Großer Simmering Endantrieb tauschen
Verfasst: So 12. Mai 2013, 12:27
von duc
ich muss den großen Wellendichtring (27) im Endantrieb tauschen.
Wenn ich die Platte (23) losschraube und abziehe, was hängt da alles dran?
Ziehe ich da das komplette Tellerrad mit ab oder läßt sich die Platte ohne Lager abziehen?
Hat das schon mal einer gemacht und vielleicht einen Tipp für mich?
Horst
Re: Großer Simmering Endantrieb tauschen
Verfasst: So 12. Mai 2013, 12:38
von Luhbo_
Prinzipiell ist das nur die Platte allein. Manchmal geht aber das Lager nicht so einfach über den Rost und Dreck vorm Simmerring drüber. Mußt halt vorher saubermachen.
Verfasst: So 12. Mai 2013, 14:10
..., für den Simmerring #27 brauchst du nichts weiter auszubauen.
- Flachkopfschraube (Gewinde wie Spax) in den alten SR einschauben
- Über den Schraubenkopf aus der Nut vorsichtig heraushebeln
- Neuen SR mit Fett oder Vaseline einschmieren und gleichmässig rundherum einpressen. ( Geht auch mit Hammer und Korken )
- Fertig!
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 13:06
von andi
duc hat geschrieben:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=4593
Und nochmal, weils so schön ist:
Keine Schraube in den Dichtring drehen!
Beim Eintreiben des neuen Dichtrings darauf achten, dass er
absolut plan ist, sonst sifft der gleich wieder.
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 17:25
Klar geht eine passende Schraube! Wieso denn auch nicht..?
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 20:36
von duc
Hey Andi,
genau das hatte ich gesucht, aber bei 568 Beiträgen zum Thema Endantrieb, hab ich wohl zu früh mit der Suche aufgegeben. Sorry.
Wenn es jetzt Winter wäre, würde ich das Teil aufmachen, aber Mitte Mai werd ich mich wahrscheinlich für die hoffentlich schnellere Blechschraubenvariante entscheiden.
Morgen kommt der SR und dann werd ich sehen, wie es geht.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Horst
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 10:46
von andi
werner hat geschrieben:Klar geht eine passende Schraube! Wieso denn auch nicht..?
Grund 1: Es ist Murks, ganz besonders wenn man vorher auch noch ein Loch in den DiRi bohrt und Späne in den Endantrieb fallen könnten. *Keine* Werkstatt, die ihren Namen verdient, macht das so.
Grund 2: Es geht ganz einfach mit einem flachen Schraubenzieher, den man an der Klinge etwas scharf geschliffen und gebogen hat. In die Gummifläche stecken, hebeln und raus isser. BTDTNT.
Ich frag mich, wann hier jemand auf die Idee kommt, einfach die Entlüfterschraube raus zu machen und da mit Druckluft reinzublasen. Da kommt einem der DiRi auch irgendwann entgegengeflogen
Nein, das war jetzt kein Tipp...
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 10:54
Sowas macht man dann mit Fett!
Kann man auch mehr Power drauf geben.
Man drückt ja auch beim Schweisslehrgang die gebauten Behälter nicht mit Luft ab,
sondern mit Wasser.
Einfach zu gefährlich.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 11:06
Und ich wollte gerade den Kompressor ......
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 11:17
Komm Alter,
laß die Fetzen fliegen.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 13:40
von icedealer
Nimm den Schraubenzieher -Schraubendreher
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 17:13
andi hat geschrieben:werner hat geschrieben:Klar geht eine passende Schraube! Wieso denn auch nicht..?
OhJe, jetzt wird der Andi dogmatisch! Natürlich kann man den gebogenen flachen Schraubenzieher mit der etwas scharf geschliffenen Klinge aus der Hosentasche zaubern. Die mit den Löchern in den Taschen nehmen die Schraube.
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 11:21
von duc
icedealer hat geschrieben:Nimm den Schraubenzieher -Schraubendreher
Jepp, ganau das hab ich gemacht. Ging super easy raus.
Und der Neue ließ sich von Hand reindrücken und mit nem Kantholz bündig drücken. Da brauchts wirklich kein Spezialwerkzeug.
Dauerte vom reinrollen in die Werkstatt bis zum rausrollen keine 45 Minuten.
Obwohl die Druckluftvariante oder noch besser die Wasservariante zum rauspressen hätte mich schon gereizt
Horst
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 15:10
von icedealer
duc hat geschrieben:icedealer hat geschrieben:Nimm den Schraubenzieher -Schraubendreher
Horst
Ja geil so ein Spieltrieb
Nech
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 15:12
Elfen sind keine Spielzeuge,spielt doch an euch selber rum
und entdeckt was alles schön sein kann daran.
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 15:19
von icedealer
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 15:30
Bin inne Werkstatt,und wenn ich kein Bock mehr habe verzapf ich hier Unfug.
Was willstse sonst machen bei dem Dreckswetter?
Verfasst: So 19. Mai 2013, 08:24
von icedealer
Dottore G. hat geschrieben:Bin inne Werkstatt,und wenn ich kein Bock mehr habe verzapf ich hier Unfug.
Bad verputzen und fliesen. Sacht meine Ela
Verfasst: So 19. Mai 2013, 09:42
Auf die Knie Sklave Mario.
Machste Rauhputz dran und Fliesen halbhoch?
Steht die Wanne frei und auf Füssen?
Ist die Dusche ebenerdig?
Ich verputz gleich Grillfleisch und Allohohl,
die Schweger-Meute ist heute im Garten bei uns.
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 13:06
von icedealer
Wir brauchen hier DRINGENDS einen FINGERSMILE
