Kleine Fragen zum Tank (KR)
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 07:44
von Der Hirte
Moin Männers,
hab gestern den Tank von meiner V11 (KR) abgenommen und mir sind da zwei dinge unklar.
A) Am Tank ist ja ein elektronischer Sprithahn verbaut. Doch wozu ist der Hahn auf der anderen Seite des Tanks?
B) Als ich den Tank abstellen wollte fing der an zu siffen. Ich hab mitten unter dem Tank zwei Ausgänge, die so aussehen als gehören da zwei Schläuche dran. Beim abnehmen des Tanks hab ich die Schläuche allerdings nicht gesehen und einfach abgezogen. Jetzt ist es nur so, ich hab nur einen Schlauch der zum Hinterrad führt gehe mal davon aus das es der Überlauf ist. Nur wozu ist dann der andere Steckplatz, bzw. wo wird der Überlauf angeschlossen?
Re: Kleine Fragen zum Tank (KR)
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 10:25
von Luhbo_
A) Druckregler
B) Bei mir würde der Schlauch in Fahrtrichtung links aufgesteckt werden. Rechts ist die Tankentlüftung
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 13:44
von icedealer
Luhbo_ hat geschrieben:A) Druckregler
Oh
Hubi is das nich egal wo welcher Schlauch raufkommt sind denn nicht beide am Ende offen?
Ich hab da jetzt auch nicht drauf geachtet. Ups :kratz:
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 13:50
von andi
icedealer hat geschrieben:Hubi is das nich egal wo welcher Schlauch raufkommt sind denn nicht beide am Ende offen?
Der linke Stutzen ist für den Überlauf. Wenn da der Schlauch nicht drauf ist, läuft der Schmodder in die (italienische :mrgreen: ) Elektrik und auf den Motor.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 13:58
von Luhbo_
Genau. Aber außer Wasser kommt da eigentlich eh nie was andres, wenn überhaupt, also brech ich mir nicht jedesmal die Griffel und hab den Schlauch weg. Dafür gammelt das Loch vielleicht öfter zu als mit Schlauch, wer weiß. Die Entlüftung war andrerseits aber auch noch nie verstopft, was wiederum für ohne sprechen würde. Also mach's einfach wie du denkst. Das mit dem Kissen hat ja letztendlich auch noch geklappt ;)
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 14:55
von andi
Luhbo_ hat geschrieben:Genau. Aber außer Wasser kommt da eigentlich eh nie was andres, wenn überhaupt, also brech ich mir nicht jedesmal die Griffel und hab den Schlauch weg.
Bevor ich wusste, dass der Schlauch links drauf kommt, bin ich (wer weiß wie lang) mit dem Schlauch auf dem rechten Stutzen gefahren.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 15:04
von Der Hirte
Ja, hab es auch auf den linken getan weil der rechte Anschluss was verdreckt ist und sieht nicht so aus als ob da ein Schlauch drauf gewesen wäre.
Hauptsächlich wusste ich nur nich wofür der 2. Hahn am Tank ist. Kann ich den eigentlich einstellen und wenn ja was für Auswirkungen hat das?
Markus
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 15:05
von Luhbo_
welcher 2te Hahn?
Edit:
Vergiss es. Mann kann nichts dran einstellen an dem Ding, nur die Richtung vom Schnüdel kannst du ändern. Auswirkungen hat das keine, nach hinten gedreht schaut's eventuell aerodynamisch günstiger aus ;)
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 15:10
von Der Hirte
Luhbo_ hat geschrieben:welcher 2te Hahn?
Sorry Druckregler, weil der unten so ein Arm hat. Das sieht so aus als könnte man den bewegen.
Habs jetzt noch nicht ausprobiert. Wollte nur wissen wofür der ist.
EDIT: Zu spät deinen Post gelesen ;) und danke für die Info ^^
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 15:26
von Luhbo_
Les' dich bei Gelegenheit mal ein bißchen ein zum Thema Benzineinspritzung. Im Internet zB unter dem Stichwort EFI (dann englisch), oder auf den diversen Bosch Seiten, usw. Die 11en laufen ohne Eingriffe an der Stelle zwar ausreichend gut, im Normalfall, ein bißchen Hintergrundwissen kann trotzdem nicht schaden.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 21:52
von Finnscura
Tankentlüftung und Benzinüberlauf (durch den Korken) auf Anschluss "E" oben. Geht als Kunststoffrohr durch den Tank und ist unten Fahrtrichtung rechts „E“. Wenn vollgetankt wird, und die Elfe stehen bleibt, und die Sonne scheint (Tank wird warm) => fließt Benzin über diese Leitung ein wenig über. Wenn da kein Schlauch auf dem Anschluss „E“ unten ist, dann tropft Benzin auf Grundrahmen => heißes Motor...
