Bremse Kacke
Bremse Kacke
bei meiner Elfe sitzt auf den letzten Millimetern der Kolben der aandbremspumpe fest.
Denke die Manschette ist gequollen.
Wer weiß ob ich da einen Reparatursatz bekomme oder ne frische Pumpe brauche?
Ich hab den Kram noch nicht auseinander.
Volkmar
Re: Bremse Kacke
Beitrag von Volkmar »
Hallo Dieter,
ein Aufquellen der Manschette dürfte kaum für ein Festgehen ausreichen. Üblicher Weise wird der Kolben im Zylinder durch Oxidation und Schmutz schwergängig und geht fest.
Bekommst Du einen Reparatursatz ist das gut. Ansonsten mit feinem Nassschleifpapier über die Zylinderwandung und den Kolben gehen.
Reicht das nicht aus, kannst Du immer noch für einen neuen Geber einen Haufen Kohle hinschmeißen.
Volkmar
fixedG
Re: Bremse Kacke
Beitrag von fixedG »
mit repsatz ist es bei der 16er brembo pumpe leider essig :hammer:
mir ist letztes jahr die dichtung ex gegangen - gab die variante, dichtung machen zu lassen, hab aber dann um weniger geld schlachtware gekauft.
v11 + 3 1/2 = .....
Re: Bremse Kacke
Dieter, willkommen im Club. Iss nicht alles Gold wo Brembo drauf steht .... Es sei denn, man braucht Ersatz.
Re: Bremse Kacke
erstmal Danke.
Aber das war nun alles?
Kein Link,kein Toptip?
Dann muß ich wohl anfangen so zu schrauben.
Re: Bremse Kacke
Linkservice :bier:
Keine Garantie, daß das auch passt ...
Re: Bremse Kacke
Moin Roland,
Danke für deine Mühe.
Suche aber eine Bremspumpe.
Passen würde die Pumpe einer Aprillia RSV oder Tuono,oder eben was in Gold und orginal.
ducuzzi
Re: Bremse Kacke
Beitrag von ducuzzi »
LG ducuzzi
Ex-V11 Cafe Sport
Re: Bremse Kacke
ja genau sowas währe günstiger und vollständig das richtige.
Aber,130 Ocken für ein gebrauchtes Teil,für welches es keinen Reparatursatz gibt ist mir zu viel.
Eine defekte Pumpe die von aussen noch dreimal so gut aussieht habe ich schon. ;)
Zumal bei dem Angebot der Hebel der Behälter samt Halter und der Schalter fehlt. :(
Aber natürlich auch dir Danke für deine Mühe.
uweschlingmann
Re: Bremse Kacke
Beitrag von uweschlingmann »
Hallo Dieter
http://www.ebay.de/itm/BREMBO-BREMSE-BR ... 3a71a631ce
ist das die richtige für Dich ??
Uwe
Re: Bremse Kacke
Hi Dieter,
hast Du hier schon mal gestöbert?
Stephan
Re: Bremse Kacke
Hallo Dieter
Wenn du was gebrauchtes keufst, dann nimm eine PSC16 und nicht die ältere PS 16 Pumpe. Die sind neuer und qualitativ besser. Der Druckpunkt ist einfach härter. Ist bei vielen Ducatis und auch bei den neueren Guzzis drauf. Hat nur eine kleine Schraube als Gelenk und fast immer eine Entlüftungsschrube direkt an der Pumper.
Re: Bremse Kacke
hab nun die Pumpe zerlegt.
Defekt ist definitiv die äußere Schutzmanschette gegen den Staub.
Der Kolben und die Zylinderlaufbahn sehen tadellos aus.Riefenfrei ohne Laufspuren.
Einzig die Dichtmanschette auf dem Kolben sieht leicht gequollen aus.
Das hatte ich auch schon vermutet weil diese Geschichte schon mal bei der T5
an der Fußpumpe aufgetreten ist.
Für die alten Sachen gibt es aber Rep.-Sätze.
Was ich nun bräuchte währen wirklich nur die äußere Schutzmanschette
und die Manschette auf dem Kolben.
Schnöde Gummiteile für ein paar Cent.
Manchmal ist das einfach nur Abzocke,lästich ärgerlich.
Wer was hat oder weiß,bin für alles Dankbar.
Ich stell noch Fotos ein damit jeder weiß um was es geht.
professore
Re: Bremse Kacke
Beitrag von professore »
Hi Dieter
Brembo Bremszylinder Rep. Sätze gibt es bei Klüber ( Lubrication), ob für den PS 16 ....keine Ahnung ( siehe S.D. Brembo Rep Sätze ).
Ich hab mir damals ne neue Pumpe aus einer Lagerauflöung besorgt.
Ich hab glaube ich noch eine...mal sehen...stammt aus meinem Sturzschaden vom STC....das innenleben müsste noch funzen....
Melde mich heute Abend per PN bei dir.
Gruß Thomas
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
professore
Re: Bremse Kacke
So Dieter
Ich hab die Teile und wollte dir ne PN senden, aber das Ding bleibt im Postausgang hängen... :kratz: Schick mir ne PN mit Postanschrift, dann jeht's morjen uf'n Wech !!
Gruß Thomas
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Jens.V11
Re: Bremse Kacke
Beitrag von Jens.V11 »
Die bleibt so lange im Ausgang bis sie vom Empfänger angenommen wird. So sieht man auch gleich ob sie angekommen ist, quasi wien Einschreiben mit Rückschein ;)
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Re: Bremse Kacke
Hab die nun angenommen,
Danke Thonmas.
Melde mich dann wie es geklappt hat.
professore
Re: Bremse Kacke
Hi Dieter
Ist auf dem Weg (mit DHL).
Die Brieftaube hat mir ein Vogel gezeigt :mrgreen:
Gruß Thomas
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Re: Bremse Kacke
Danke Thomas. :danke: :danke: :danke:
professore
Re: Bremse Kacke
Hi Dieter
Ich hoffe das ist die richtige Pumpe....könnte auch die Kupplungspumpe sein....nicht hauen !!. Vielleich passen ja die benötigten Teile trotzdem.
Gruß Thomas
Wenn DHL nicht verschlafen hat , sollten die Teile heute bei dir sein, spätestens morgen.
PS: der TEE ist für Lissy !!
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Re: Bremse Kacke
Moin Thomas,
waren pünktlich da.
Leider ist die Pumpe zu klein.
Aber über den Bayram hat die Lissi sich gefreut.
Die Lisabeth meinte noch der sei wohl in der Packung über gewesen,
und schön das du an sie gedacht hast.
Sie übt schon Bauchtanz,ich fress Datten und Feigen,rauche Shisha und sauf Cidre. :mrgreen:
Das kann was geben auch dem fliegenden Teppich.
Re: Bremse Kacke
Bremst nun wieder super.Ist ne PSC mit knackigem Druckpunkt reingekommen.
