Schaltfeder
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 19:39
von Guzzi Haggy
Bei mir ist wahrscheinlich die Schalfeder gebochen Habe 9 Schrauben entfernd aber die linke 8ter Mutter dreht sich der Bolzen hängt an rückseite etwas oder was hat der bolzen für eine bedeutung wirkung etc.
Re: Schaltfeder
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 19:41
Guzzi Haggy hat geschrieben:Bei mir ist wahrscheinlich die Schalfeder gebochen Habe 9 Schrauben entfernd aber die linke 8ter Mutter dreht sich der Bolzen hängt an rückseite etwas oder was hat der bolzen für eine bedeutung wirkung etc.
Die Muttern am Deckel nicht losschrauben! :o Nur die Imbusschrauben entfernen! Der Deckel klebt dann nur noch an der Dichtung fest..!
Re: Schaltfeder
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 19:47
von Guzzi Haggy
werner hat geschrieben:
Die Mutter am Deckel nicht losschrauben! :o Nur die Imbusschrauben entfernen! Der Deckel klebt dann nur noch an der Dichtung fest..!
Alles klar Danke
Re: Schaltfeder
Verfasst: Mo 28. Okt 2013, 19:52
Hier ist die Anleitung zum Wechsel der Feder: http://www.v11sport.de/downloads/Schalt ... el_V11.pdf
Re: Schaltfeder
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 16:04
von Impi
............und damit muß es klappen. :clap:
Re: Schaltfeder
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 19:11
von Thomas
.........wahrscheinlich.........
Re: Schaltfeder
Verfasst: Di 29. Okt 2013, 22:22
von Guzzi Haggy
Ha Schalfeder einbaut und Funzt me super DANKE Jungs :clap:
