Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 09:38
von casi69
Habe gestern mein Elfe Ausfahrfit
gemacht. Zum ersten mal an die Öle und Bremsflüssigkeiten gegangen.
Dabei machte ich die Bekanntschaft mit zwei Zollschrauben
. Durch meine Land Rover Zeit (nicht Harley
habe ich noch einen kompletten Satz im Keller. Und siehe da, die passten genau.
Es handelte sich um die Entlüftungsschraube der hinteren Bremse. (Aber nicht Vorne)
und der Ölstandtstopfen am Getrieb.
Passiert das noch öfters oder habe ich da ein Unikat
Gruss Carsten
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 09:39
von likedeeler
Ist bei meiner alles metrisch
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 12:55
von guzzipapa
likedeeler hat geschrieben:Ist bei meiner alles metrisch
Im Feingewindebereich gibt es anscheinend Gewinde, wo die metrischen und zölligen ineinanderpassen. Mein Bruder hat lange an Engländern geschraubt, der weiß davon mehr.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 17:37
von likedeeler
Ist vielleicht tatsächlich so, dass es beim gleichen Moped unterschiedlich zusammengebaut wird
. Bei Sohnemanns Harley haben wir neulich die hintere Bremsleitung in Stahlflex umgebaut. Dazu gabs von Spiegler die richtige Leitung und auch einen Bremslichtschalter, der mit der Hohlschraube eine Einheit bildet. Der Schalter wurde in Zoll geliefert .... das Gewinde des HBZ aber ist aber metrisch, original Harley.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:30
von casi69
Ist schon manchmal komisch. Vielleicht wollte sie ja auch lieber nach England ausreisen
Und wo ist sie gelandet
Im Ruhrpott
Ich freue mich zumindest
Zumindest hatte ich das Glück, Zollschlüssel zu besitzen. An der Hinteren Bremse hätte ich mit
Metrisch nichts machen können.
Gruss, Carsten
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:36
Naja naja... die Haarly kommt ja auch aus dem Land wo
. Längen in Fuß und Meilen
. Volumen in Faß und Tasse
. Schulden in Trillionen (14-stellig)
gemessen werden.
Willkommen im 21.Jahrhundert.
P.S. da kann es schon mal vorkommen, dass der Irrtum zwischen cm und Inch den Verlust einer 125 Millionen US $ teuren Mars-Mission nach sich zieht (1999.
http://edition.cnn.com/TECH/space/9909/ ... metric.02/ )
Re: AW: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:45
guzzipapa hat geschrieben:
Nur mit Gewalt!
Beispiel: Zöllige Schraube "5/16 x 1/2"
=> Durchmesser 7,93 mm (etwa M8.)
=> Länge ½ Inch, 12,70 mm (etwa 13 mm)
=> entspricht in etwa M8 x 12 oder M8 x 14
Umrechnungstabelle
*klick*
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 19:14
Gottfried meint wohl eher die Gewindesteigung und nicht die Schlüsselweite.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 22:19
von guzzipapa
werner hat geschrieben:Gottfried meint wohl eher die Gewindesteigung und nicht die Schlüsselweite.
Ja, so hab es gemeint.Es ist nicht nur die Steigung der Gewinde unterschiedlich, sondern auch der Winkel der Gewindegänge. Deshalb passt da selten etwas zusammen. Wir haben erst vor ein paar Wochen bei so einem alten Engländer die Kupplung neu gemacht. Da haben wir beim zusammenfahren von Motorblock und Getriebe M 8 Gewindestangen als Führung eingeschraubt, weil die in das vorhandene englische Gewinde passen. Die Fachwerkstatt hat dazu natürlich die richtigen Originalwerkzeuge.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 09:37
off topic:
Hier eine Antwort zu einer Frage die eigentlich nicht gestellt war.
Aber ich finde diese Broschuere von Wuerth ueber zoellige Schrauben einfach gut:
*klick*
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 14:02
von Arwed
Ich durfte gestern den Haltebügel für das Cockpit abschrauben und musste feststellen, dass der 4 mm Innensechskant, ein Bit aus einem Satz mit allen möglichen Größen, zu groß war. Habe dann einen ähnlich großen aus dem Zollbereich, fragt jetzt nicht die Größe, irgendwas mit x/64 nehmen müssen. Da habe ich mich auch schon etwas gewundert. Das Gewinde metrisch, der Innensechskant im Zollbereich kann ja irgendwie nicht, oder?
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 18:09
von casi69
Tag auch!
Da bin ich ja froh, nicht ganz alleine da zu stehen
Habe schon angefangen an meiner Wahrnehmung zu zweifeln.
Gut das ich die ollen Zöllner behalten habe.
Wer im Raum Duisburg mal in die Verlegenheit kommt, einfach PN
Gruss Carsten
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 19:17
von guzzipapa
Da gibt es anscheinend auch einige Zwitter. Wir haben z. B. einen Spezialgewindeschneider für die sogenannte "Hahnauer Maus". Das ist ein Gewinde VG 12, 12 mm Aussendurchmesser und 26 Gewindegänge je Zoll.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 19:56
von Thomas
Ich lese jetzt hier nicht mehr weiter. Das geht mir gegen die Ehre
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 20:13
von Neonerl
Tja, das ist so ähnlich wie das Mysterium mit dem 7er Inbus den auch keiner hat.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 21:02
von MartinS
Es gibt noch UNF,ist so nen Amizeug,hat den gleichen Flankenwinkel wie metrisch,also 60 Grad ist aber von der Steigung her zoll.Wird meist bei Hydraulik und Verschraubungen verwendet.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 21:16
Mir drängt sich hier zwingend die Frage auf:
Ist die Schraube noch zeitgemäß?
Ich nagel lieber,wenn ich nicht keile oder verpresse.
Kleben geht natürlich genauso wie schweissen
oder nieten.Anrödeln wird auch immer gern genommen
genau wie anbinden oder mit Kabelbinder verzurren.
Löten ist auch noch ne Möglichkeit wobei es da auch immer auf das Flussmittelund die Hitze ankommt.
Auf jeden Fall ist schrauben nicht immer die erste Wahl.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 21:51
von diemo
Neonerl hat geschrieben:Tja, das ist so ähnlich wie das Mysterium mit dem 7er Inbus den auch keiner hat.
gibts in jedem Bauhaus
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Di 10. Mär 2015, 18:02
von casi69
Sehr haltbar is auch die natürliche Korosion.
Irgendwan hält sie alles zusammen.
Besonderer Vorteil:
Auch im Winter fahren ist kein Problem und ist sogar eher förderlich.
Waschen und Putzen sind sogar streng verboten.
Re: Zollschrauben?
Verfasst: Di 10. Mär 2015, 21:02
von Neonerl
Aber nur nachträglich und nie Sonntags