Bei mir geht von Bohrung „F“ das Kunststoffrohr durch den Tank auf Anschluss „F“. Dieses Rohr ist meistens verstopft. Wasser gelangt beim Regen und Waschen auf Benzinverschluss und bleibt da. Wenn Wasser nicht über „Leitung F“ weiter fließen kann, fließt was in den Tank, wenn der Verschluss geöffnet wird. Braucht kein Schlauch, aber ein Schlauch da wäre auch wohl nicht selcht: wenn von beiden Anschlüssen Schläuche nach unten geführt wären, dann könnte man nichts vertauschen :-) .
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 22:00
von Luhbo_
Klingt auch ganz sinnvoll. Kannst du mal sehen :)
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 06:02
von Neonerl
Beim Vergasermotor kommt aus dem Tank in den Vergaser genau soviel Sprit wie benötigt wird.
Beim Einspritzmotor hast du eine Benzinpumpe. Diese fördert i.d.R. immer die gleiche Menge die etwas über dem maximalen Verbrauch liegt. So ist sichergestellt, daß die Einspritzung keine Luft bekommt und hustet (sie hat ja keinen Unterdruck, wie ein Vergaser). Was passiert jetzt aber mit dem restlichen Sprit der zuviel gepumpt wird? Genau, der muß zurück in den Tank. Und das passiert rechts über den zweiten "Benzinhahn" bzw. Druckregler. Der baut ein bißchen Druck für die Pumpe auf. Also lieber nichts dran spielen sonst bald neue Benzinpumpe kaufen oder über Motorstottern fluchen.
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 06:37
von icedealer
andi hat geschrieben:
Ich tanke keinen Schmodder :mrgreen: und bei meiner Dicken tropft auch nix is quasi trocken :clap: also nehme ich mal an das ich die Schläuche richtig gesteckt habe. Sie liegen auch am Rahmen so: Einer links und einer rechts vom Oberrohr und so hab ich sie wieder gesteckt. = Alles richtig
Gruß und schöne Pfingsten :gaas:
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 22:44
von Finnscura
Könnte man den einen Schlauch, der die Meisten da haben, mit einem Y-Stück auf zwei verteilen und so 2 Schläuche für die 2 Anschlüssen haben? Tankentlüftung ist immer die "oberste" (durch den Korken) - wenn der Weg nach unten verstopft wäre, Wasser kann nicht ins Tank, oder... :kratz: Einmal Jährlich mit Luft durchblasen, wenn mann auch (beim Ölwechsel) den Ölrücklauf nach Ölwanne unten durchbläst.
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 07:49
von andi
Finnscura hat geschrieben:Könnte man den einen Schlauch, der die Meisten da haben, mit einem Y-Stück auf zwei verteilen und so 2 Schläuche für die 2 Anschlüssen haben?
Durch den einen Anschluss soll Schmodder raus, durch den anderen Luft rein. Im nicht so idealen Fall saugt die Tankentlüftung also Wasser aus dem Überlauf an.
Wahrscheinlich ist es mal wieder so am Besten, wie vom Werk vorgesehen ;-)
Verfasst: So 26. Mai 2013, 22:19
von Finnscura
Ich habe einen guten Tip bei unserem Forum (FI) für gestopfte Wasserleitungen (die durch den Tank geleitet sind) gelesen: ein altes Gaszug auf Bohrmaschine. WD40 vorher in die Leitung und mit dem Seil „Bohren“. Hat gut bei mir heute funktioniert. Die Anschlussnippe unten auf dem Tank war „steinhart verstopft“, die hat sich problemlos ausschrauben lassen (mir Bohrer später durchrbohren). Von oben gesehen ("Hände auf Lenker") Befüllöffnung: Loch rechts Tankentlüftung - Anschlussnippe auf untere Seite rechts (von oben gesehen). Schlauch nach unten. Loch links Wasserleitung von der Korke - Anschlussnippe auf untere Seite links (von oben gesehen). Ab Werk kein Schlauch.
Mika
