Ölfilterdeckel abschrauben ...
Andreas vwWe
... wie geht das?
In der Suche habe ich nichts gefunden und bitte daher auf diesem Wege um Hilfe.
Dank vorab, Gruß
Dank vorab, Gruß
Moppedfahrer
Re: Ölfilterdeckel abschrauben ...
27er Imbus-Nuss reinstecken und herausschrauben. Weil ich so etwas nicht habe, habe ich von einer Hydraulikverschraubung eine Überwurfmutter in der Größe genommen und reingesteckt, dann geht es auch mit einer normalen Nuss auf. Oder du schweißt zwei passende Muttern zusammen, dann hast du auch das passende Werkzeug. Musst da aber wahrscheinlich plandrehen, damit die Kanten greifen, sonst springt es immer raus.
Und wenn du beim Zuschrauben den ausgekühlten Deckel in den heißen Motorblock schraubst, kriegst du ihn beim nächsten Mal nicht mehr auf!
Aber richtige V11 Schrauber machen zum Ölwechsel ohnehin die Ölwanne ab.
- Calimanni
guzzipapa hat geschrieben: Aber richtige V11 Schrauber machen zum Ölwechsel ohnehin die Ölwanne ab.
Andreas vwWe
Leider funktionieren die Bilder nicht. Dass ich alternativ die Ölwanne abnehmen könnte, war bereits in meinen Horizont vorgedrungen - dann werde ich das morgen so machen, dann kann ich auch das Sieb reinigen. Eine Ölwannendichtung fliegt noch in der Garage rum ...
Moppedfahrer
Andreas vwWe
27er Mutter, etwas Knete in die passende Nuss und schon hat der Deckel verloren ...
Dank und Gruß
Dank und Gruß
Moppedfahrer
Kontrollieren, dass die alte Dichtung am Filter ist und nicht im Motor und auf den neuen Filter eine Markierung drauf, von Hand festziehen, bis er anliegt und dann noch eine 3/4 bis eine ganze Umdrehung anziehen.
Andreas vwWe
Besten Dank für den Hinweis. Natürlich habe ich zuerst die alte Dichtung drin gelassen; inzwischen ist sie entfernt. Dann hatte ich das Problem, dass der Deckel schief saß und das Öl wieder herauslief
- aufgefangen, neu gemacht - jetzt ist alles in Ordnung.
Moppedfahrer
Andreas vwWe
540km-Testtour: Mopped läuft besser denn je ...
Moppedfahrer
