Wen soll ich fragen, wenn nicht euch?
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 19:17
von Der Hirte
Nabend die Herren,
Thama Kardanwelle.
Ja ich Forum hab ich geschau, kann sein, dass ein Schmiernippel abgebrochen ist und und und.
Nur leider soweit bin ich dann doch nicht. Im Handbuch steht zwar toll beschrieben drin wie man sie schmiert, jedoch nicht wie man gut an zwei von den Schmiernippel dran kommt. Da A zu Getriebeseite so ein Schutzbügel drüber ist und B an der Hinterradseite auch ein mit Schrauben abstehender Schutzbügel drüber ist.
Jetzt meine Frage, muss ich die Schutzbügel abmontieren oder kann ich das ganze Element auseinander ziehen und dann Schmieren?
(Jedoch muss man drauf achten, dass man die Kardanwelle wieder richtig zusammen steckt).
Markus
PS: Keine Ahnung warum das Getriebeöl so komisch aussieht.
Ein paar Bilder in der Signatur unter Ölwechsel 2013
Re: Wen soll ich fragen, wenn nicht euch?
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 19:51
von Luhbo_
Da ist Wasser im Öl. Kommt vor. Nachdem du sowieso wechselst, ist's egal, würd ich sagen.
Die Nippel mußt du erst freimachen, sonst kommst du nicht ran. Dieter schon, aber das ist was anderes. Der Rest muß dazu den Kardan samt der Hälfte der Welle abziehen, dann die Schwinge lösen und hochklappen und über das andere Ende ziehen. Dann kommst du bequem hin an die Dinger, kannst wirklich ab- und nicht einschmieren und außerdem das ausgetreten Fett auch noch abwischen. Wenn du nicht hochklappen willst, dann hängst du das Federbein auch noch aus und nimmst die Schwinge einfach nach hinten raus. Laß beim Ziehen der Achse den Kardan nicht runterfallen, bzw. schraub gleich die Momentenstütze hinten ab, dann kann nichts passieren (dem Kardan natürlich trotzdem).
Ich hab deine Bilder angeschaut, was hast du denn mit dem Kabelbaum gemacht, bzw. hast du die Ursache für die Überlastung gefunden?
Der Maloja kommt auch gut :mrgreen: Wann war das denn?
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 20:04
von Finnscura
Vorne ist es ja peinlich, hinten nicht. Wie schon einmal geschrieben, wenn ich nicht (als Grünschnabel) wusste, dass es nicht ganz einfach machbar ist, habe ich nur geschmiert... (wohl glück gehabt).
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 20:26
von Luhbo_
Noch nicht mal Rad raus bauen dafür ist allerdings cool. Ich schau morgen nach^^
Kann es sein, daß die Schwingen verschieden sind?
PS: "peinlich" ist zwar schon nahe dran, du meinst aber sicher eher "peinigend" bzw. "schmerzhaft" :)
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 20:46
von Finnscura
Hab von Wörterbuch nachgeschaut, ja... so was... unangenehm, heikel, schmerzlich, mühsam.. Die "Düse" der Fettpresse auf/aus <=> Schmiernippel...
Mika
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 22:00
Schutkäfig kürzen,ein Loch rein oder gar selber was bauen wie der Walter es gemacht hat.
Verfasst: Sa 12. Okt 2013, 19:35
von Finnscura
Hier könnte es liegen: Öhlins Federbein MG 1260 für V11: Länge 280 mm, Stoss 64 mm. Ich habe irgendwann eine Meinung gelesen, dass Öhlins 26 mm länger als Sachs wäre, und 10 mm länger Stoss hätte. Darum, wenn die Elfe auf dem Servicestand steht, liegt alles wohl so, dass es ein wenig mehr Raum für die Fettpresse gibt?
Verfasst: So 13. Okt 2013, 16:59
von Der Hirte
So Männers,
war die Sasche einfach leid.
Hab die Schwinge jetzt einfach ausgebaut und die Kardanwelle geschmiert.
Da hätte sich Luigi aber mal was besseres einfallen lassen können um die Kardan abzuschmieren.
Naja, wie gut das ich die Schwinge ausgebaut hab, hab bis eben den Rost bekämpft. (:
Gruß Markus
PS: Bilder update
Verfasst: So 13. Okt 2013, 20:43
von Calimanni
Ich schmiere die Kardanwelle zwischendurch auch ab, ohne das Rad oder gar die Schwinge auszubauen.
Nach jedem 2. aufgefahrenen Hinterradtreifen baue ich jedoch auch die Schwinge mit aus und schau nach dem Rechten.
:hammer:
Verfasst: So 13. Okt 2013, 21:16
Der Hirte hat geschrieben:So Männers,
Gruß Markus
PS: Bilder update
haste den Käfig denn nun gekürtz oder ein Loch reingemacht?
Das währe die Gelenheit gewesen wo der Rost denn nun weg ist.
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 06:18
von Der Hirte
Nein,
ein Loch hab ich nicht rein gemacht.
Mein Dad kam am späteren Abend mit einer anderen Fettpresse damit komme ich an den Schmiernippel dran.
Morgen wird wieder alles zusammen gebaut.
