Welche Winkelventile
Verfasst: Mo 21. Jul 2014, 22:23
von guzzipapa
So etwas wünsch ich mir schon länger. Welche soll man kaufen, dass sie auch an die V11 passen? Und kann man die so in die Felgen schrauben, oder muss da der Reifen runter?
Re: Welche Winkelventile
Verfasst: Mo 21. Jul 2014, 23:29
.., sie sollten halt dicht sein! Mir wurden in Berlin mal welche montiert die es leider nicht waren. Seit dem fehre ich wieder die Normalen.
Verfasst: Mo 21. Jul 2014, 23:36
Meine funktionieren wunderbar. Nur, achte darauf, dass die Teile nach RECHTS zeigen, sonst bringen sie dir so viel wie mir ;-)
Montage geht nur beim Reifenwechsel.
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 01:19
von likedeeler
Hallo Gottfried,
die Reifen müsser runter. Die Ventile werden von innen mit einer Mutter festgeschraubt.
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 07:11
von Mini-Elf
Moin
sind auf jeden Fall eine deutliche Erleichterung!!!
Es gibt zwei Varianten 8,3mm und 11,3mm Anschlußdurchmesser?
Welche jetzt bei der V11 passen habe ich damals nicht drauf geachtet...
Ich hatte meinen Reifenfutzi vorher drauf angesprochen und er sagte er habe die da.
Kosten irgendwas von 10,00 € pro Rad.
Sind aus Alu und immer noch dicht!
Bei ebay werden übrigens die 8,3mm für Guzzi angeboten!
Sind da natürlich günstiger, aber einige Reifenfutzis stellen sich etwas "zickig" an bei mitgebrachten Artikeln...
... wenn Undicht ist die Garanite-Frage dann auch immer unklar!
Meine Empfehlung ist also - beim nächsten Reifenwechsel mit montieren lassen!
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 08:15
von guzzipapa
Danke für die Antworten. Der Reifenhändler, wo ich das meist machen lasse, ist zwar sehr preiswert, aber so ein alter Grießgram, der nur macht was er will. Solche Ventile hat er nicht auf Lager und wegen mir tut er sich auch keine her. Deshalb möchte ich passende kaufen und zum Reifenwechsel mitbringen.
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 11:11
von hans
https://www.louis.de/katalog/suche?sear ... ory_id=370
Servus Gottfried,
ich habe mir das Winkelventil zum Aufschrauben gekauft.
Ist billiger als Eckventile bei allen Mopped.
Hans
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 12:10
von guzzipapa
hans hat geschrieben:
Servus Gottfried,
Hans
Bei deiner Moppedinflation glaube ich dir schon, dass du da sparen musst. :mrgreen:
Im Ernst, so eine Winkelventil hab ich immer mit, im Sitzbankheck. Damit kann ich unterwegs auf jeden Fall den Luftdruck kontrollieren. Aber beim nächsten Reifenwechsel (beim Hobucher) kommen solche Eckventile rein. Wird heuer eh das letzte Mal sein, dass ich dort die Reifen kaufe. Weil nächstes Jahr kann ich es mir nicht mehr leisten, nach D einkaufen zu fahren, wegen der eigenartigen Straßenmaut.
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 12:46
von likedeeler
guzzipapa hat geschrieben: Weil nächstes Jahr kann ich es mir nicht mehr leisten, nach D einkaufen zu fahren, wegen der eigenartigen Straßenmaut.
Da ziehen bestimmt andere Länder nach :oberl: ... andere sind ja sogar schon vorgeprescht :mrgreen:
Für`n Eckventil nimmt mein Reifenhökern 3,50€. Das ist dann ja recht preiswert :-)
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 13:08
von hans
Servus Gottfried,
Hans
Für besonders schöne Landschaften muss man eben Eintritt bezahlen. :-D
Aber im Ernst.
Ich hoffe die machen nicht diesen Schwachsinn mit der "Infrastrukturabgabe".
Wenn Deutschland damit anfängt, wird es nicht lange dauern bis andere Länder nachziehen.
Dabei wäre es so einfach.
Die KFZ Steuer abschaffen.
Ein "Pickerl" für die Autobahnen wie in Österreich und die Benzinsteuer um 10 Cent erhöht.
Die Einnahmen für den Staat wären identisch und der Verwaltungsaufwand minimal.
Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Und wenn es dann doch kommt, hole ich dich einfach an der Grenze ab.
Hans
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 18:58
von guzzipapa
Danke für dein Angebot Hans. Ich habe mir auch schon überlegt, die Guzzi als Fahrrad zu tarnen um so ohne Pickerl bei euch herumfahren zu können.
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 19:04
von MartinS
...wenns nach dem Herrn Dobrint geht dann kommt wahrscheinlich auch noch die Fussgaengermaut. :hammer:
Verfasst: So 27. Jul 2014, 08:43
von Thomas
Ich sach da ma nix zu :hammer:
Verfasst: So 27. Jul 2014, 13:40
die 8,3 mm sind die richtigen.
Die Dinger sind super und sehen auch noch gut aus.
