Das Blechschrauben Dingens ist in jeder guten Werkstatt üblich, genauso wie minimalinvasives Reparieren von Zündkerzengewinden.
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 19:36
von Mistel
Luhbo_ hat geschrieben:. Das Blechschrauben Dingens ist in jeder guten Werkstatt üblich, genauso wie minimalinvasives Reparieren von Zündkerzengewinden.
Mag sein, daß es so ist...davon wirds aber auch nicht besser.
Für eine Notreparatur im Urlaub lasse s ich mich breitschlagen..nicht aber, wenn ich es in Ruhe zu Hause machen kann..
Da werden wir uns wohl nicht einigen können...
Volker
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 21:34
Oh Gottohgott,
Gewaltschrauber vs. Edelmonteure.
Ich würd einfach die Feder des alten Siri's um 2 mm kürzen.
Satire
Nee,einfach machen und gut iss.
Nich soviel denken,ist ab und an gar nich gut.
Wenn's weiter leckt war's
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 00:37
Den Endantrieb will man nicht wirklich aufmachen wollen, wenn sich's vermeiden laesst ....
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 08:01
von Mistel
Das schöne an einem Forum ist, daß der Rat-Suchende viele Meinungen zum Thema finden kann.
Er wählt dann die, die seinen Möglichkeiten am nächsten kommt...und genau so soll es sein... dafür/davon lebt ein Forum.
Ich persönlich werde mich sicher auch nicht scheuen, einen WDR auf die beschriebene pragmatische Art zu Wechsel, wenn es die Umstände erfordern.
Improvisieren muß man ja immer irgendwie... aber wenn Zeit und Möglichkeit vorhanden sind, wähle ich halt den anderen Weg.
Ich finde, das hat nichts mit Edel - oder Gewaltschrauber zu tun.
Wichtig ist, daß Werner an diesem prächtigen WE seine Dicke wieder fahren kann
Tbd
Volker
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 08:32
von uweschlingmann
Jeder wie er kann und mag
aber.......ich persöhnlich glaube ,wenn man nur genügend Ausdauer hat,kann man(n) so einen lächerlichen Simmering auch rein und auch wieder raus "
Diskutieren"
Uwe