Gruß, Markus
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 07:56
von Mistel
Hast Du auch das richtige Fett verwendet?
Ich habe da mal ein wenig gestöbert und das Wesentlichste hier zusammengefasst:
Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Schmierfettes zählen die Konsistenz bzw. seine Fließgrenze, die Vermeidung von Nachhärtung und übermäßiger Ölabscheidung unter thermischer und mechanischer Belastung.
Für die Anwendung in Gelenkwellen müssen Schmierfette eine niedrige Fließgrenze (Konsistenz) aufweisen, damit das Fett bzw. das Öl selbsttätig wieder in den Schmierspalt zurückzufließt, aus dem es durch Überwälzen oder Fliehkraft verdrängt wurde.
Manche ( auch Lithium/Calcium-) Fette haben den Nachteil einer recht hohen Scherstabilität. Bei deren Verwendung ergäbe sich beim Bewegen des Gelenkes eine starke Walkarbeit im Fett, wodurch sich die Betriebstemperatur im Gelenk erhöht.
Eine übermäßig hohe thermische Beanspruchung eines Fettes führt aber zu einer verkürzten Lebensdauer des gesamten Systems ( Alterung und Mangelschmierung). Außerdem müssen die Seifenverdicker im Fett eine gewisse alkalische Pufferwirkung haben, um bei der Fettalterung die Bildung von freien Säuren aus der Fettmatrix, vor allem aus den Additiven zu verhindern (Korrosion in den Gelenklagern wäre die Folge). Die Alterungsprodukte (Esterverbindungen) tragen auch zur Zerstörung der Elastomerdichtungen bei.
Für Gelenklager dürfen keine Fette mit MoS2 oder anderen Festschmierstoffzusätzen verwendet werden.
Soweit mal die Recherche
Daraus wird eigentlich klar, warum nur ganz bestimmte Fette für die Wartung frei geben sind.
Lithiumfett ist demnach nicht gleich Lithiumfett - es muß bestimmten Klassifikationen folgen:
DIese hier sind geeignet (muß auf der Kartusche vermerkt sein): KP 1-2 N -30 oder KP-2 N -20
(nachDIN 51502 resp. 51825)
KP : Fett mit verschleißmindernden Zusätzen ( kein Festschmierstoffzusatz !!)
Ziffer 1 bzw. 2 : Konsistenz des Fettes (je höher die Zahl, je „zäher“ das Fett; geht von 0 bis 9)
N : obere Gebrauchstemperatur 140°C
-30 : untere Gebrauchstemperatur -30°C
Weshalb keine Feststoffschmiermittelzusätze verwendet werden sollen, ist mir zwar auch nicht ganz klar, könnte ich mir aber so erklären:
Die Wälzlager der Gelenke bestehen aus einer Vielzahl von kleinen Minirollen, die während einer Umdrehung des Gelenkes lediglich eine kleine Vorwärts- Rückwärtsbewegung machen, sich also nur wenig hin und her bewegen.
Kleine Schwenkbewegungen sind aber besonders kritische Schmierverhältnisse.
Das Schmiermittel wird hier nicht – wie bei einem umlaufenden Lager – ständig mitgerissen und überwälzt, sondern von eher den Wälzkörpern aus der Kontaktzone verdrängt.
Das Öl aus dem Fett muß daraufhin selbstständig in den Rollenzwischenraum zurückfließen.
Hierin liegt vermutlich der Grund für das Verbot von Festschmierstoffzusätzen, die u.U. durch Fliehkraft-Ablagerungen ihrer Feststoff- Partikel das geforderte Nachfließen von Schmiermittel behindern.
Wie gesagt, das ist aber nur meine persönliche Meinung – .
Vor dem Abschmieren bitte den Nippel ordentlich säubern, versteht sich von selbst – wird aber gern auch mal vergessen!
So lange nachfetten, bis an allen 4 Gelenkenden neues Fett austritt!.
Tbd
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 13:16
von Luhbo_
Schaut hier mal: http://www.multi-board.com/board/index. ... adID=50486
Die haben noch mal einen anderen Grund gegen MoS2: die Gelenkwellen werden zu leichtgängig. Find ich auch interessant, vor allem für die, die Wellen wechseln wollen, weil man beim Anfassen ja schon merkt, daß sie kaputt ist. Wie zerkratzte Kolben quasi :mrgreen:
Das Thema ist auf jeden Fall ziemlich spannend.
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 16:33
Hauptsache das Thema wird nicht "spanend". :lol:
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 16:46
Dottore G. hat geschrieben:Hauptsache das Thema wird nicht "spanend". :lol:
.., oder sogar zerspanend!
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 10:48
von LupoV11
werner hat geschrieben:
zerspanend??? :kratz:
Da kann ich helfen. :mrgreen:
@Werner ich habe da noch ein paar zerspante Teile rumliegen. :hammer:
@ Andi, deine Teile werden wohl diese Woche gefräst. :schwitz:
AW: Wen soll ich fragen, wenn nicht euch?
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 11:12
Juhuuu .... Ein Fett-Fred!!!!!!
Sowas hatten wir noch nie.
Der Winter wird spannend!
:cool:
