Kugelgelenk Drosselklappe
kurt
Beitrag von kurt »
da mein Vorrat an den Originalkugelpfanne mittlerweile aufgebraucht ist und die von den hiesigen Experten ablehnende Haltung gegen das zusätzliche Gewicht von Metallkugellagern an der Drosselklappe nachvollziehbar ist, habe ich mal gegoogelt.
Ich bin bei der Firma IGUS in Köln fündig geworden, die haben keine Mindestbestellmengen und verkaufen auch an Privatpersonen.
Für 5 Stück habe ich einschl. Fracht und Steuer 14,46 Euro überwiesen, die sollten für den Rest meines Lebens reichen.
Der Typ ist:
Igubal Winkelgelenk M05 low cost + Metallzapfen
Art Nr. WGRM-05 LC MS
Achtung nicht!!! den hochwertigeren Typ verwenden, der ist zu schwergängig, hatte ich vorher probiert.
Um den Aufwand der Minibestellungen für die Firma in Grenzen zu halten, könnt Ihr bei Bedarf vielleicht Regional ( z.B. die Berlinfraktion) zusammenbestellen und unter einander verteilen, oder ich mache eine Sammelbestellung und verteile die dann beim nächsten V11 Treffen.
Bis dann
Kurt
Re: Kugelgelenk Drosselklappe
Bei Verteilung auf Treffen würde ich 3 Stück nehmen.
Danke Kurt.
Hi Kurti,
gute Idee, werde ich in Berlin mit den Chapteristi besprechen!
Ich melde mich auch verbindlich für 3 an.
In Wiesen.
Moin Kurt,
gute Aktion. Nur haben die Teile keinen Sicherheitsverschluss wie die originalen Teile von Guzzi...
Was ist beispielsweise bei hohen Temperaturen, oder wenn die Kugel geschmiert wird oder ausleiert und dann einfach abfällt?
Sowas mit Sicherheitsverschluss wäre das richtige: http://www.gebert-kg.de/produkte-kugelp ... hp?lang=de
Hermann
Beitrag von Hermann »
Hallo Kurt
schau da mal nach
Ebay Artikelnummer : 281089471702
Gruß Hermann
Hui,den fehlenden Verschluß hatte ich noch nicht bemerkt.
Dann storniere ich meine Drei.
Danke.
Dottore G. hat geschrieben:Hui,den fehlenden Verschluß hatte ich noch nicht bemerkt.
Danke.
.., jetzt aber schnell!
Das halt ich eher für ein Gerücht, die Sache mit dem Sicherheitsverschluß. Außerdem ist das ja gerade der große und einzige Vorteil dieser Kunststoffteile gegenüber solchen aus Metall, daß sie so wenig Masse haben. Damit fallen sie dann auch nicht ab.
Außerdem war an meiner genau der dran wie auf dem Foto. Ohne Sicherheitsverschluß. Und Dieter fährt ja auch die Schelle um den Filter, ohne gleich seine 3 Guzzis deswegen zu stornieren.
Ja Hubert,
hast Recht, Sicherheitsverschluss ist die falsche Umschreibung, mein Fehler...
Was ich meine, ist die Verjüngung, Sicherung oder Arretierung in der originalen Kugelpfanne. Da sind zwei Schlitze drin und die Pfanne verjüngt sich. Die muss mit Kraft ab und aufgedrückt werden. Wenn du dir die Igus Kugelpfanne anguckst, die ist im ganzen Durchmesser offen. Sitzt die Iguspfanne auch so bombenfest wie die originale?
Ja, ne, is genau anders rum. Falsch ausgedrückt oder nicht. Ich hab gedacht, das Bild, das du brachtest, würde die zeigen, die Kurt kaufen will. Stimmt ja gar nicht. Kurt will die kaufen, die ich nicht kaufen wollte. Ich hätt' lieber die von deinem Bild, genau wie Dieter ;)
Ich hab mal welche beim Ebay gekauft,auch so 5 St. für 7-8 € und die waren mit einer Sicherungsklammer.
Gute Qualität. Das Original aus Kunststoff hat sich zum Schluß immer selbstständig ausgehängt.
Da wird der Hund ja in der Kugelpfanne verrückt,
das ist ja zum auf den Schellenbaum zu gehen.
Ein hin und her hier mit Links und Bildern.
Überblick verloren, Durchblick getrübt,zu tief
in die Gläser geschaut oder doch einfach nur daneben?
Aber knapp daneben ist ja auch vorbei.
Bei uns auf der Straße liegt Schnee,da mach in nun ne Leupe
für Riesen rein.Mit dem Auto.
Wie wird das eigentlich geschrieben,Leupe oder Loipe,
Ich hab wie immer keine Ahnung,nur ne Vorahnung die an
mir nagt.Schrecklich,ich werde verzehrt.Guten Appetit.
kurt
Beitrag von kurt »
bei den von mir verwendeten Kugelpfannen muss man schon kräftig mit dem Hammer auf die Kugelpfanne hauen um den Zapfen in die Pfanne zu bekommen, von Hand drückt man die nicht zusammen.
Ich glaube nicht, das da selbst nach langem Gebrauch was auseinander rutscht.
Bis dann
Kurt
Hi Kurti,
bekommt man das heil wieder auseinander? Fest ist gut, es sollte aber auch demontiert werden können.
kurt
Beitrag von kurt »
Hallo Werner,
so leicht wie beim Original wird das nicht mehr gehen, dafür "lutscht" das dann wohl auch nicht mehr so schnell aus.
Zum lösen gibt es ja jetzt den an dem Drosselklappengedöns geschraubten Zapfen, der vorher genietet war.
In der Detailzeichnung bei Igus ist tatsächlich keine Querschnittsverengung eingezeichnet, die muss aber da sein, sonst würde der Kugelzapfen ja tatsächlich nicht in der Pfanne verbleiben.
Wenn ich das nächste mal in der Garage bin, messe ich mal den Durchmesser von Kugel und Öffnung.
Bis dann
Kurt
kurt
Beitrag von kurt »
Hallo Hermann,
die werden wahrscheinlich zu schwergängig sein, für die Feder an der Drosselklappe.
Kurt
kurt
Beitrag von kurt »
So, ich habe mal nachgemessen, Durchmesser Kugel 8 mm, Kugelpfanne hat inne eine Wulst dortiger Durchmesser 7,5 mm.
Das rausrutschen ist dadurch verhindert, ist in der Zeichnung nur nicht dargestellt.
Bis dann
Kurt
Dann passts ja
